查看: 24907|回复: 5
[国药局] IVD类免临床试验相关产品汇总(2017.10.30更新)
发表于 2017-5-30 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
截至2017年10月,CFDA共对286个6840分类编码产品进行免临床征求意见,现汇总如下:
序号
名称
产品描述
法规
发布时间
1
全自动血细胞分析仪
全自动血细胞分析仪由主机和附件组成,附件由自动进样系统、数据计算及处理系统组成;可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;采用阻抗法、光学法和流式细胞术法对血液样本中的红细胞、白细胞、血小板进行计数,采用流式细胞术法结合染色法对网织红细胞进行分析,采用比色法对血红蛋白含量进行检测,并可计算出血细胞相关参数信息,包括白细胞三分类和五分类血液分析仪。产品性能指标采用下列参考标准中的适用部分,如:YY/T 0653-2008血液分析仪。
总局2016年第133号
2016.09.27
2
半自动血细胞分析仪
半自动血细胞分析仪由主机和附件组成,机外稀释,可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;采用光学法和流式细胞术法对血液中的红细胞、白细胞、血小板进行计数。采用比色法对血红蛋白含量进行检测,并可计算出血细胞相关参数信息,包括白细胞三分类和五分类血液分析仪。产品性能指标采用下列参考标准中的适用部分,如:YY/T 0653-2008 血液分析仪。
总局2016年第133号
2016.09.27
3
血液流变仪/黏度计
血液流变仪/黏度计可包括机械部分、测量部分、温控装置部分、控制部分。旋转式血液流变仪/黏度计测试方式通常有锥-板式、圆筒式、双隙圆筒式;毛细管式血液流变仪/黏度计测试方式通常有对比法、直测法—压力传感器法;按自动化程度分全自动和半自动血液流变仪/黏度计,可按工作原理、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号。血液流变仪/黏度计以旋转法和(或)毛细管法对全血或血浆的粘度进行测量。
总局2016年第133号
2016.09.27
4
红细胞沉降率测定仪
红细胞沉降率测定仪由检测单元、控制单元、数据处理、显示与打印单元等组成。可按工作原理、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;仪器采用垂直沉降法,通过光电法或红外扫描方式,测量真空采血管或模拟的魏氏管内红细胞沉降界面,换算成标准魏氏法或温氏法红细胞沉降率和/或红细胞压积。产品性能指标采用下列参考标准中的适用部分,如:YY/T 1251-2014 红细胞沉降率测定仪。
总局2016年第133号
2016.09.27
5
糖化血红蛋白分析仪
糖化血红蛋白分析仪一般由液相色谱系统、样本制备系统、样本运送系统组成。可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;原理一般为液相色谱法、免疫比浊法、亲和层析色谱法,与糖化血红蛋白层析柱配合使用,可用于对血液中糖化血红蛋白进行定量检测。
总局2016年第133号
2016.09.27
6
微生物比浊仪
微生物比浊仪一般由光源、光电检测器、校准管组成,利用浊度法原理测量微生物悬液的光密度,按麦氏浊度确定微生物的接种浓度。
总局2016年第133号
2016.09.27
7
微生物鉴定、培养、药敏分析仪
微生物鉴定、培养、药敏分析仪通常由自动接种器、培养和监测系统、数据管理系统组成。微生物鉴定采用微生物数码鉴定原理,将待测微生物悬液进行基于比色法或荧光法生化试验获得的结果转换成数字编码,通过与编码数据库内容进行比对,得到微生物鉴定结果。药物敏感性试验基于比浊法或荧光法的微量肉汤稀释试验,仪器以一定时间间隔检测自动测定微生物生长的浊度,或测定培养基中荧光指示剂的强度,或荧光原性物质的水解,得出待检微生物在各药物浓度的生长斜率,经回归分析得到最低抑菌浓度MIC值。用于对分离自人类临床样本(如体液、血液、尿液、粪便、伤口拭子等)中的微生物进行鉴定和药物敏感性分析。
总局2016年第133号
2016.09.27
8
13C、14C呼气分析仪
13C/14C呼气分析仪由数据处理单元、气体检测单元、样本气体进气单元、显示单元及气体过滤单元组成,可按照工作原理、设计、技术参数、附加辅助功能等的不同分为若干型号;供人体体内13C/14C同位素追踪检测。
总局2016年第133号
2016.09.27
9
全自动血培养仪
全自动血培养仪一般由光学/压力检测系统,温控系统,数据处理系统组成,与配套的血培养瓶一起使用,通过检测培养瓶内的pH值、气体压力、浑浊度、荧光标记底物或者代谢产物的变化,定性检测血液、脑脊液、胸腹水等样本中微生物的存在。
总局2016年第133号
2016.09.27
10
电解质、血气、生化分析用检测电极
电解质、血气、生化分析用检测电极一般由单项或多项电极块组成,基于离子选择电极法原理,与包含电解质分析模块、血气分析模块或生化分析模块的仪器配合使用。
总局2016年第133号
2016.09.27
11
微量元素分析仪
微量元素分析仪一般由主机、微量分析工作台、计算机和分析软件组成。利用电化学分析法、原子吸收法或质谱法,检测血液、尿液、毛发等样品中的微量元素。
总局2016年第133号
2016.09.27
12
全自动微生物培养系统
全自动微生物培养系统通常由孵育单元、荧光检测单元、控制/报警单元、显示单元等组成,还可包括空气过滤、条码扫描等,可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;通过制造适宜环境,供临床快速培养、检测血液和体液等标本中需氧菌、厌氧菌、酵母菌、真菌和分枝杆菌等。
总局2016年第133号
2016.09.27
13
免疫荧光分析仪
免疫荧光分析仪一般由样本架、试剂架、载片放置台、显微镜、计算机系统组成。供临床上对来源于人体的样本进行直接/间接免疫荧光实验,包括自动化实验操作、图像采集和结果判读建议。
总局2016年第133号
2016.09.27
14
病理切片扫描影像分析系统
病理切片扫描影像分析系统一般由玻片加载器,生物显微镜,系统控制中心(电脑主机,键盘,鼠标等),CCD视频摄像头/相机,条码阅读器,电动载物扫描平台,及应用软件(包括本地分析管理和远程访问管理,不包括对某一特定检测物进行分析和自动诊断功能)等组成。供临床上作为辅助工具对所关注的细胞根据细胞特定的颜色、浓度/强度、大小/尺寸、模式/图案和形状进行检测、分类和计数,帮助病理医生对病理切片进行分析。
总局2016年第133号
2016.09.27
15
玻片扫描影像分析系统
玻片扫描影像分析系统一般由阅片仪,阅片影像工作站,阅片显微镜和玻片扫描分析影像系统载玻片,玻片阅读工作站,自动载物移动台和软件(包括本地分析管理和远程访问管理,不包括对某一特定检测物进行分析和自动诊断功能)等组成。供临床上利用计算机筛选并标记玻片中的病变区域,帮助细胞学技师或病理医生对玻片样本进行分析。
总局2016年第133号
2016.09.27
16
血气分析仪
血气分析仪主要由进样/处理单元、测试单元、数据处理/显示单元及附件(含各类电极PO2电极、pH电极、PCO2电极、参比电极、毛细管组件等)组成,可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;通过利用电化学原理。供临床直接测量动脉全血血样中的 pH、二氧化碳分压(PCO2)、氧分压(PO2)、血氧饱和度(SO2)、钠离子(Na+)、 钾离子(K+)、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)、氯离子(Cl-)、葡萄糖(Glu)、乳酸(Lac)、尿素氮(BUN)、肌酐(Creat)、总胆红素(tBil)、血红蛋白(tHb)和红细胞压积(Hct)或血清和血浆中的钠离子(Na+)、 钾离子(K+)、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)、氯离子(Cl-)、葡萄糖(Glu)、乳酸(Lac)、尿素氮(BUN)、肌酐(Creat)和总胆红素(tBil)等参数。
总局2016年第133号
2016.09.27
17
尿液有形成分分析仪
