查看: 13197|回复: 0
[分享] 检定用菌种传代操作规程
发表于 2016-8-11 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的
建立检定用菌种传代操作规程,规范检定用菌种传代操作。
2.适用范围
本规程适用于检定用菌种传代的操作。
3.职责
3.1专人负责检定用菌种传代操作。
3.2质量管理部对本规程负责组织实施、管理和监督。
3.3 质量管理部负责本规程的制定和修改,质量管理副总负责本规程的批准。
4.内容与要求
4.1. 引用标准
4.1.1 《中华人民共和国药典》(2015年版)通则1100无菌检查法。
4.2.标准菌的来源
标准菌株由中国药品生物制品检定所医学菌种保藏中心(China Medical culture collection ,CMCC)提供的冷冻干燥菌种(0代)或由上级药检部门已接种好的菌种斜面(3代)。黑曲霉的0代菌种为保存于含15%甘油的0.9%无菌氯化钠溶液中的孢子悬液冷存管。中国药品生物制品检定所医学微生物菌种保藏管理中心提供的冷冻干燥菌种的标签CMCC(B)代表细菌(bacteria),CMCC(F)代表真菌(fungi)每种菌具有固定的代号。
4.3.标准菌的验收
从菌种保藏中心购买的原始菌种管是玻璃安瓿装的冻干菌,接收同时应检查是否有随菌种附有的相关资料。接收菌种时应检查安瓿的数量和名称,和每一支安瓿的完整性。在相应的菌种接收记录上记上所有的关于菌种的信息,如名称、数量和接收日期等。在菌种安瓿及菌种管上粘贴标签,内容包括:菌种名称、菌种代号、代次、接收日期、接收人、贮存条件、有效期至。新购入的0代原始菌种储存于-20℃,有效期为三年。从上级药检部门购买的已接种好的菌种斜面(3代)应检查菌种管是否完好。储存于2~ 8 ℃,有效期为3个月。
4.4 标准菌的复苏、复壮及标准储备菌株的制备
4.4.1物品及试剂:接种针、酒精灯、移液管、75%酒精及75%酒精棉球
4.4.2培养基
沙氏葡萄糖琼脂斜面培养基:用于黑曲霉复苏、复壮.
液体硫乙醇酸盐培养基:用于生孢梭菌复苏、复壮.
胰酪大豆胨液体培养基或胰酪大豆胨琼脂培养基:用于金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希菌、乙型副伤寒沙门菌、短小芽孢杆菌、铜绿假单胞菌复苏、复壮。
沙氏葡萄糖琼脂或沙氏葡萄糖液体培养基:用于白色念珠菌复苏、复壮.
4.4.3操作步骤:
a.打开洁净工作台。
b.在安瓿的外表面用75%的酒精擦拭并让其自然风干。
c.用一小砂轮在安瓿的上部1/3处划一条线,用手(干燥的无菌纱布包裹安瓿)轻轻将安瓿掰开(开启安瓿时必须小心,因为安瓿遇热时可能会破裂)。
d.以无菌方法用一无菌吸管从已准备好的上述液体培养基中移取0.5~0.8ml到安瓿中。
e.轻轻地旋转安瓿以使冻干菌种和液体培养基充分混合并完全溶解。
f.用无菌吸管将安瓿内菌液全部转接到相应的液体培养基。
g.根据安瓿上所标明的不同菌种类型而将其培养于相应的温度(细菌培养温度30~35℃,培养18~24小时;真菌培养温度20~25℃,培养24~48h。观察是否浑浊,浑浊说明菌种复苏生长;若不浑浊,细菌应延长培养时间至7天,真菌应延长培养时间至14天,若仍未浑浊,灭菌处理。
h.黑曲霉的菌悬液先室温待菌悬液融化后用无菌吸管吸取管内液体1~2滴滴在沙氏葡萄糖琼脂上,用吸管涂布均匀,置20~25℃培养5~7天,斜面正面为黑褐色厚绒状,色泽均一,不应有杂色,斜面侧面无色,接近菌层培养基略带黄色。确认后加入3~5ml含有0.05%(ml/ml)的吐温-80的0.9%无菌氯化钠-蛋白胨或0.9%氯化钠溶液洗脱到无菌试管中。
i.取经复苏后的上述细菌菌液8-10ml至液体培养基中按g项操作对菌种进行复壮。以无菌技术向复壮后的菌种中加入100ml20%的无菌甘油混匀,1-2ml/管分装于冻存管。每个菌种制备10支,按顺序进行编号,最后一支做为质控管进行质量控制,即进行相应的确认。其余作为储备管。黑曲霉的h项下洗脱液按h项下方法进行复壮,制成复壮后的孢子悬液20ml。以无菌技术向复壮后的菌种中加入20ml 、30%的无菌甘油混匀,1-2ml/管封存于冻存管。制备10支,按顺序进行编号,最后一支做为质控管进行质量控制,即进行相应的确认。其余作为储备管。将上述制备好的冻存管逐支粘贴标签。内容包括:菌种名称、菌种代号、编号、代次、制备日期、制备人、贮存条件、有效期至等。
