查看: 42047|回复: 1
[多抗制备] 羊多抗制备和纯化~
发表于 2016-6-20 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些友友对于羊多抗在IVD原料方面的应用有疑问,总的来说,大家关注的无非是两点:成本和质量。我将看到的问题和答案略作整理,同时做个供应商的小推荐~ 欢迎大家一起探讨~~
1. 羊的品种、生长环境、身体状况等对产出的羊抗有没有影响?
羊的品种一般没有特殊要求,野的放养的更好;生长环境,放养好点,圈养一般从成品来看,也没啥区别。身体状况必须要好,要健壮,能踢人。
气候凉爽干燥更适宜于免疫动物,国内外大量的研究表明,长期热应激与动物免疫反应负相关,即温度越高,免疫反应越差 (效价低、产量低)。所以当夏天来临,全国一片“热火朝天”时,免疫动物所获得的羊多抗性能就可想而知了,那么批间差,下游产品的稳定性都堪忧。
2. 纯化工艺是否影响羊多抗的质量?
    根据我们的经验和教训来看,多抗纯化工艺对于羊多抗质量影响还是很大的,即使采用一般的纯化方法加上protein A/G亲和纯化,有些多抗仍不能很好的应用于下游产品开发。所以对于采用多抗作为原料开发下游产品的,最好使用抗原特异性吸附纯化的羊多抗。
南京博斯金生物在内蒙古乌拉盖大草原(对,就是那个拍狼图腾的地方)有个多抗生产基地(6000亩),当地政府给予大力支持,基地配有标准化生物实验室,专职兽医以及经验丰富的饲养管理人员。该公司提供一些常规项目的抗血清和纯化后的多抗,同时,也可以给客户提供羊多抗定制服务---客户提供抗原(信息保密,备注A/B/C...),按照既定的免疫流程,获得抗血清,小样经过客户确认后,交付终血清~~~
本身免疫一只羊价格不高,首单还有50%折扣哦(有兴趣的话,找我要联系方式哈)
发表于 2022-4-18 22:58 | 显示全部楼层
最后登录是2016年7月。。。