尿液有形成分分析仪由显微光学单元、摄影传输单元与专用软件组成,可按设计、技术参数、辅助功能等不同分为若干型号;供尿液有形成分分析用。
总局2016年第133号
2016.09.27
18
非自测血糖分析仪
非自测血糖分析仪应用电化学、光化学等原理检测人体毛细血管全血和/或静脉全血中葡萄糖浓度,通常由主机和附件组成,可按工作原理、设计、技术参数、附加辅助功能等不同分为若干型号;与相应试纸配套,供医务工作者对患者血糖进行监测,不用于糖尿病诊断。产品性能指标可参考下列参考标准中的适用部分,如:GB/T 19634-2005 体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件。
总局2016年第133号
2016.09.27
19
非自测用酮体、尿酸、乳酸、胆固醇、甘油三酯、糖化血红蛋白分析仪
非自测用酮体、尿酸、乳酸、胆固醇、甘油三酯、糖化血红蛋白分析仪应用电化学、光化学等原理检测人体毛细血管全血和/或静脉全血中酮体、尿酸、乳酸、胆固醇、甘油三酯、糖化血红蛋白浓度,通常由主机和附件组成,可按工作原理、设计、技术参数、附加辅助功能等不同分为若干型号;与相应试纸配套,供医务工作者对患者酮体、尿酸、乳酸、胆固醇、甘油三酯、糖化血红蛋白进行监测,不用于相关疾病诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
20
血栓弹力图仪
血栓弹力图仪通常由机械单元、检测单元、控制单元(含温控)和显示/打印单元组成。可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;血栓弹力图仪与相应的试剂配套使用,采用粘度法对血液样本血凝时间(R)、血块强度(MA)、血凝速率(Angle)、血块成形时间(K)和激活凝血时间(ACT)等指标进行分析,用于监控和分析血液样品的凝聚状态以辅助患者的临床评估。
总局2016年第133号
2016.09.27
21
自动微孔板洗板机
自动微孔板洗板机可由控制电路部分、正压、负压泵系统、电磁阀控制部分、试剂瓶、液晶显示器组成,可按技术参数不同分为若干型号,供自动清洗平底、U型底、V型底多孔微孔板用。
总局2016年第133号
2016.09.27
22
全自动免疫分析仪
通常由取样中心、处理中心、废液和供应中心、系统控制中心等组成,通过以抗原抗体相互结合的免疫学反应为基础,使用酶标记、镧系元素标记或化学发光剂标记抗原抗体,通过一系列级联放大反应,将光信号或电信号与分析物浓度等相联系,分析人体样本中的待测的抗原或者抗体。用于对人类体液中的各分析物,如肿瘤标志物,病原体抗原抗体等进行定量、半定量或定性检测。
总局2016年第133号
2016.09.27
23
白蛋白检测试剂(溴甲酚绿法)
在特定pH条件(如:pH4.2)的缓冲液中,白蛋白分子带正电荷,与带负电荷的溴甲酚绿(BCG)生成蓝绿色复合物,在特定波长(如:628nm)处有吸收峰。复合物的吸光度与白蛋白浓度成正比。用于检测人体样本中白蛋白的含量,临床上主要用于辅助评价肝脏功/肾脏能及营养评估等。
总局2016年第133号
2016.09.27
24
白蛋白检测试剂(溴甲酚紫法)
溴甲酚紫(BCP)溶于特定pH(如pH5.2)的醋酸缓冲液中,呈黄色。当它与白蛋白结合后转变成绿色的复合物。在特定波长(如:603nm),测定绿色复合物的吸光度,可计算样本白蛋白的浓度。用于检测人体样本中白蛋白的含量,临床上主要用于辅助评价肝脏/肾脏功能及营养评估等。
总局2016年第133号
2016.09.27
25
氯检测试剂(硫氰酸汞法)
样本中的氯离子与硫氰酸汞作用,生成难以解离的氯化汞,并释放出相应量的硫氰酸根离子,该离子与试剂中的铁离子相结合生成橙红色的硫氰酸铁,其色泽深度与氯化物的含量成正比。用于检测人体样本中氯的含量,临床上主要用于高氯血症或低氯血症的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
26
肌酐检测试剂(苦味酸法)
肌酐与碱性苦味酸反应,生成橘红色的苦味酸肌酐复合物,在特定范围内,溶液吸光度的上升速率与肌酐浓度成正比。用于检测人体样本中肌酐的含量,临床上主要作为肾功能的评价指标之一。
总局2016年第133号
2016.09.27
27
铜检测试剂(PAESA显色剂法)
在酸性条件下,铜蓝蛋白和清蛋白中的铜解离出来,抗坏血酸(还原型)将解离出来二价铜离子还原成一价铜离子,一价铜离子与显色剂3,5-DiBr-PAESA生成蓝色络合物,通过检测蓝色铜络合物的吸光度,可以计算出铜的浓度。    用于检测人体样本中铜离子的含量,临床上主要用于铜代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
28
铁检测试剂(亚铁嗪法)
与转铁蛋白结合的血清铁,在酸性介质中从转铁蛋白中解离出来,再被还原剂还原成二价铁,后者与亚铁嗪生成紫红色化合物,在特定波长(如:562mm)处有最大吸收峰,可作比色测定。用于检测人体样本中铁离子的含量,临床上主要用于贫血的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
29
总铁结合力检测试剂(Ferene法)
在酸性条件下,血清中的铁离子与转铁蛋白分离,与还原剂和显色剂作用生成蓝色络合物,此产物在600nm有最大吸收,其吸收强度与血清中铁离子的含量成正比,通过与校准比较可计算出血清铁的含量。在有过量铁离子存在的碱性缓冲液中,血清中未与铁结合的转铁蛋白全部与铁离子结合,剩余的铁离子与还原剂、显色剂作用后生成蓝色络合物(600nm)。通过计算缓冲液中铁离子的减少量就可计算出血清的不饱和铁结合力。用于检测人体样本的总铁结合力,临床上主要用于贫血的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
30
果糖胺(糖化血清蛋白)检测试剂(四氮唑蓝法)
血清中的果糖胺(糖化血清蛋白)是一种大分子酮胺类化合物。在碱性条件下可将四氮唑蓝还原成紫色的甲月替,其生成量与血清果糖胺浓度成正比。用比色法在540nm(530-550nm),以1-脱氧-1-吗啉果糖做校准物测出反应中甲月替的生成量从而得出血清中果糖胺的浓度。用于检测人体样本中果糖胺(糖化血清蛋白)的含量,临床上主要用于血糖水平的监控。
总局2016年第133号
2016.09.27
31
磷检测试剂(磷钼酸盐法)
样本中无机磷在酸性溶液中与钼酸铵反应生成磷钼酸铵复合物,直接在特定波长(如:340nm或325nm)处测定吸光度,可计算磷的含量。用于检测人体样本中磷的含量,临床上主要用于磷代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
32
总蛋白检测试剂(双缩脲法)
在碱性溶液中,蛋白肽键与铜离子结合,生成蓝紫色的化合物。蓝紫色化合物在特定波长(如:546nm)处的吸光度与肽键的数量成正比关系,依此可以计算蛋白质的含量。用于检测人体样本中总蛋白的含量,临床上主要用于辅助评价肝脏/肾脏/骨髓功能。
总局2016年第133号
2016.09.27
33
脑脊液/尿液总蛋白检测试剂(焦酚红法/邻苯三酚红钼法)
在酸性环境中,蛋白和含有钼酸盐离子的焦酚红结合,形成蓝色复合物,在600nm处有最大吸收峰。因此在600nm处标本中蛋白的浓度与吸光度的变化成比例。用于检测脑脊液/尿液样本中总蛋白的含量,临床上主要用于中枢神经系统/肾脏疾病的辅助诊断,辅助心脏/甲状腺功能的评价。
总局2016年第133号
2016.09.27
34
锌检测试剂(PAPS显色剂法)
硝基-PAPS在碱性溶液中与Zn反应,生成紫色的复合物,在特定波长(如:570nm)处有最大的吸收峰。而来自于Cu  和铁离子的干扰可以通过调节pH值和添加螯合物完全消除。用于检测人体样本中锌离子的含量,临床上主要用于锌代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
35
钙检测试剂(偶氮砷III法)
偶氮砷  III  与钙离子结合形成有色化合物,在特定波长(如:650nm)处有特征吸收峰。吸光度与样品中钙离子浓度成正比。用于检测人体样本中钙离子的含量,临床上主要用于钙代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
36
钙检测试剂(邻甲酚酞络合酮法)
