查看: 21356|回复: 1
[检验耗材] 八种真空采血管,你知道如何区别吗?
发表于 2016-10-12 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准真空采头盖和标签的不同颜色代表着不同的添加剂种类和试验用途,这样可根据要求选择相应的试管。真空采血管一般分为以下几种:
1、红色头盖管(无添加剂的干燥真空管)
采血管内壁均匀涂有防止挂壁的药剂(硅油)。它利用血液自然凝固的原理使血液凝固,等血清自然析出后,离心使用。主要用于血清生化(肝功、肾功、心肌酶、淀粉酶等)、电解质(血清钾、钠、氯、钙、磷等)、甲状腺功能、药物检测、艾滋病检测、肿瘤标志物、血清免疫学。
2、橘红色头盖管(促凝管)
(这个确实是橘红色,但是和上面红色很像啊)
采血管内壁均匀涂有防止挂壁的硅油,同时添加了促凝剂。促凝剂能激活纤维蛋白酶,使可溶性纤维蛋白变成不可溶性的纤维蛋白多聚体,进而形成稳定的纤维蛋白凝块,如果想快点出结果时,可采用促凝管,一般5分钟内可使采集的血液凝固。一般用于急诊生化。
3、金黄色头盖管(含有惰性分离胶及促凝剂的采血管)
管壁经过硅化处理,并涂有促凝剂可加速血液的凝固,缩短检验时间。管内加有分离胶,分离胶管具有很好的亲和性,起到隔离作用,一般即使在普通离心机上,分离胶能将血液中的液体成分(血清)和固体成分(血细胞)彻底分开并积聚在试管中形成屏障。离心后血清中不产生油滴,因此不会堵塞机器。主要用于血清生化(肝功、肾功、心肌酶、淀粉酶等)、电解质(血钾、钠、氯、钙、磷等)、甲状腺功能、药物检测、艾滋病检测、肿瘤标志物、PCR、TORCH、血清免疫学检测等。
4、绿色头盖管(肝素抗凝管)
含有肝素钠或肝素锂的采血管,肝素是一种含有硫酸基团的粘多糖,带有强大的负电荷,具有加强抗凝血酶III灭活丝氨酸蛋白酶的作用,从而阻止凝血酶的形成,并有阻止血小板聚集等多种抗凝作用。肝素管一般用于急诊生化、TORCH、血流变的检测,检验血标本中的钠离子时,不能使用肝素钠管,以免影响检测结果。也不能用于白细胞计数和分类,因肝素会引起白细胞聚集。
5、紫色头盖管(含有乙二胺四乙酸以及其盐的采血管)
乙二胺四乙酸是一种氨基多羧基酸,可以有效地鳌合血液中的钙离子,鳌合钙会将钙从反应点移走将阻止和终止内源性或外源性凝血过程,从而防止血液凝固,与其他抗凝剂比较而言,其对血球的凝集及血细胞的形态影响较小,故通常使用EDTA盐(2K、3K、2Na)作为抗凝剂。用于一般血液学(血常规)检查及血氨检测。不能用于血凝、微量元素检查。
6、蓝色头盖管(含有柠檬酸钠抗凝剂的采血管)
柠檬酸钠与血样中钙离子鳌合而起抗凝作用,抗凝剂与血比例为1:9,主要用于纤溶系统(凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血酶时间、纤维蛋白原)。采血时应注意采足血量(2ml),以保证检验结果的准确性,采血后应立即颠倒混匀8-10次。
7、黑色头盖管(含有0.109mol/L柠檬酸钠)
其抗凝剂与血液的体积比为1:4,一般用于血沉检测,抗凝剂比例过于偏高时,血液被稀释,可使血沉加快。采血时应注意采足血量(2ml),以保证检验结果的准确性,采血后应立即颠倒混匀8-10次。
8、灰色头盖管(含有草酸钾/氟化钠)
氟化钠是一种弱效抗凝剂,有良好的防止血糖降解作用,是血糖检测的优良保存剂,使用时应注意缓慢颠倒混匀。一般用于血糖检测,不能用于尿素酶法测定尿素,也不能用于检测碱性磷酸酶和淀粉酶的检测。
来源:医学之声
发表于 2017-2-15 09:00 | 显示全部楼层
随着检验仪器如血液细胞分析仪、生化分析仪、免疫分析仪的自动化发展,采血的数量和质量也逐渐提高。为保证检验结果的质量,采血时不仅要区别各种真空采血管,还要区分各采血管的采血顺序。各种真空采血管头盖的颜色均为国际通用标准,推荐多管采血采集顺序:凝血管(蓝色)→血常规管(紫色)→血沉(褐色)→生化管(红、黄),需要强调的是:血常规管无论如何都要在第二管采集,是与凝血机制有关,有血液培养时血常规为第三管,因为血培养标本的采集要求严格无菌,所以血培养管采血为第一管,所有采血管采完血后都要轻微颠倒1-7次,不能振摇。 只有真正重视分析前的质量控制,才能保证检验结果的准确、可靠。
