查看: 15090|回复: 0
[包材耗材销售] 汶颢科技微流控芯片夹具系列一览
发表于 2017-1-10 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准芯片横款夹具(WH-CF-01)
标准夹具提供了一种和标准尺寸的微流控芯片快速、可靠的连接方式,通过改变螺钉长度,能够配合一系列的标准芯片使用。标准芯片厚度为4.0mm,宽度15.0mm,长度范围15.0到120.0mm。客户可以订购标准或者定制芯片,配合标准夹具使用,从而完成一系列微流控单元操作,包括微液滴形成,多层液滴形成,溶液混合等等。
PDMS芯片可逆封合夹具(WH-CF-04)
PDMS芯片可逆封合夹具采用物理压合的方式,将PDMS芯片和载玻片贴合在一起,形成闭合微流通道,并将进样口和PDMS芯片贴合在一起,实现进样,并且开有观察窗,可供显微镜观察。该夹具可用于多种芯片进样,并且PDMS芯片可以重复更换。
微液滴形成收集夹具(WH-CF-05)
液滴收集装置是一款集液滴产生、收集、分析模块于一体的装置,是食品科学、药物输送、粒子合成等研究领域的理想系统。可产生直径10-250μm的单分散微液滴。液滴收集装置中芯片与收集液直接接触,产生的液滴从出口直接进入收集液中,避免了液体流动扰动和液滴融合。可以在收集固化模块利用紫外固化液滴,从而得到多功能的聚合物粒子。
C型硬质芯片夹具(WH-CF-06)
C型夹具提供了一种和固定厚度的微流控芯片快速、可靠、可逆的连接方式。客户可以订购或者定制芯片,配合C型夹具使用,从而完成一系列微流控单元操作,包括微液滴形成,多层液滴形成,溶液混合等等。
“芯片-膜-芯片”三明治结构夹具(WH-CF-07)
三明治膜-芯片结构夹具提供了一种简单快速的两相液体分离、过滤的方式,通过压力将芯片+过滤膜+芯片贴合在一起,芯片材质包括玻璃和PMMA。使用该夹具可完成一系列微流控单元操作,包括两相液体如水和有机溶剂的分离,溶液过滤,电化学领域的应用及辅助定量进样等等。
光学微调架(WH-CF-08)
光学微调架配合体式显微镜使用,可以解决微流控芯片精确定点观测问题。可实现X、Y轴移动,工作距离>10cm,调节精度达到1μm。配备反光镜,解决光源分布不均匀的问题。
双乳液夹具(WH-CF-15)
汶颢科技生产的双乳液夹具是将具有不同亲疏水性的两个标准微流控芯片快速、可靠的连接,可控制备均一、单分散的多种双乳液,如单核、双核双乳液,制备成功率90%以上。该夹具系统避免了单芯片系统制备双乳液复杂困难的局部改性过程,芯片疏水改性的寿命达30天以上。