邻甲酚酞络合酮(OCPC)是金属络合指示剂,在碱性条件下,样品中钙离子与邻甲酚酞络合酮生成红色络合物,吸光度增加与样本钙的浓度成正比。用于检测人体样本中钙离子的含量,临床上主要用于钙代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
37
镁检测试剂(二甲苯胺蓝法)
在碱性溶液中,镁与二甲苯胺蓝反应生成一种蓝紫色复合物。镁离子浓度可以通过二甲苯胺蓝吸光度的减少来测定。用于检测人体样本中镁离子的含量,临床上主要用于镁代谢紊乱的辅助诊断。
总局2016年第133号
2016.09.27
38
胶体金试纸分析仪
胶体金试纸分析仪由试纸机械定位单元、图像生成/传输单元、数据处理软件、数据显示/打印单元、校正附件组成;可按设计、技术参数、辅助功能等不同分为若干型号;与特定胶体金试纸配套,用于胶体金试纸的定性判读、半定量或定量分析。
总局2016年第133号
2016.09.27
39
生物芯片阅读仪
生物芯片阅读仪由摄像显微镜、控制器、支持软件(生物芯片图像分析系统)三部分组成,可按设计、技术参数、预期用途、附加辅助功能等不同分为若干型号;通过将处理过的基因芯片或蛋白芯片扫描成图像,并用专用软件对其进行识别和分析,须与基因芯片或蛋白芯片配套使用。
总局2016年第133号
2016.09.27
40
核酸分子杂交仪
核酸分子杂交仪一般由样品处理单元、温度控制单元、机械单元等组成,供临床上进行核酸分子杂交。
总局2016年第133号
2016.09.27
41
血红蛋白检测试剂
用于检测人体样本中血红蛋白的含量,临床上主要用于各种贫血、失血等的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
42
文齐氏液
用于氰化高铁法测定人体样本中血红蛋白含量。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
43
糖化血红蛋白分析用洗脱液
与糖化血红蛋白分析系统配套使用,用于检测样本中糖化血红蛋白的含量。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
44
总蛋白检测试剂
用于检测人体样本中总蛋白的含量,临床上主要用于辅助评价肝脏功能。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
45
白蛋白检测试剂
用于检测人体样本中白蛋白的含量,临床上主要用于辅助评价肝脏功能及营养评估等。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
46
前白蛋白检测试剂
用于检测人体样本中前白蛋白的含量,临床上主要用于反映肝损害程度及营养评估等。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
47
糖化血红蛋白检测试剂
用于检测人体样本中糖化血红蛋白的含量,临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
48
微量白蛋白检测试剂
用于检测人体样本中微量白蛋白含量,临床上主要用于肾脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
49
肌红蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的肌红蛋白含量,临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
50
肌钙蛋白I检测试剂
用于检测人体样本中肌钙蛋白I的含量,临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
51
肌钙蛋白T检测试剂
用于检测人体样本中肌钙蛋白T的含量,临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
52
心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂
用于检测人体样本中心脏型脂肪酸结合蛋白的含量,临床上主要用于急性心肌梗死辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
53
N末端心房利钠肽(NT-proBNP)检测试剂
用于检测人体样本中N末端心房利钠肽前体(NT-proBNP)的含量,临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
54
B型利钠肽(BNP)检测试剂
用于检测人体样本中B型利钠肽(BNP)的含量,临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
55
缺血性修饰白蛋白检测试剂
用于检测人体样本中缺血性修饰白蛋白的含量,主要作为心肌缺血标志物之一。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
56
C反应蛋白检测试剂
用于检测人体样本中C反应蛋白的含量,C反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
57
α1-酸性糖蛋白检测试剂
用于检测人体样本中α1-酸性糖蛋白的含量,主要作为一种非特异性炎症指标。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
58
血清淀粉样蛋白A检测试剂
用于检测血清中淀粉样蛋白A的含量,主要作为一种非特异性炎症指标。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
59
Ⅲ型胶原检测试剂
用于检测人体样本中Ⅲ型胶原蛋白的含量,临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
60
Ⅳ型胶原检测试剂
用于检测人体样本中Ⅳ型胶原蛋白的含量,临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
61
层粘蛋白检测试剂
用于检测人体样本中层粘蛋白的含量,临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
62
不饱和铁结合力检测试剂
用于检测人体样本的不饱和铁结合力。临床上主要用于贫血、肝功能障碍等由铁代谢异常引起的疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
63
触珠蛋白检测试剂
用于检测人体样本中触珠蛋白(结合珠蛋白)的含量,临床上主要用于血管内溶血性疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
64
脑脊液/尿液总蛋白检测试剂
用于检测脑脊液/尿液样本中总蛋白的含量,临床上主要用于中枢神经系统/肾脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
65
视黄醇结合蛋白检测试剂
用于检测人体样本中视黄醇结合蛋白的含量,临床上主要用于肝脏或肾小管损伤性疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
66
转铁蛋白检测试剂
用于检测人体样本中转铁蛋白的含量,临床上主要用于铁缺乏症、肝脏等疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
67
糖化血清蛋白检测试剂
用于检测人体样本中糖化血清蛋白的含量,临床上主要用于血糖水平的监控。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
68
糖化血清白蛋白检测试剂
用于检测人体样本中糖化血清白蛋白的含量,临床上主要用于血糖水平的监控。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
69
胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂
用于检测人体样本中胃蛋白酶原I的含量,临床上主要用于评价胃泌酸腺细胞功能。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
70
胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂
