查看: 16450|回复: 4
[求助] 试剂盒中的辅助试剂可作为原注册试剂盒的组成成分进行销售吗
发表于 2016-10-26 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原试剂盒规格中辅助试剂不够用 辅助试剂作为原注册试剂盒的耗材可以单独销售吗?
本来想将该体外辅助试剂进行一类备案的,查询结果:“显色指示剂:微生物与不同底物反应会产生不同的产物,有的产物需要外加显色剂来显色。该指示剂本身不具备微生物鉴定作用,单独使用不作为医疗器械管理。”
“单独使用不作为医疗器械管理。”也就是说配套使用要和试剂盒注册。那么OK,显色指示剂已经作为我们试剂盒的一个组成成分注册了,但有没有法规规定可以,在不改变预期用途的情况下作为耗材进行销售。
那么又回到了一开始的问题,我们试剂盒中的 显色指示剂到底要怎么才能进行销售。
各位大神,求助啊。
发表于 2016-10-26 16:31 | 显示全部楼层
根据国家法规中对体外诊断试剂的定义:体外诊断试剂是指:可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用, 在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 用于对人体样本( 各种体液、细胞、组织样本等) 进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品( 物) 、质控品( 物)等。
我们非常清楚的看到,同时作为体外诊断试剂来说,其注册单元应该是最小市售单位。在同一个注册单元中不同组分起到不同的作用,但每个组分独立使用时是没有检测意义或者作用的。
所以对于同一个注册单元来说,是不可能拆分使用或者是拆分销售的(从法规层面上也是不允许)。
 楼主| 发表于 2016-10-28 16:41 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答,确实是这样。但是那我们要销售该辅助试剂应怎么注册呢。
发表于 2016-11-15 05:30 | 显示全部楼层
从你的问题上看,应该是试剂盒中的某个组分装量不足以至于不能满足用户的使用。
那么解决这个问题的根本是在试剂盒中对这个组分的装量进行调整,使得其量满足客户的使用要求。而不是独立销售。
发表于 2016-11-21 10:35 | 显示全部楼层
有用,学习了!
