查看: 26085|回复: 1
[分享] 免疫层析法检测原理分类介绍
发表于 2016-7-6 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫层析法(immunochromatography)是近几年来国外兴起的一种快速诊断技术,其原理是将特异的抗体先固定于硝酸纤维素膜的某一区带,当该干燥的硝酸纤维素一端浸入样品(尿液或血清)后,由于毛细管作用,样品将沿着该膜向前移动,当移动至固定有抗体的区域时,样品中相应的抗原即与该抗体发生特异性结合,若用免疫胶体金或免疫酶染色可使该区域显示一定的颜色,从而实现特异性的免疫诊断。
双抗体夹心
以 hCG试剂为例
金标为鼠源性抗β-hCG单克隆抗体与胶体金的复合物,测试线包被羊抗α-hCG多克隆抗体,控制线包被羊抗鼠多克隆抗体。
妇女受孕的“指示剂” hCG是一种肽,包含一条和FSH(促卵泡成熟激素),FLH 具有同源性的α链和一条高度特异的β链。当待测尿液或血清中含有一定量的hCG时,样本通过层析作用到达金标位置hCG的β链和单抗β-hCG发生免疫反应,再层析到测试线位置,hCG的α链和多抗α-hCG 发生免疫反应,这样就把金标通过hCG桥连到测试线上,达到一定量后,金标显色为肉眼可见的水平,多余的金标继续泳动到控制线位置,由于多抗鼠和鼠源性抗β-hCG 单抗发生免疫反应,从而桥连胶体金显色,这样就得到阳性结果。
当尿液或血清中不含 hCG时,金标和测试线抗体不发生桥连,而控制线则显色,这样就得到了阴性结果。当测试线和控制线均不显色时,表示试剂盒无效。
该产品检验灵敏度25mIU/ml hCG。
测HbsAg的HbsAg产品的检测原理是双抗体夹心。
竞争反应原理
以 MOP 为例(BSA 为牛血清白蛋白)
金标为鼠源性抗体Morphine单抗和胶体金的复合物,T线(为取得较强的免疫应答,故免疫原采用Morphine-BSA 偶联物)包被Morphine-BSA。C 线包被羊抗鼠抗体.
当待测尿液中含一定量以上的 Morphine时,样本到达金标位置,和单抗Morphine-BSA发生免疫反应并完全饱和之,再层析到T线位置时,由于单抗Morphine-BSA lgG胶体金复合物已无空余的位点和测试线上的Morphine-BSA结合,故T线不显色,C线显色,这样得到的是阳性结果。
当待测尿液中不含 Morphine时,样本与金标不反应,再层析到T线位置时,固定在NC膜上的Morphine-BSA会“捕捉”单抗 Morphine-BSA胶体金复合物,故T线显色,C线也显色,得到阴性结果。当无C、T线时,表示试剂盒失效。
其它产品如 DPC、DTH、DME、DAM、DCO等依次类推。
应用proteinA金标的试剂盒检测原理
蛋白 A是金黄色葡萄球菌的一种胞壁蛋白,有与哺乳动物的lgG结合的特性,亲和力根据物种的差异而有区别。而人体中所有的抗体均是lgG因此能用来检测人体血液中的抗体用已知抗原测未知抗体。
以HIV为例说明
HIV试剂盒金标为protein A-金标复合物,T线包被HIV抗原。C线包被鸡抗protein A多克隆抗体。
当待测血清中含有HIV抗体时,该抗体先和protein A胶体金复合物免疫结合,到T线位置时,该抗体又和固定在NC膜上的HIV抗原免疫结合,从而桥连protein A胶体金,T线显色。到达C线位置时,固定在NC膜上的鸡抗protein A 多抗桥连protein A多抗桥连protein A胶体金,C线显色,得到阳性结果。
若待测血清中不含HIV抗体,则T线上的HIV抗原和protein A不发生免疫结合,T线不显色,C线显色,得到阴性结果。若无C、T线,说明试剂盒已失效。
应用此原理的产品还有IHC及测HbsAb的等产品。
来源:黎明生物
发表于 2018-1-9 17:15 | 显示全部楼层
对于新人来说,还是值得看一下的,虽然都是原理~^_^,楼主辛苦!