用于检测人体样本中胃蛋白酶原Ⅱ的含量,临床上主要用于评价胃底粘腺病变。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
71
抗链球菌溶血素O检测试剂
用于检测人体样本中抗链球菌溶血素O的含量,临床上主要用于急性风湿热的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
72
降钙素检测试剂
用于检测人体样本中的降钙素(CT)的含量,临床上主要用于甲状旁腺功能的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
73
降钙素原检测试剂
用于检测人体样本中的降钙素原(PCT)的含量,临床上主要用于细菌感染性疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
74
β-胶原特殊序列检测试剂
用于检测人体样本中I型胶原的分解产物,临床上主要用于骨质疏松的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
75
骨钙素检测试剂
用于检测人体样本骨钙素的含量,临床上主要用于各种骨质疏松及骨损伤后骨质合成早期的评价。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
76
铁蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的铁蛋白的含量,临床上主要用于铁代谢的相关疾病,如血色素沉着症和缺铁性贫血的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
77
α2-巨球蛋白检测试剂
用于检测人体样本中α2-巨球蛋白的含量,临床上主要用于肝、肾疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
78
血红素结合蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的血红素结合蛋白含量,临床上主要用于溶血性疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
79
免疫球蛋白检测试剂
用于检测人体样本中免疫球蛋白G/A/M的含量,临床上主要用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
80
免疫球蛋白G亚型检测试剂
用于检测人体样本中免疫球蛋白G亚型(如IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)的含量,临床上主要用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
81
特异性IgG抗体检测试剂
用于检测人体样本中针对食物(如肉类、鱼类,玉米、海鲜、蔬菜)等的特异性IgG抗体水平。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
82
可溶性转铁蛋白受体检测试剂
用于检测人体样本中的可溶性转铁蛋白受体(sTfR)含量,临床上主要用于缺铁性贫血的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
83
糖缺失转铁蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的糖缺失转铁蛋白(CDT)的含量,临床上主要用于酒精性肝病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
84
α1-微球蛋白检测试剂
用于检测人体样本中α1-微球蛋白的含量,临床上主要用于用于肾小管损伤的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
85
β2-微球蛋白检测试剂
用于检测人体样本中β2-微球蛋白的含量,临床上主要用于监测近端肾小管的功能。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
86
胱抑素C检测试剂
用于检测人体样本中胱抑素C的含量,主要作为反映肾小球滤过率的指标之一。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
87
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL),临床上主要用于辅助诊断肾功能损伤。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
88
妊娠相关血浆蛋白A检测试剂
用于检测人体样本中妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)的含量,临床上主要用于评估孕前期三个月唐氏综合征的风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
89
白细胞酯酶检测
用于检测阴道分泌物样本中白细胞酯酶活性,临床上主要用于细菌性阴道病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
90
细菌唾液酸酶检测
用于检测阴道分泌物样本中唾液酸酶活性,临床上主要用于细菌性阴道病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
91
隐血检测试剂
用于检测人体样本中的血红蛋白,临床上主要用于出血性病变的初步检查。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
92
大便隐血检测试剂
用于人体粪便样本中血红蛋白的检测,临床上用于评估消化道出血。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
93
胰岛素样生长因子结合蛋白检测试剂
用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子结合蛋白(I、Ⅲ),临床上主要用于生长紊乱和胎膜早破的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
94
血清组织金属蛋白酶抑制因子I检测试剂
用于检测人体样品中血清组织金属蛋白酶抑制因子I的含量,临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
95
κ轻链检测试剂
用于检测人体样本(如血清和尿液)中的κ轻链,临床上主要用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
96
λ轻链检测试剂
用于检测人体样本(如血清和尿液)中的λ轻链,临床上主要用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
97
葡萄糖检测试剂
用于检测人体样本中葡萄糖的含量,临床上主要用于反映血糖水平。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
98
β-羟丁酸检测试剂
用于检测人体样本中β-羟丁酸(D3羟丁酸)的含量,临床上主要用于酮症酸中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
99
乳酸检测试剂
用于检测人体样本中乳酸的含量,临床上主要用于代谢性酸中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
100
丙酮酸检测试剂
用于检测人体样本中丙酮酸的含量,临床上主要用于酮症酸中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
101
丙氨酸氨基转移酶检测试剂
用于检测人体样本中丙氨酸氨基转移酶的活性,临床上主要用于辅助评价肝功能。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
102
天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂
用于检测人体样本中天冬氨酸氨基转移酶的活性,临床上主要用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
103
