查看: 45623|回复: 1
[分享] 基因检测捕获探针
发表于 2016-7-6 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
xGen®Lockdown® Probes以其在实践中高度的灵活性和捕获效率著称。
xGen® ProbesPanel 系列产品是IDT 针对NGS检测设计的高质量,高灵敏度,高通量的基因捕获产品。xGen® ProbesPanel 可以从基因组里抓取科研工作者感兴趣的片段,高效覆盖SNPs,InDel 等突变位点,一个Panel里可以同时覆盖捕获多个基因,包含多达到上十万条探针。
IDT xGen® probes end-to-end 的覆瓦状的设计思路
  xGen® Lockdown Panel 每一条探针都是利用Ultramer 技术合成
xGen®Lockdown® Probes因其灵活性,可以与多款产品搭配使用。
搭配一:与Swift Accel-NGS®2S Plus DNA Library Kit搭配,测序无往不利
xGen®Lockdown® Probes 与 Swift Accel-NGS® 2S Plus DNALibrary Kit 强强联合,可以针对感兴趣的序列进行捕获和测序,提高测序的效率。Accel-NGS®2S Plus 建库试剂盒,建库起始量低至10pg,适用于FFPE、cfDNA 样品,可以检测到0.5% 的突变。
百搭二:与竞品捕获Panel 搭配,捕其之所不能
IDT 的xGen® Lockdown Probe Panel 目前市场流通的竞品,主要有Agilent公司的SureSelect® 捕获试剂盒和 Roche 公司的 NimbleGen SeqCap捕获试剂盒。
百搭三:与同系列 Capture Panel 搭配,探针增减随心所欲
如果您定制的 xGen Lockdown Custom Panel有一些探针表现的不好,您可以用其互补的探针使改探针“沉默”。如下面的例子,原本7837个探针的 Panel,有10条捕获效果不好的探针,捕获区域与 Alu repeat 重合。重新spike-in 一些 Ultramer® Oligos 后,捕获结果的on-target percetage 指标大大提高。
百搭四:针对不同的捕获目标,xGen®Lockdown 提供个性化定制服务
除了4个Predesigned Panel,IDT的官网还提供在线的xGen® Lockdown DesignTool。网址如下 ,
https://sg.idtdna.com/site/order/ngs
您可以根据目标序列的Gene Symbol,Fasta,bed, NCBI Gene ID以及RefSeq transcript accession 文件来进行相关捕获探针的设计。
百搭五百搭 Universal xGen®Blocking Oligo
为了解决由adapters引起的“非特异性的捕获”,要利用Blocking Oligo “封闭”部分序列,提高捕获效率。
发表于 2017-8-19 09:47 | 显示全部楼层
好好学习一下
