查看: 37154|回复: 3
[分享] Wehelp 2× Golden Eva Mixture
发表于 2017-3-7 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录 号:Molebio-007
1ml
     度:
     色:浅橙色溶液
储存条件
-20℃下避光储存,在合理储存方法下可稳定保存6个月。
产品描述
Wehelp (Golden)Eva Mixture是专用于染料法(Eva Green)实时荧光定量 PCR的预混体系,浓度为,包含(Golden)Taq DNA PolymerasePCR BufferdNTPsEva Green荧光染料和Mg2+。配制好的预混合液操作简单便捷、能有效缩短操作时间,减少移液过程中混入的污染。
    Eva Green染料是一种核苷酸荧光染料,有较好的热稳定性水解特性,更加便利地用于各种扩增,包括qPCR、熔曲线分析、高分辨率熔曲线分析(HRM)、常规溶液的DNA量化及毛细管电泳等,适用于各种仪器设备。与SYBR Green Ӏ 能快速通过细胞膜提高突变性不同的是,Eva Green染料不能穿透细胞膜,因此不具突变性与细胞毒性。     Molebio-007使用的热启动酶Golden Taq DNA Polymerase在常温下没有聚合酶活性,有效避免在常温条件下由引物和模板非特异性结合或引物二聚体而产生的非特异性扩增,能显著提高扩增效率,PCR反应的灵敏度更高、特异性更强。
Eva Green优势(与SYBR Green Ӏ 相比)
Ø 能有效抑制非特异性扩增。
Ø 采用更高浓度的染料,荧光信号更强。
Ø 高浓度的Eva Green能有效减少PCR反应末端常见的染料重新分布问题,熔曲线分析更加精确。
Ø 优化qPCR反应和熔曲线分析,产量高、重复性好。
Ø 适用于荧光定量PCR检测,能够准确地对目的基因进行定量和检测。
注意事项
Ø -20℃避光保存,避免污染。
Ø 避免反复冻融,反复冻融可能使产品性能下降。
Ø 使用前,需上下轻轻颠倒混匀,防止染
    料吸附在瓶壁上,经短暂离心后使用。
Ø 荧光定量PCR上进行实时PCR,并在退火或延伸步骤记录荧光信号。
Ø 本产品未添加ROX校正染料
Ø 本产品不能用于探针法荧光定量PCR
PCR反应体系
试剂
50 μl 反应体系
终浓度
2× (Golden) Eva Mixture
25 μl
10 μM Forward Primer
1 μl
0.2 μM
(0.05-1 μM)
10 μM Reverse Primer
1 μl
0.2 μM
(0.05-1 μM)
Template DNA
2 μl
ddH2O
to 50 μl
PCR循环反应条件
步骤
循环次数
温度
时间
1
1
96℃
2
2
35~40
95℃
15
60~64℃
(信号采集点)
1
3
1
(熔解曲线)
95℃
15
60℃
1
95℃
15
60℃
15
注意:1为抑制非特异性反应,Molebio-007
中添加了抗 Taq DNA 多聚酶的单克隆抗体进行热启动。此方法的优点是酶活力的释放极快,在 2分钟内即可完成预变性。各循环的变性步骤只需考虑核酸变性所需的时间进行设定即可。如果使用 LightCyclerTM等高速 PCR 仪,更能显示出其缩短时间的优越性。
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:34 | 显示全部楼层
江苏伟禾生物科技有限公司联系方式:庄女士:0523-86201335-8010
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:45 | 显示全部楼层
联系方式
电    话:0523-86201335
产品咨询:8010    技术咨询:8007
传    真:0523-86201325
邮    箱:sales@wehelpinc.com
发表于 2022-8-16 15:27 | 显示全部楼层
提供免费试用:可冻干预混液、新型热启动Taq酶、MMLV逆转录酶、Tth酶、直扩试剂、恒温扩增、纯模板快速扩增试剂,磁珠法核酸提取试剂盒。小黄 13189351059