天门冬氨酸氨基转移酶同工酶检测试剂
用于检测人体样本中天门冬氨酸氨基转移酶同工酶活性,临床上主要用于毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
104
碱性磷酸酶检测试剂
用于检测人体样本中碱性磷酸酶的活性,临床上主要用于肝胆疾病和骨骼疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
105
乳酸脱氢酶检测试剂
用于检测人体样本中乳酸脱氢酶的活性,临床上主要用于心肌梗死、肝病等疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
106
乳酸脱氢酶同工酶检测试剂
用于检测人体样本中乳酸脱氢酶同工酶的活性,临床上主要用于心肌梗死、肝病等疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
107
γ-谷氨酰基转移酶检测试剂
用于检测人体样本中γ-谷氨酰基转移酶的活性,临床上主要用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
108
γ-谷氨酰基转移酶同工酶检测试剂
用于检测人体样本中γ-谷氨酰基转移酶同工酶的活性,临床上主要用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
109
肌酸激酶检测试剂
用于检测人体样本中肌酸激酶的活性,临床上主要用于心肌梗死、病毒性心肌炎的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
110
肌酸激酶同工酶(CKMB)检测试剂
用于检测人体样本中肌酸激酶同工酶的活性,临床上主要用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
111
α-淀粉酶检测试剂
用于检测人体样本中α-淀粉酶的活性,临床上主要用于胰腺疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
112
淀粉酶同工酶检测试剂
用于检测人体样本中淀粉酶同工酶的活性,临床上主要用于胰腺疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
113
胆碱脂酶检测试剂
用于检测人体样本中胆碱脂酶的活性,临床上主要用于肝脏损伤及有机磷中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
114
丁酰胆碱脂酶检测试剂
用于检测人体样本中丁酰胆碱脂酶的活性,临床上主要用于有机磷中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
115
腺苷脱氨酶检测试剂
用于检测人体样本中腺苷脱氨酶的活性,临床上主要用于辅助评价肝损伤和胸水的鉴别诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
116
脂肪酶检测试剂
用于检测人体样本中脂肪酶的活性,临床上主要用于急性胰腺炎的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
117
单胺氧化酶检测试剂
用于检测人体样本中单胺氧化酶的活性,临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
118
5'-核苷酸酶检测试剂
用于检测人体样本中5'-核苷酸酶的活性,主要用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
119
α-羟丁酸脱氢酶检测试剂
用于检测人体样本中α-羟丁酸脱氢酶的活性,临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
120
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂
用于检测人体样本中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶的活性,临床上主要用于辅助评价肾小管损害。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
121
β-D-半乳糖苷酶检测试剂
用于检测人体样本中β-D-半乳糖苷酶的活性,临床上主要用于肾小管损伤的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
122
超氧化物歧化酶检测试剂
用于检测人体样本中超氧化物歧化酶的活性,临床上主要用于辅助评价机体抗氧化能力。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
123
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂
用于检测人体样本中甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶的活性,临床上主要用于肝胆疾病、胃肠疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
124
谷胱甘肽还原酶检测试剂
用于检测人体样本中谷胱甘肽还原酶的活性,临床上主要用于葡萄糖-6磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
125
谷胱甘肽转移酶检测试剂
用于检测人体样本中谷胱甘肽转移酶的活性,临床上主要用于肝炎的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
126
α1-抗胰蛋白酶检测试剂
用于检测人体样本中的α1-  抗胰蛋白酶(α1-  蛋白酶抑制物)的活性,主要作为非特异性炎症指标之一。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
127
亮氨酸氨基转肽酶检测试剂
用于检测人体样本中亮氨酸氨基转肽酶的活性,临床上主要用于肝、胆疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
128
磷酸已糖异构酶检测试剂
用于检测人体样本中磷酸已糖异构酶的活性,临床上主要用于肝脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
129
醛缩酶检测试剂
用于检测人体样本中醛缩酶的活性,临床上主要用于肝脏等疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
130
肾素检测试剂
用于检测人体样本中肾素的活性,临床上主要用于肾性高血压、内分泌型高血压的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
131
血管紧张素转化酶检测试剂
用于检测人体样本中血管紧张素转化酶的活性,临床上主要用于高血压用药监测和结节病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
132
胰蛋白酶检测试剂
用于检测人体样本中胰蛋白酶的活性,临床上主要用于胰腺疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
133
乙醇脱氢酶检测试剂
用于检测人体样本中乙醇脱氢酶的活性,临床上主要用于肝脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
134
异柠檬酸脱氢酶检测试剂
用于检测人体样本中异柠檬酸脱氢酶的活性,临床上主要用于肝脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
135
卵磷脂胆固醇酰基转移酶检测试剂
用于检测人体样本中卵磷脂胆固醇酰基转移酶的活性,临床上主要用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
136
髓过氧化物酶检测试剂
用于检测人体样本中髓过氧化物酶(MPO)的活性,临床上用于临床上主要用于心血管系统炎症的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
137
胆固醇检测试剂
