查看: 18879|回复: 5
[讨论] 三类IVD样本类型和病例数问题
发表于 2017-1-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询下各位:
1.如果有个三类IVD适用范围写:针对体外定性检测从人外周血口腔拭子提取的**基因**位点**突变多态性,做临床的时候,需要口腔拭子做1000例,外周血做1000例,共2000例?可否一个病例,取口腔拭子同时也取血液,就是只招募1000个病人,有无法规方面要求?我想法可能比较简单,就觉得同个病例,取不同样本,后期还可以比较两种样本关联性,是否也是可以的?
2.该三类IVD目前市面上的同类产品都是测外周血的,如果产品样本类型是口腔拭子,又存在不好选对照的问题,如用测序,方法和产品又不一样了,请各位支招,谢谢了!
发表于 2017-2-14 15:06 | 显示全部楼层
测序是金标准
发表于 2017-2-27 10:00 | 显示全部楼层
1.可以一个受试者取两个不同类型的样本。但要考虑到是两种样本类型的最低检测限不同,可能两个样本会有不同的定性结果。2.口腔试子可以使用一代测序法,检测基因突变,可以借鉴EGFR指导原则中的描述
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:57 | 显示全部楼层
皮皮 发表于 2017-2-27
1.可以一个受试者取两个不同类型的样本。但要考虑到是两种样本类型的最低检测限不同,可能两个样本会有不同 ...
谢谢回复,我再去细看下EGFR指导原则。
发表于 2017-4-19 10:59 | 显示全部楼层
的快乐哈水立方哈件粉红色的经历和飞机啊
发表于 2019-4-10 14:14 | 显示全部楼层
1.  本来就是一个受试者,取两个不同的样本;2. 个人理解,并不需要测序方法,直接对比你的对照方法即可
