查看: 9372|回复: 0
[新技术] 手持多用途肿瘤 检测仪研发提速
发表于 2017-3-17 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用仪器来检测人体内的恶性肿瘤是临床医学界多年来的梦想。虽然目前已有包括彩色多普勒B超、螺旋CT、MRI和PET等先进医学影像仪器可用于肿瘤的检测,但其缺点也是明显的——这些先进的医学影像仪器体积庞大,不易移动,且售价极其昂贵,一般中小型医院难以承受。还有一个问题是,这些医学影像仪器用于检测甲状腺等浅表器官生长的肿瘤效果较好,但如果用于检测乳腺、睾丸、肝脏等隐藏在身体较深部位的肿瘤,效果不是十分理想,有漏检的可能。
    目前,广泛适用于各国机场的一种先进无损伤探测仪可用来检测旅客的行李箱、背包或挎包中是否藏有爆炸物、武器、刀具、毒品或其他违禁物品。这种用于航空旅客检查**的专用检测仪是一种名叫“太赫兹超声波发生器”的先进设备。这种仪器发出的超声波可轻易穿透衣物(不管其是否厚重)、电脑、书籍、木块,甚至砖头等物品,而波长毫无衰减。如果将这种“太赫兹超声波发生器”用来检查肿瘤,从理论上说也是可行的。但是由于这类仪器体积过于庞大且无法移动,在检查乳腺、睾丸等隐蔽软组织部位的肿瘤时仍不方便,故限制了其在医学上的应用。
    近日据外电报道,新加坡国立大学材料系科研人员与中国上海同济大学科研人员携手合作,共同开发出一种全新金属材料,其厚度仅有12纳米(nm),重量极轻。如果用这种材料来制作“太赫兹超声波发生器”,可大大降低新型探测仪的重量和体积,进而可将其加工成手持式探测仪。更令人鼓舞的是,这种新型探测仪耗电量低,只需很小的电流即可驱动,不像现有的机场探测仪必须使用强电流。
    新加坡国立大学和上海同济大学已为此新材料申请了多国专利。一旦该手持式探测仪上市,将成为临床医生检查乳腺癌、睾丸癌和肝癌等深部脏器肿瘤的利器。此外,因其可手持,且可使用小型电池工作,故可以在缺乏电源的场所以及在不适合使用固定式探测器的场合使用,该新型探测仪将有广阔的应用前景。
来源:中国医药报