用于检测人体样本中胆固醇的含量,临床上主要用于高胆固醇血症的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
138
游离胆固醇检测试剂
用于检测人体样本中游离胆固醇的含量,临床上主要用于肝脏疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
139
甘油三酯检测试剂
用于检测人体样本中甘油三酯的含量,临床上主要用于高甘油三酯血症的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
140
游离脂肪酸检测试剂
用于检测人体样本中游离脂肪酸的含量,临床上主要用于高脂血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
141
高密度脂蛋白胆固醇检测试剂
用于检测人体样本中高密度脂蛋白胆固醇的含量,临床上主要用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
142
低密度脂蛋白胆固醇检测试剂
用于检测人体样本中低密度脂蛋白胆固醇的含量,临床上主要用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
143
脂蛋白a检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白a的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
144
载脂蛋白A1检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白A1的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
145
载脂蛋白A2检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白A2的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
146
载脂蛋白B检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白B的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
147
载脂蛋白C2检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白C2的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
148
载脂蛋白C3检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白C3的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
149
载脂蛋白E检测试剂
用于检测人体样本中载脂蛋白E的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
150
脂蛋白残粒胆固醇检测试剂
用于检测人体样本中脂蛋白残粒胆固醇的含量,临床上主要用于评价心血管疾病风险。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
151
乙酰乙酸检测试剂
用于检测人体样本中乙酰乙酸的含量,临床上主要用于酮症酸中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
152
碘检测试剂
用于检测人体样本中碘的含量,临床上主要用于甲状腺疾病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
153
氨检测试剂
用于检测人体样本中氨的含量,临床上主要用于肝性脑病的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
154
氯检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
155
二氧化碳检测试剂
用于检测人体样本中二氧化碳的含量,临床上主要作为体内酸碱平衡的评价指标。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
156
汞检测试剂
用于检测人体样本中汞的含量,临床上主要用于汞中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
157
锂检测试剂
用于检测人体样本中锂的含量,临床上主要用于锂盐中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
158
铅检测试剂
用于检测人体样本中铅的含量,临床上主要用于铅中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
159
镉检测试剂
用于检测人体样本中镉的含量,临床上主要用于镉中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
160
铬检测试剂
用于检测人体样本中铬的含量,临床上主要用于铬中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
161
锰检测试剂
用于检测人体样本中锰的含量,临床上主要用于锰中毒的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
162
钙检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
163
铜检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
164
钾检测试剂
用于检测人体样本中钾离子的含量,临床上主要用于钾代谢紊乱的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
165
镁检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
166
钠检测试剂
用于检测人体样本中钠离子的含量,临床上主要用于钠代谢紊乱的辅助诊断。
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
167
磷检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
168
锌检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
169
铁检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
170
总铁结合力检测试剂
食药监械管便函〔2017〕14号
2017.05.22
171
血红蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
172
糖化血红蛋白分析用洗脱液
总局2017第170号
2017.10.30
173
总蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
174
白蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
175
前白蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
176
糖化血红蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
177
微量白蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
178
肌红蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
179
肌钙蛋白I检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
180
肌钙蛋白T检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
181
