查看: 16544|回复: 0
[多抗制备] 多抗制备中的血清采集与检测
发表于 2013-6-9 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照设计的流程免疫完动物后,就可以取少量的血液进行效价检测(采血步骤稍后再述),看看动物是否免疫成功了。效价检测的方法主要有两种, 一种是琼脂扩散实验,另一种是间接ELISA(酶联免疫吸附测定),琼脂扩散实验比较过时,这里简单介绍一下它的原理和方法。
     在低浓度的琼脂糖凝胶里,大分子是可以自由扩散的,当抗原和抗体在琼脂糖凝胶里扩散相遇时会形成抗原-抗体沉淀复合物,这种沉淀复合物肉眼可见,沉淀的量与抗原和抗体的量正相关,控制抗原的量后,沉淀的量仅与抗体的量正相关。操作流程:(1)用PBS将琼脂粉稀释至1%,水浴加热融化,稍稍冷却,将其倒入模具(没有模具弄个瓶盖也行),冷却成型。(2)用打孔器打孔。在中间孔内加入抗原,周围孔内加入倍比稀释的行测血清(倍比稀释可从1:2稀释六个梯度)。(3)放入湿盒中室温放置1-2天,观察产生的沉淀线。
用ELISA检测效价在1:10000以上(cufoff值为1.0),或者琼脂扩散在1:16以上时可以进行血清采集工作了。 下面就说说血清的采集方式。
话说采血,一言以敝之就是找个合适的血管弄破让血流出来。需要的血量与血管的直径成正比。在采血的时候只需要考虑两个问题:怎么样获得足够多的血以及怎么样减少动物的痛苦。网上经常可以看到各种各样的采血方式,但实际常用的方法却比较有限。本人不喜欢那种把动物搞得死去活来的方法,除非是迫不得已。这里介绍几种常见的采血方法。
小鼠的采血。如果是需要进行效价测试,一般只需要几微升血就够了,这种情况下大多都采用尾部采血。很多人从学校实验室师兄师姐那里学到用剪尾的方法取血,本人觉得此法极不人道,剪尾的方法比较方便,速度也很快,只是给老鼠带来的痛苦比较大,而且很多老鼠经过剪尾后尾巴会逐渐坏死。一个比较好的方法是先用酒精将尾巴消毒,再用小号注射器扎破尾静脉(正中间那根),然后捏紧尾巴由近心端向远心端挤出血滴即可,为了方便日后再采,首次采血时尽量从靠近尾巴末端下针。新手操作可能觉得此方法比较困难,但是熟练之后往往可以一针见血。如果觉得效价不错,需要大量的血的时候,就可以杀死老鼠放出全部的血了。最常用的办法就是摘取眼球取血,其方法是用左手无名指和小指夹住老鼠尾巴,用大拇指和食指紧紧抓住老鼠的颈部皮肤使眼球突出,用摄子迅速摘掉眼球,将血滴入EP管内即可,采血完后断颈处死小鼠。用这种方法通常可采血1-2ml左右。 由于小鼠体型小,不宜进行多次大量采血,确实需要大量抗血清但又不想杀死小鼠时,可以将小鼠麻醉,然后剪掉胸部的毛,用针刺穿心脏采血,为了保证小鼠不死亡,这种采血不能超过0.4ml。最好的办法是免疫多只小鼠或者直接免疫体型较大的动物。
这里有两个概念需要注意一下,血液和血清的区别。血液就是你直接从动物身上得到的东西,也就是全血。将血液静置后会凝固,去掉固形物后的液体即为血清。为了去掉血细胞的干扰,采血后都需要将全血处理为血清。具体的方法:采血后将血清在室温静置30min,然后放4℃静置30min,再用离心机10000g离心30min。取出上清去掉沉淀即可。如果长时间不用,可以加防腐剂放在-20℃保存。由于此时的血清中含有我们所需要的抗体,所以又叫抗血清。下面接着说采血。
兔的采血。兔子看起来很温顺,但是一旦受惊吓时会变得凶猛甚至咬人,因此操作时尽量轻柔,需要两人合作或购买专用的架子。少量和中量采血建议在耳缘静脉采集,方法是先将耳部进行简单消毒,用手指轻弹耳朵使其突出,将针头逆血流方向平行插入即可抽血,这种方法一般可采血10ml左右。如果只需要做ELISA检测,插入针头后直接拔出所流的血量已足够。采完血后用棉球压迫止血。需要大量取血时可以采用心脏采血或者颈动、静脉采血。心脏采血的操作和小鼠心脏采血类似,颈动脉或静脉采血则是将兔子麻醉,然后剪开颈部皮肤,分离出动脉或静脉进行采血。采血完后需要马上缝合伤口。心脏采血一般可以采20ml左右,颈部动脉采血可以采10ml以上。采完血后按前述方法进行预处理再存放。
