查看: 31347|回复: 1
[分享] 我如何qPCR数据分析?
发表于 2016-10-23 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我叫林平之,这次是我作为实验室的老鸟,第一次给你们讲qPCR的那些事情。最近做得比较多,所以也有了点点心得哈。
为了分析qPCR数据,呃,我也是蛮拼的,下载了好多qPCR的分析软件,什么LinRegPCR、Markergaul、qCalculator、pyQPCR。
结果发现,这些软件,对我来说,都没什么卵用。比如这个pyQPCR,打开是这样的:
要输入qPCR中导出的TXT文件,但因为这个软件挺老的,很多新机型的文件都识别不了,就是基本上不能用。
LinRegPCR挺好,可以打开,但打开后,我发现,这个软件是用来具体分析阈值线范围的,也就是推测qPCR线性期的软件:
PCR扩增的时候,有基线期,指数期,线性期和平台期,每个时期的扩增效率不同,当然指数期的扩增效率最高。这个软件是通过扩增曲线上每个点的扩增效率情况,选取最均一位置划阈值线。最后就导出CT值:
但我只是要一个数据计算的软件,所以这个也用不上……
Markergaul是个网页版的,但我根本打不开。qCalculator可以计算,但格式是以标准曲线为主的一种绝对定量:
我还是没解决我的问题啊,师姐,咋办?
莫愁:给你一款我用的qPCR计算小软件哈。叫“Real Data Analysis”,为啥叫这名字呢?呃,是我自己起的……
主要是根据这篇文献:Pfaffl MW: A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR. Nucl Acids Res 2001, 29(9):e45中的计算方法来做的。
大概的意思是这样的,在做qPCR之前,我们先要进行一个标准曲线的计算。为啥呢?其实我们之前也讲过了 ,通过标准曲线,可以计算出针对某个引物的扩增效率,因为引物间的扩增效率不同,所以会导至计算上的问题。一般如果用2-ΔΔCT来计算的话呢,其实就是把目的基因和内参基因的扩增效率都已经假设为2了(也就是每轮产物倍增)。
正确的qPCR,是需要在每次引物扩增前进行引物扩增效率实验的,也就是将模板进行稀释,分成5个梯度,然后扩增,计算每个梯度的CT值,画标准曲线,计算出PCR扩增效率。
用我的这个“RealDataAnalysis”,首先在相应的Sheet上分别分析内参基因和目的基因的引物扩增效率:
在黄色区域填入数据就行了,模板里是我瞎写的数据,可以看到,这组瞎写的数据是以三倍来稀释cDNA的,所得到的扩增效率是1.6878,根本没有到2。
在两个标准曲线都计算完毕之后,可以去进行表达计算了:
一样,也是在黄色区域填入数据,由于是扩增效率的-ΔΔCT法计算,这张表会引用之前计算出的扩增效率来进行计算,公式在右上角哈。
当然,为了有时候偷懒,我还做了最后一个Sheet,也就是用2-ΔΔCT法计算的,假设扩增效率都是2的效果。
好了,拿去用吧!
…华丽丽的分割线…
李莫愁博士:qPCR数据分析其实大家都有自己的方法吧,最次最次,就是用qPCR仪的软件本身来计算。这个就是个小软件,让大家自己来分析一下qPCR结果的。要注意的是,其实引物合成后,扩增效率的计算其实理论上来说是必不可少的,这个有时候也会很大程度上影响你后期的实验结果。
好了,今天就先策到这里吧。
来源:实验万事屋
发表于 2022-8-15 17:02 | 显示全部楼层
提供免费试用:可冻干预混液、新型热启动Taq酶、MMLV逆转录酶、Tth酶、直扩试剂、恒温扩增、纯模板快速扩增试剂,磁珠法核酸提取试剂盒。小黄 13189351059