心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
182
总局2017第170号
2017.10.30
183
B型利钠肽(BNP)检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
184
缺血性修饰白蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
185
C反应蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
186
α1-酸性糖蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
187
血清淀粉样蛋白A检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
188
Ⅲ型胶原检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
189
Ⅳ型胶原检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
190
层粘蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
191
不饱和铁结合力检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
192
触珠蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
193
脑脊液/尿液总蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
194
视黄醇结合蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
195
转铁蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
196
糖化血清蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
197
糖化血清白蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
198
胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
199
胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
200
抗链球菌溶血素O检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
201
降钙素检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
202
降钙素原检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
203
骨钙素检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
204
铁蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
205
α2-巨球蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
206
免疫球蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
207
免疫球蛋白G亚型检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
208
特异性IgG抗体检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
209
可溶性转铁蛋白受体检测试剂
用于检测人体样本中的可溶性转铁蛋白受体  (sTfR) 含量,临床上主要用于缺铁性贫血的辅助诊断。
总局2017第170号
2017.10.30
210
α1-微球蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
211
β2-微球蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
212
胱抑素C检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
213
总局2017第170号
2017.10.30
214
妊娠相关血浆蛋白A检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
215
细菌唾液酸酶检测
总局2017第170号
2017.10.30
216
隐血检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
217
大便隐血检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
218
胰岛素样生长因子结合蛋白检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
219
血清组织金属蛋白酶抑制因子I检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
220
κ轻链检测试剂
用于检测人体样本(如血清和尿液)中的κ轻链  ,临床上主要用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断。
总局2017第170号
2017.10.30
221
λ轻链检测试剂
用于检测人体样本(如血清和尿液)中的λ轻链  ,临床上主要用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断。
总局2017第170号
2017.10.30
222
葡萄糖检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
223
β-羟丁酸检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
224
乳酸检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
225
丙酮酸检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
226
丙氨酸氨基转移酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
227
天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
228
天门冬氨酸氨基转移酶同工酶检测试剂
用于检测人体样本中天门冬氨酸氨基转移酶同工酶的活性,临床上主要用于毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。
总局2017第170号
2017.10.30
229
碱性磷酸酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
230
乳酸脱氢酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
231
乳酸脱氢酶同工酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
232
γ-谷氨酰基转移酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
233
γ-谷氨酰基转移酶同工酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
234
肌酸激酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
235
肌酸激酶同工酶(CKMB)检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
236
α-淀粉酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
