查看: 10157|回复: 0
[分享] QSR20审厂之设计与开发
发表于 2016-12-5 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Joyantech是一家从事医疗器械咨询的专业性咨询机构。提供各个国家或地区医疗器械上市注册、医疗器械质量体系审查;也可为您提供医疗器械风险管理、软件确认、灭菌确认、临床评估、可用性确认等专题培训服务。
“产品质量是设计和开发出来的”,设计开发直接影响到产品的生命周期及质量,其设计开发过程应做哪些控制呢,设计过程和控制如何管理。
[url=]QSR820[/url]审厂之---针对设计开发输入、输出、验证、确认概念解析
(作者:卓远天成 付宏涛老师)
  • 设计开发过程
是FDA审厂的重中之重,通常情况下,设计开发的审核,要从项目策划开始,这里所说的项目策划,并不是设计开发策划。而是相当于13485之7.1所说的产品实现策划。但是,QSR820中并没有产品实现这一节。因此,FDA检查官,通常把项目策划与设计研发一起审。
  • 设计开发输入  一般包括如下部分
a)   客户的需求,通常由市场部向研发部输入;
b)   法规和标准的要求,其实,这也是客户需求;
c)   企业内部的输入。
输入,可以是多阶段的。输入之后就是输出了。
  • 设计开发输出
a)   材料选定,因为材料选定的目的,是为了实现输入,是研发的工作内容之一;
b)   有源器械的电路设计、元器件选型;无源器械的材料属性定义、灭菌方式选择;
c)   体外诊断产品的方法学验证、标准品赋值等,都属研发的输出范畴;
d)   换言之,所有的设计手段,其实都是输出,是输出的过程。而最后的所得,是输出物,或是输出数据。
  • 设计开发评审
a)   这个问题,在以往经历过的FDA审厂中,几乎每次都会提出来;
b)   特别是,一个产品的最终系统性评审,是必不可少的。
c)   评审,通常是定性的,直观的和经验的。
d)   输出评审的目的,有两个。当然,除这两个之外,可能还有别的目的。但这两个目的,是基本的。
e)   第一:是为了评价设计输出满足输入要求的能力。也就是说,通常在进行设计验证之前,先要对已经输出的东西,进行定性的、直观的、经验的评价。评价一下这样的输出,是否有能力满足当初确定的设计输入要求。如果评审认为这个输出没有能力满足输入的要求,通常后续的验证就不用做了,就直接修正设计方案,进行二次输出了。如果评审认为,这种输出是有能力满足设计输入的,接下来就是验证了。这是输出评审的第一个目的。
f)   第二:是对设计输出在将来有否能力满足制造要求,作出评价。也就是说,第一个目的,是基本前提,第二个目的,是“设计开发工作得以继续进行”的基本保障。如果第一个目的没有实现,当然得从头再来,如果第二个目的无法实现,这个设计输出,将来即使是满足了输入的要求,也是没有意义的。因为没法实现。输出评审之后,是验证,验证,时常会与确认搞混。验证,简单地说,就是来证实输出已经满足了输入要求。这个比较简单。
  • 设计开发验证
a)   验证这个概念,有几个特点:首先,有一个“有限”的概念,因为验证,是要提供证据来证实,规定的要求已经满足,而规定的要求总是有限的。所以我们说,验证的特点之一,是有限性。
b)   换句话说验证工作再复杂,要验的对象总是有限的。规定的要求,就算有一万页,也是有限的。
c)   验证,第二个特点,是“过去”。因为,验证是对规定要求已经满足的认定。当然就是对过去的事情的一个认定。既然是已经过去,已经完成,就迟早可以得出结论;
d)   第三,验证,是具有确定性的。因为过去的,既定的内容,无论多少,总有一天可以得出定论,满足了,就是满足;不满足的,就是没满足,都是可以得出肯定的结论的。如:你的设计输入中规定,你的产品中包括X这个物质的比例不超过1%。这一条,就是一个规定的要求。这个要求是否满足了,是可以得出结论的。并且这样的要求,无论再多,也是有限的。是确定的。
  • 设计开发确认
a)   确认,与验证完全不同了。确认的概念中,提供证据来证明,可以持续地满足预期的用途。
b)   预期的用途,不用于规定的要求。规定的要求,是写在纸面上的,是有限的。
c)   而预期的用途,是永远也没法完全讲清楚的。是无限的。持续,这两个字,就说明了“无限性”什么是持续呢,不只是一个时间概念。持续,可以是同一使用者在时间上的持续;也可以是不同空间上的持续。也可以是不同地使用对象上的持续。这里,难点在于“持续”和“预期”)因此,这里的“预期用途”中的“预期”二字,很深。
d)   所以,从这个意义上讲,确认要比验证难一些。二者都很复杂。但是,验证的复杂,更侧重于complex而确认的复杂,更侧重于complicated. 过程确认,显然是对未来生产出的产品可否持续地符合要求的认定,因此,称为“确认”。
e)   验证和确认,虽然是完全不同的概念,但在实际中,二者常常交叉进行。但对于同一个对象而言,仍然是验证在前,确认在后的。特别是IVD行业,这二者结合更紧密。
f)   现在,以IVD产品为例,补述一下验证和确认区别,IVD产品的设计验证,除开一些辅助内容外,主要就是分析性能评估。也就是正确度、精密度、灵敏度、特异性、线性范围、参考区间之类的指标验证。这些,也即医学实验室验证,也称临床实验室验证。但请注意,这并是临床试验。不过,国内习惯性地称为临床试验。
g)   IVD的设计确认,同样地,撇开其他指标不谈,主要是临床性能评估,也就是假阳性率、阳阴性率等方面 的评估。显然,分析性能评估,是临床性能评估的前提。正如普通医疗器械的型式检验是临床试验的前提一样。
关于卓远天成
深圳市卓远天成咨询有限公司是一家从事医疗器械国际咨询的专业性咨询机构,可为您提供各个国家或地区医疗器械上市注册、医疗器械质量体系审查等多种国际注册及认证的咨询/代理服务。
