查看: 26747|回复: 11
[分享] 胶体金的质量鉴定方法
发表于 2013-6-22 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶体金制备完毕后须经电镜下质量鉴定才能应用。
一、胶体金颗粒直径测定
用预先处理好的覆有Formvar膜的镍网浸入胶体金溶液内,取现放在空气中干燥或37℃烤箱烤干。然后在透射电镜下观察,主要观察金颗粒的大小,符合不符合所需要的颗粒直径,金颗粒是否均匀一致,有无椭圆形及多角形金颗粒存在。理想的金颗粒是大小基本相等,均匀一致,无椭圆形及多角形的金颗粒存在,还可以拍片放大后测量金颗粒直径的大小。
二、胶体金金颗粒均匀度测定
一般需测量100个以上的胶体金颗粒,然后用统计学处理,计算胶体金颗粒的平均直径及标准差,前者反映颗粒的大小,后者说明颗粒是否均匀一致。
三、影响胶体金颗粒大小的因素
如果有较多的大小不等的金颗粒及有椭圆形,三角形金颗粒存在应重新制备。一般造成这种情况的主要原因是在加还原剂的时候不是迅速一次加入,而是多次加入。再者搅拌不均匀,速度太慢没有搅拌起来,造成了颗粒大小不等。制备量的多少,容器的大小,加热的时间等也影响胶体金颗粒的大小。制备了合格的胶体金以后,放在室温或4℃保存。避免低温冻存,因为冻存可导致胶体金凝集,破坏了胶体状态。胶体金在室温避光无灰尘的环境中可放置3个月左右。冰箱内半年左右。根据胶体金的性质,有不稳定和聚沉的可能性,因此,制备完毕后最好在20天以内进行标记。
发表于 2013-12-11 11:31 | 显示全部楼层
有空逐一拜读,最近需要恶补相关知识
发表于 2013-12-21 17:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-12-22 14:21 | 显示全部楼层
电镜很标准,但是实际操作是有困难的,因为费用太高。
一般公司不会花几百万去检测胶体金的性能。
发表于 2014-4-10 10:49 | 显示全部楼层
我一般是肉眼看外观+性能实验
发表于 2014-4-11 08:53 | 显示全部楼层
涩涩的茶 发表于 2014-4-10 10:49
我一般是肉眼看外观+性能实验
老大这么久没出现了,闭关修炼什么呢?
发表于 2014-5-6 23:04 | 显示全部楼层
九阳神功   到第七重了
发表于 2014-5-29 14:30 | 显示全部楼层
估计这样鉴定也就高校研究生有可能吧。
发表于 2014-10-22 11:28 | 显示全部楼层
单倍金好像能保存的久一点。
发表于 2014-10-31 15:55 | 显示全部楼层
我一般是肉眼看外观+性能实验
肉眼。。。。。。。。大神求指导~~如何分辨~~颜色么透光度么?
发表于 2014-10-31 17:07 | 显示全部楼层
肉眼看看胶体金溶液颜色是否正常,液体表面有没有油状漂浮物,搅拌子是否干净······
发表于 2016-1-7 11:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