237
胆碱脂酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
238
丁酰胆碱脂酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
239
腺苷脱氨酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
240
脂肪酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
241
单胺氧化酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
242
5'-核苷酸酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
243
α-羟丁酸脱氢酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
244
总局2017第170号
2017.10.30
245
超氧化物歧化酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
246
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
247
谷胱甘肽还原酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
248
α1-抗胰蛋白酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
249
亮氨酸氨基转肽酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
250
醛缩酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
251
肾素检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
252
血管紧张素转化酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
253
胰蛋白酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
254
异柠檬酸脱氢酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
255
髓过氧化物酶检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
256
胆固醇检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
257
游离胆固醇检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
258
甘油三酯检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
259
游离脂肪酸检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
260
高密度脂蛋白胆固醇检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
261
低密度脂蛋白胆固醇检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
262
脂蛋白a检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
263
载脂蛋白A1检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
264
载脂蛋白A2检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
265
载脂蛋白B检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
266
载脂蛋白C2检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
267
载脂蛋白C3检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
268
载脂蛋白E检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
269
碘检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
270
氨检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
271
氯检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
272
二氧化碳检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
273
汞检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
274
锂检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
275
钙检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
276
铜检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
277
钾检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
278
镁检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
279
钠检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
280
磷检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
281
锌检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
282
铁检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
283
总铁结合力检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
284
肌酐检测试剂
总局2017第170号
2017.10.30
285
尿酸检测试剂
用于检测人体样本中尿酸的含量,临床上主要用于高尿酸血症的辅助诊断。
总局2017第170号
2017.10.30
286
尿素检测试剂
该产品用于体外定量测定人体样本中尿素的含量,临床上主要作为肾功能的评价指标之一。
总局2017第170号
2017.10.30
注:2017年10月30日更新
(1)总局2016年第133号 =总局关于发布第二批免于进行临床试验医疗器械目录的通告(2016年第133号) 发布时间: 2016.09.27
(2)食药监械管便函〔2017〕14号=关于征求《免于进行临床试验的第二类体外诊断试剂目录(第二批)》和《免于进行临床试验的体外诊断试剂临床评价资料基本要求》意见的函  食药监械管便函〔2017〕14号  发布时间: 2017.05.22
(3)总局2017年第170号 =总局关于发布第三批免于进行临床试验医疗器械目录的通告(2017年第170号) 发布时间: 2017.10.30
如有遗漏、错误,欢迎批评指正!
来源:小桔灯网
发表于 2017-8-18 14:44 | 显示全部楼层
啥时候有结果?
发表于 2017-9-20 19:59 | 显示全部楼层
不止这么多吧
发表于 2017-10-5 02:55 | 显示全部楼层
请楼上的补充下哈。。。。。
发表于 2018-1-19 09:02 | 显示全部楼层
什么时候出正式结果?
发表于 2018-1-31 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