j.储备菌种管制备成功,储存于-20℃,有效期为三年。
4.4.4菌种确认
用无菌接种环从取上述培养物,在相应的培养基平板上划线分离单个菌落,适宜条件下培养。培养后观察是否具有典型的菌落形态,挑去单个纯菌落进行革兰染色和镜检,观察其染色特性及微生物形态学特征。并作为生化实验或使用菌种检定系统进一步鉴定该菌种。对已通过确认鉴定后的菌种可以使用或传代保藏。
4.4.5污染处理
假如在该平板上发现有其他菌落生长,则说明或操作有污染或菌种不纯。将此被污染了的培养物灭菌处理。可寻找原因重新分离挑选纯菌落转接斜面菌种作为第四代。并重新制备储备菌种管
4.4.6菌种的传代与保藏
将菌种接种至一新鲜培养基上,每萌发一次即称为一代,因此,当原始菌种复溶并转至新培养基内生长,即认为已传代一次,从菌种保藏中心获得的冷冻干燥的菌种为第0代,冷冻干燥的原始菌种开启后转种后为第1代,直到第3代为工作菌种。菌种的传代次数(自原始菌种冻干粉起)不得超过5代。
4.5.菌种的传代保藏过程
4.4.3项下标准菌的复苏为传第一代,复壮为第二代。 传第三代时取1支冻存管自然解冻,将其转接斜面菌种作为工作用菌种。此时,工作用菌种为第3代。工作用菌种,分为两类:一类用于定期传代(W3),一类用于实验用(S3)。
定期传代用菌的传代其操作步骤如下(斜面接种法):
(1)从冰箱冷藏室中取出菌种斜面后,应在室温放置约30分钟。
(2)将装有新鲜配制的培养基菌种保藏管管壁上注明菌名及接种日期,和传代菌种一并移入洁净工作台,打开紫外灯照射一小时。
(3)关闭紫外灯。点燃酒精灯,左手握住菌种斜面,将管口靠近火焰上方,右手拿接种棒后端,将接种环烧红约30秒,随后将接种棒金属部分在火焰上烧灼,往返通过三次。
(4)右手用无名指、小指及掌部夹住管塞,左手将管口在火焰上旋转烧灼,右手再轻轻拔开管塞,将接种环伸入管内先在近壁的琼脂斜面上靠一下,稍冷后再至菌苔上,刮取少量菌苔,随即取出接种棒并将菌种管口移至火焰上方。
(5)塞上管塞,左手将菌种管放下,取胰酪大豆胨琼脂培养基斜面(或沙氏葡萄糖琼脂斜面)一支,照上述操作打开管塞,将接种环伸入管内至琼脂斜面的底部向上划一条直线,然后从底部向上作连续曲线划线,一直划到斜面顶端,使细菌接种在斜面的表面上。
(6)取出接种环,在火焰上方将培养基管盖上塞子,然后将接种过细菌的接种环在火焰上烧灼灭菌。
(7)将已接种好的细菌管置30~35℃细菌培养箱培养24 ~28h,真菌管置20~25℃真菌培养箱最多培养72h。
当工作用菌种传代代数小于5时,可直接用上一代工作用菌种转接下一代工作用菌种,如:(W3)可直接转接为(W4)。按上述程序操作,直至(W4)转为(W5)为止,需重新接种,旧的工作菌种进行销毁。
4.6.菌种斜面的培养、保藏条件及时间
菌种
代号
培养基
温度
时间
生孢梭菌
CMCC(B)64941
液体硫乙醇酸盐培养基
2~8℃
三个月
金黄色葡萄球菌
CMCC(B)26003
胰酪大豆胨琼脂培养基
2~8℃
三个月
枯草芽孢杆菌
CMCC(B) 63501
胰酪大豆胨琼脂培养基
2~8℃
三个月
大肠埃希菌
CMCC(B)44102
胰酪大豆胨琼脂培养基
2~8℃
三个月
乙型副伤寒沙门菌
CMCC(B)50094
胰酪大豆胨琼脂培养基
2~8℃
三个月
铜绿假单胞菌
CMCC(B)10104
胰酪大豆胨琼脂培养基
2~8℃
三个月
白色念珠菌
CMCC(F)98001
沙氏葡萄糖琼脂培养基
2~8℃
三个月
黑曲霉
CMCC(F)64941
沙氏葡萄糖琼脂培养基
2~8℃
三个月
注:菌种斜面1次/周观察状态是否正常。
7.菌种的使用及销毁
每次进行菌种复活时,只能复活一个菌种。如果要复活其他菌时,应对所用物品重新消毒灭菌。
每次操作,都应进行记录。菌种管上应贴有牢固的标签。标明菌种名称、菌种代号、代次、传代人、编号和传代日期、贮存条件、有效期至等。
废弃菌种及实验用品废弃物的处理:121℃ 高压蒸汽灭菌30分钟。并对操作过程进行记录。
