查看: 13362|回复: 0
[专业名词] 吸光度
发表于 2013-3-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸光度
  吸光度,absorbance,是指光线通过溶液或某一物质前的入射光强度 与该光线通过溶液或物质后的透射光强度比值的对数,影响它的因素有溶剂、浓度、温度等等
  吸光系数与入射光的波长以及被光通过的物质有关。只要光的波长被固定下来,同一种物质,吸光系数就不变。
  当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。
  吸光度用A表示。
  A=abc,其中a为吸光系数,单位L/(g·cm),b为液层厚度(通常为比色皿的厚度),单位cm , c为溶液浓度,单位g/L
  影响吸光度的因数是b和c。a是与溶质有关的一个常量。此外,温度通过影响c,而影响A。
  符号A,表示物质对光的吸收程度。 97801 式中I0是通过均匀的液体介质的一束平行光的入射光的强度;It是透射光强度;T是透射比。A值越大,表示物质对光的吸收越大。根据比尔定律,吸光度与吸光物质的量浓度c成正比,以A对c作图,可得到光度分析的校准曲线。在多组分体系中,如果各组分的吸光质点彼此不发生作用,那么吸光度便等于各组分吸光度之和,这一规律称吸光度的加和性。据此可以进行多组分同时测定及某些化学反应平衡常数的测定。在吸光度测定中,为抵消吸收池对入射光的吸收、反射以及溶剂、试剂等对入射光的吸收、散射等因素,可选用双光束分光光度计,并选光学性质相同、厚度相等的吸收池分别盛待测溶液和参比溶液。
紫外可见分光光度计工作原理:和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外--可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。 紫外可见分光光度法的工作原理:单色光辐射穿过被测物质溶液时,被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比,即朗伯 - 比尔定律,这是吸收光谱法定量的理论依据,其关系式如式 3-1 :
A = ECL 式 (3-1)
  式中 A 为吸收度 ; E 为吸收系数,即单位浓度、单位液层厚度的吸收度数值; C 为溶液浓度; L 为液层厚度。
光吸收定律:
郎伯比尔定律
  Lambert-Beer定律是吸收光度法的基本定律,表示物质对某一单色光吸收的强弱与吸光物质浓度和厚度间的关系。
  1.Lambert-Beer定律的推导
  ⑴Lambert-Beer定律的数学表达式
  I0:入射光强(平行单色光);I:透射光强
  S:吸光物质截面积;l:吸光物质厚度
  n:吸光质点(原子、离子或分子)数
  dS = kdndS/S =(kdn)/S
  (负号表示光强因被吸收而减弱)
  ∵ S = V(体积)/ l(厚度),n = V·C(浓度)  ∴ n / S = l·C
  Lambert-Beer定律的数学表达式:-lg(I/I0)= ECl
  [概念]
  透光率(transmitance,T):T = I/I0
  吸光度(absorbance,A):A = -lg T =-lg(I/I0)= ECl (A与C成正比关系)
  T = 10-A = 10-ElC(T与C成指数函数关系) ⑵Lambert-Beer定律的物理意义及成立条件
  Lambert-Beer定律:当一束平行单色光通过均匀的非散射样品时,样品对光的吸光度与样品的浓度及厚度成正比,A = ECl。
  2.吸光系数(absorptivity)
  [引入] Lambert-Beer定律:A = ECl中E为比例常数,称为吸光系数。
  ⑴吸光系数的物理意义:吸光物质在单位浓度、单位厚度时的吸光度。是定性和定量的依据。
  ⑵吸光系数的两种表示方法:
  摩尔吸光系数(ε或EM):在一定波长时,浓度为1mol/L、厚度为1cm时的吸光度。多用于分子结构研究。
  百分吸光系数(比吸光系数,):在一定波长时,浓度为1%(W/V)、厚度为1cm时的吸光度。多用于含量测定。
邻二氮菲比色测定铁的原理
方法原理
试样用盐酸或硝酸溶解。在微酸性介质中,铁与硫氰酸钾、1,10-二氮杂菲形成紫红色三元络合物,用甲基异丁基酮萃取该络合物,于分光光度计波长520nm处测量其吸光度。
试剂:甲基异丁基酮
过氧化氢(30%)
盐酸(1+1)
硝酸(1+1)
硫氰酸钾(500g/l)
1,10-二氮杂菲乙醇溶液(2.5g/l):称取0.25g1,10-二氮杂菲溶解于100ml乙醇中。
铁标准贮存溶液:准确称取0.1000g(99.9%)于150ml烧杯中,加30ml盐酸(3.3),低温加热溶解,冷却至室温。移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含10μg铁。
铁标准溶液:移取10.00ml铁标准贮存溶液(3.7)于1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含1μg铁。
仪器:分光光度计
试样:试样经900度预灼烧1h,并置于干燥器中冷却至室温备用.
金属试样需去掉表面氧化蹭,取样后立即称样.
