查看: 10610|回复: 0
[营销杂谈] 降低“耗占比” 基层医疗或成耗材潜在蓝海
发表于 2017-3-21 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
“降低百元医疗收入消耗的卫生材料费用(简称耗占比),很多企业感到压力山大,其实慌的人应当是那帮子搞药的,降低药占比对他们影响才是真正的大。”
  当前,有这么一种观点在业界传播。持此观点的人认为,国家降低耗占比,现阶段对医疗器械企业而言,其实影响不大,这个你大可不必惊惶失措。只是不少人还不明白这其中的“玄机”所在,所以才会慌里慌张。
  他们还举了很好的例子,如湖北省部省属的14家医院2016年耗材占比的数据情况:
  看吧,在这14家医院中,只有两家医院的耗占比超过了20%,最高的也才23.03%,最低的只有2.47%。,平均数是15.13%,明显低于20%的目标。
  大医院尚且如此,小医院就更不用说了。因为大医院用各项医疗设备齐全,可用的卫生材料才多,耗占比自然高一些;而中小医院由于医疗备件所限,可用的卫生材料少,占比自然就更少了,不少基层医院耗占比,估计连1%都不到。
  事实都是这样的吗?
  我们知道,卫生材料费主要包括卫生耗材、化学试剂、血液、氧气、其他等,卫生材料支出不但包括能收费的耗材,也包括不能收费耗材。
  2015年5月,国办印发了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,意见明确提出力争在2017年将药占比控制在30%以下,100元医疗收入中耗占比控制在20%以下。
  这个,就是降低耗占比的历史源头。在这个文件之下,一部分医院开始了降低耗占比的行动。
  特别是今年2月,央视《新闻联播》报道了安徽省县级市天长市将耗占比降低到了9%,赛柏蓝器械第一时间也以《医改新明星!耗占比逆天了》为题进行了分析报道,可以说这是降低耗占比进程中的一件大事了。这个事情,也让医疗器械同仁感到巨大压力,甚至对未来感到“恐慌”。
  我们来看看上面提到的湖北这14家医院,在2015年的数据中,有8家耗占比超过了20%的。因为武汉是医改试点城市,历经改革之后,2016年耗占比超过20%的降到了2家。可以看出,多数医院的耗占比原来是超过20%的。
  另据台州市肿瘤医院、温岭市第二人民医院陈玲夫、王戟锋、王恩雨等人撰写的《百元医疗收入中卫生材料消耗的现状分析及控制措施》一文称,本地区各医院耗占比如下:
  市第一民医院为27.4%,市第二人民医院为25.75%,市第三人民医院为24%,市中医院为24%,市妇幼保健院21.6%;邻近某市,第一人民医院为27.56%,第二人民医院为24.36%。
  《现代医院管理》2016年第4期《公立医院经济运行分析的实践应用》一文中,有对一家医院的经营数据进行了分析,其中有提到该院2012年-2014年耗占比从35%降到了34.03%。可见,该数据比20%还是高出了一大截。
  同样可以看出,在未进行改革前,多数大医院的耗占比都是超过20%的。
  降低耗占比,对高值耗材冲击最大
  赛柏蓝器械认为,国家提出降低耗占比到20%以内,肯定是有事实依据的。如果多数医院的耗占比都没达到20%,那这一“控费”目标早被人耻笑了。虽然没有更具体的数据支持,但我们认为,多数大医院耗占比是远远超过20%的,这毋庸质疑。
  在少量医改试点城市的少量医院,历经控费之后,目前耗占比可能已经降到了20%以内,但大多数仍未达标。这给未来的耗占比降低仍然留有空间。
  另外,在卫生材料中,高值耗材占比通常达到百分之五六十,有的甚至高达80%。可见,降低耗占比,高值耗材受到的冲击无疑是最大的。
  如上述提到的台州、温岭5家医院各业务科室中,手术室、麻醉科的耗占比都是最高的,一般都超过了40.4%,最高的达到51.4%。检验科也都超过了30%,最低33.9%,最高38.9%。耗占比第三高的是放射科,也都超过了20%,最低21.5%,最高27.1%。
  占比高,自然也就意味着降幅空间大。从上述数据看,未来在手术室、麻醉科、检验科、放射科中销售的高值耗材降低占比的可能性最大。你,在这个体系中吗?
  医院科室中,耗占比相对较高的应该至少还有骨科、“种口牙等于买宝马”的口腔科等。与之相对应的,骨科医院和口腔医院这样的专科医院,其耗占比也普遍高企。
  基层或成耗材潜在蓝海
  唯一可能普遍提升耗占比的,可能是基层中小医院。
  由于药占比无论在大医院、还是小医院中,几乎都超过了30%,降低药占比及全国推行药品零加成政策后,医院损失的部分需要从其它途径补回来,财政补贴是一部分,医院节省、创收是另一部分,创收中提升耗占比是一项秘密的措施,只要不超过20%就说得过去。从这个角度看,耗占比在某些中小医院可能还会提升空间,意味着医用耗材在基层市场还有上升的空间。
  另外一个原因是:作为降低耗占比的主要手段之一,包括高值耗材在内的医用耗材省级集采、跨区域联合采购等方式,很多省份都还只针对县级及以上医院实行,基层医疗卫生机构大量并未被强制参与进去。
  至于更为专业的院内耗材控制管理,基层医疗机构很多没心、恐怕也没能力去推行。
  这些都使得基层反而成为了耗材可能的潜在蓝海。
  最后简单提一下,医疗收入指标包括挂号收入、诊察收入、床位收入、护理收入、治疗收入、手术收入、检验检查收入、耗材收入、药品收入、其他收入等。耗占比=(卫生材料支出/医疗收入)×100。
来源:赛柏蓝器械
