查看: 15283|回复: 0
[其他销售] 洪荒之力来袭,三代测序开学促销
发表于 2016-8-30 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     作为国内三代测序的领导者,千年基因在项目经验和数据质量方面均遥遥领先,读长最长可达50Kb,readsN50高达27Kb,数据产出最高可达2Gb/SMRTCell(详见下表)。为了让更多科研人员体验三代测序的优势,千年基因将尽洪荒之力推出三代测序开学促销,测序价格降至冰点,活动时间为8月20日-10月31日。
千年基因三代测序结果举例:
Cell Name
Filter
Polymerase Read
Bases
Polymerase
Reads
Polymerase
Read N50
Polymerase Read
Length
Polymerase Read
Quality
Sample 1
Pre-Filter
2,022,693,740
150,292
26,530
13,458
0.643
Post-Filter
1,889,692,200
107,954
26,888
17,504
0.832
Sample 2
Pre-Filter
2,047,333,189
150,292
27,609
13,622
0.649
Post-Filter
1,927,197,394
109,739
27,923
17,561
0.837
三代测序在科研领域的应用举例:
1. 三代测序在基因组de novo方向的应用
三代测序的长读长能够更好地跨越基因组高重复序列、转座子区域、大的拷贝数变异区域及结构变异区,可以很好地解决复杂基因组组装难题。对于没有参考基因组的物种,应用三代测序从头进行测序,更完整的基因组可获得更准确的注释信息,从而更有利于发现重要的生物学机制。
案例解析:复活草基因组测序(Nature, 2015.
1)       研究方法
PacBio平台测序72×数据。
2)       研究结果
组装得到基因组大小244Mb,ContigN50达到2.4Mb,共650条Contig。去除叶绿体、线粒体以及污染序列,共625条Contigs。另外,已公布的植物基因组平均contig N50为50Kb,只有拟南芥(TAIR10)、水稻(V7)以及短柄草(V 2.1)基因组Contig N50比本研究得到的复活草N50更长。组装结果中包括了端粒和着丝粒序列、长末端重复序列、反转录转座子、串联重复基因以及其它难于组装的基因组元件。复活草基因组中重复序列所占比例高达43%,其中共鉴定出3,247个完整的长末端重复(LTRs),属于358个家族,只有~2%重复序列未被注释到分类结果中。预测出28,446个蛋白编码基因,帮助研究人员确定了复活草极端耐旱背后的生物学机制。
图1. 三代测序组装得到的复活草重复区域
3)       参考文献
Robert VanBuren et al. (2016) Single-molecule sequencing of thedesiccationtolerant grass Oropetium thomaeum. Nature.
2. 三代测序在基因组重新组装方面的应用
对于已有参考基因组的物种,应用三代测序重新进行测序,可组装获得更完整的基因组,从而发现更全面的基因组结构信息、功能信息、变异信息等。
案例解析:大猩猩基因组测序(Science, 2016.
1)       研究方法
72× PacBio 数据构建 Contig,结合 BAC-end 和 Fosmid-end 数据构建Scaffold,使用FALCON软件和已有的Quiver算法进行de novo 组装和纠错。
2)       研究结果
组装得到基因组大小3.1 Gb,Contig N50达到9.6 Mb,Scaffold N50达到23.14Mb。与之前公布的大猩猩基因组(gor Gor3,2012年发表于Nature)组装结果相比,此次组装结果的完整性有显著提升。其中,Contigs数量从原来的433,861减少为16,073,减少了96%;Contig N50从原来的11.6 Kb提升为9.6 Mb,提升了819倍。将本研究组装的序列与已公布的gorGor3版本参考序列进行比对,可以将94%的gap填补好,序列长度增加164Mb,这些增加的序列有助于改善基因组注释,使得又新发现了数千个外显子和调控元件。
1. 大猩猩基因组组装结果统计
1. 大猩猩两次基因组组装结果比较
3)       参考文献
David Gordon etal. (2016) Long-read sequence assembly of the gorilla genome. Science.
3. 三代测序在全长转录本研究方面的应用
在转录组研究中,通过三代测序可直接获得全长转录组的序列信息,无需进行拼接,可以获得全面的可变剪切、融合基因以及Isoform信息。
案例解析:玉米全长转录组研究(NatureCommunications, 2016.
1)       研究方法
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif       IlluminaHiSeq 2000平台测mRNA,量化gene/isoform的表达;
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif        PacBio RSII平台,P6-C4试剂,Barcoded SMRTBell文库6个构建(<1, 1–2, 2–3, 3–5, 4–6 and 45 Kb),47 SMRT cells,产生3,716,604 reads。
2)       研究结果
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png        利用单分子测序得来自6个组织的到111151个转录本(约70%注释玉米RefGen_v3基因组);
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png        大部分(57%)转录本为novel,有的是组织特异(tissue-specific),已知基因的同种型(isoforms of known gene),还有3%与novel gene loci匹配;
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png        90%的剪接点(splice junction)由来自匹配组织的short reads组成;
file:///C:/Users/MACROG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png        鉴别了大量的新的lncRNA(novel long non-coding RNAs)和融合转录本(fusion transcripts)。
3)       参考文献
Bo Wang et al.(2016) Unveiling the complexity of the maize transcriptome by single-moleculelong-read sequencing. NatureCommunications.
更多文献解析及技术资料请参考千年基因主页:
http://www.macrogencn.com/_d277188748.htm
更多详情请致电: 0755-27388725(深圳总部)、010-62111683(北京分部),或发送邮件至info@macrogencn.com,欢迎您的咨询!
