查看: 8088|回复: 0
[科技时讯] 手持式PCR仪?科学家们又有新突破啦
发表于 2017-1-13 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合酶链式反应(PCR)是一种体外扩增特定DNA片段的技术,由诺贝尔化学奖得主Kary Mullis于上世纪80年代发明,被誉为分子生物学领域的最重大进步之一,广泛应用于分子和遗传学分析。
30年以来,科学家们一直在试图优化PCR技术,并扩大它的用途。现在,来自于范德堡大学的科研团队提出一种新方法——“适应性PCR”(adaptive PCR),有望革新传统的PCR技术,并为“手持式PCR仪”带来可能。相关研究成果以“Adaptive PCR Based on Hybridization Sensing of Mirror-Image L-DNA”为题发表在《Analytical Chemistry》期刊。
PCR
在讲解这一最新突破之前,我们先回顾下之前曾学习过的PCR反应。PCR反应有5个核心“原料”:DNA模板、引物(一段被设计用于与DNA模板互补的片段)、核苷酸碱基、DNA聚合酶以及缓冲液。
PCR的反应过程包含3个基本步骤,依次为:变性(高温环境下模板DNA发生变性,由双链变成单链)、退火(低温环境下引物与单链按碱基互补配对的原则结合)、延伸(温度回升至最适宜后,DNA聚合酶开始合成互补链)。至此获得两条精确复制地DNA双链。随后,PCR反应将进入“变性—退火—延伸”的循环,获得更多的半保留复制链,30-40个循环可以获得几百万倍的基因数量。
由此可见,温度和样本是实现PCR的关键因素。基于聚合酶制造的PCR仪实际上是一个温控设备,需要控制变性、复性和延伸的温度。室温的变化、样本化学成分的改变都会影响PCR反应。所以,实验人员可能需要经过多次试验优化出最佳的样本配比、最高效的温度设置。
适应性PCR
尽管技术成熟,PCR仪器却操作复杂且对样本的化学成分及反应环境高度敏感,这主要是因为没有最直接的方法从分子水平监控反应过程。
为了实现精准控制,范德堡大学的生物医学工程师Nicholas Adams和Frederick Haselton将“开箱即用”的理念应用于PCR,并提出“适应性PCR”(adaptive PCR)的新方法。他们利用左旋DNA(L-DNA)监测、控制PCR反应。
左旋DNA是DNA分子的镜像,其物理特性与右旋DNA一样,但是它不参与大多数生物反应。因此,当带有荧光标记的左旋DNA被添加至PCR样本中,它会以相同的方式(变性、退火)提供荧光信号反映分子反应信息、
为了验证他们的设想,Adams 和Haselton联合物理系助理教授William Gabella一起创建了一个适应性PCR设备原型(如下图),并进行相关验证试验。
手持式PCR仪:左边是紫外激光器,由它照射中间的样本,右边的分光光度计负责检测样本中荧光水平的变化,从而控制DNA复制过程。
Adams表示:“现有的PCR仪器非常挑剔。我们实验室配备有3台PCR仪。当我们将相同的样本放入3台仪器中,只有两台仪器正常工作。当我与仪器公司的技术人员反映这一问题时,她询问我仪器周围是否有八英尺厚的墙壁?我回复说是的。她解释是因为这堵墙干扰了气流,从而对仪器运行造成影响。当然,事实证明她是对的,因为当我把仪器移出来,它又开始正常工作了!”
技术人员对一系列可能的问题提出应对之策:仪器需放置在温度可控的房间;DNA样本需要纯化……即便如此,它仍然需要实验人员耗费时间优化反应条件。
现在,适应性方法能够控制PCR过程,有望简化操作、提高准确性、降低其对环境的敏感性,减少仪器大小(从台式到手持)。
适应性PCR的原理
适应性PCR借助荧光标记的左旋DNA确定理想的变性和退火温度,从而规避了所有变量。
左旋DNA序列可以通过商业合成获得,其序列与需要扩增的DNA序列一样,而且左旋DNA的两条链上分别标记上一个荧光报告基团和一个荧光淬灭基团(当两条链完整时,淬灭基团会吸收报告基团发出的荧光信号)。
伴随着高温环境,左旋DNA也会发生变性变成单链,使得荧光报告基团和淬灭基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号。通过分析荧光信号的累积速度,研究人员可以确定所有双链分离的精确时间点。
同时,我们还需要合成左旋引物(标记有荧光淬灭基团)。当PCR反应进行至退火步骤,引物会与左旋DNA单链集合,其淬灭基团会抑制荧光信号。这时候,荧光信号又会发生变化,从而便于研究人员分析引物与所有DNA单链结合的时间点。
值得注意的是,左旋DNA的量并不会改变,因为它不参与扩增步骤。
研究人员表示,这一适应性PCR技术可以弥补传统PCR仪器的局限性,它可以让基于PCR的诊断有机会脱离实验室环境,例如样本制备的高标准、反应温度的严密控制。
参考资料:
来源:生物探索
