查看: 6406|回复: 0
[液体活检] 循环肿瘤细胞富集和分析的工具盘点
发表于 2016-5-10 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月10日,新一代测序巨头Illumina宣布将拓展到医学诊断领域。这家公司表示,它已组建了一个名为Grail的公司,希望利用Illumina的测序技术来实现癌症筛查,直接检测血液中的循环核酸。
这样的检测有时被称为“液体活检(liquid biopsies)”,主要有两种形式。Grail检测的是循环肿瘤DNA(ctDNA)。另外一些人希望通过完整的细胞来诊断疾病和评估预后和疗效,这些细胞被称为循环肿瘤细胞(CTC)。
CTC就像矿井中的金丝雀,警告着肿瘤的存在和分子特征,而此时疾病可能还没有症状。据Janssen Diagnostics的研发主管Ron Mazumder介绍,它们的丰度与病人预后密切相关。“对于转移性乳腺癌、结肠直肠癌和前列腺癌,你可以根据CTC的数量将病人分为预后较好或较差的。”
然而,找到它们谈何容易,CTC是极其稀少的。MilliporeSigma(Millipore与Sigma-Aldrich合并而成)的资深科学家Brian Hall表示:“在1 ml血液中,大约有700万个白细胞和10个CTC,这真的是大海捞针。”当然,CTC的确切数量因病人而异,也随着疾病进程和治疗而改变。
为此,研究人员和各家公司设计出几种策略来帮助你捞针1。
正选和负选
由于CTC如此稀少,大多数的CTC分析工具都采用两种基本策略之一。在正选方法中,CTC是利用磁珠偶联的抗体来浓缩的,这些抗体针对已知的CTC抗原。例如,Janssen Diagnostics的CellSearch检测就利用了许多上皮性肿瘤都表达EpCAM的现象来富集CTC,这种检测已被美国FDA批准。之后用DAPI和细胞角蛋白对分离出的细胞进行染色,以确保它们是CTC,并通过白细胞标志物CD45复染,确定它们不是白细胞。
负选策略则利用抗体来去除那些不是CTC的细胞,例如,表达CD45的。对于某些肿瘤而言,这种策略可能更优,因为不依赖所表达的CTC抗原。
据美天旎的肿瘤学研究经理Olaf Hardt介绍,这两种策略都不能100%地回收CTC。细胞聚集成团,因此在负选过程中可能将宝贵的CTC与洗澡水一起倒掉。同理,正选策略也不可避免地会保留一些非CTC。因此,研究人员经常将正选与负选相结合,在下游分析中配对使用,如显微镜和流式细胞仪。
当然,这些策略依赖于生物标志物的鉴定,这些标志物定义了感兴趣的CTC。并非所有CTC都是EpCAM阳性的,非上皮性肿瘤,如黑色素瘤,就不是。那些经历了上皮-间质转化的肿瘤,也不是,赛默飞世尔的肿瘤产品主管Jason Johnson谈道。
无论采用哪种富集方法,一旦纯化好,CTC可培养,染色后进行显微镜或流式细胞分析,或测序。在最近的一项研究中,麻省总医院的Daniel Haber和Shyamala Maheswaran用一种正选的微流体设备CTC-iChip来研究77个CTC的基因表达谱,这些细胞来自13位病人2。一篇2014年发表在《Nature Protocols》上的文章详细介绍了CTC-iChip的设计和使用3。
CTC富集工具
美天旎提供了一系列与抗体结合的MACS磁珠,支持正选和负选策略。研究人员可以将他们的细胞混合物与适合的磁珠混合,上样到MultiMACS(平行处理)或AutoMACSpro(自动处理)系统中。
据Hardt介绍,美天旎计划在2016年推出一系列新的磁珠,以便从全血中直接富集CTC。目前,研究人员必须通过细胞裂解或密度梯度离心来去除红细胞;否则,细胞太多了,磁珠要找到它们的目标很困难。新的磁珠经过优化,不需要去除红细胞,大大节约时间。“并且丢失CTC的风险更低了,”他说。
另一个富集CTC的选择是赛默飞世尔的LiquidBiopsy流程。这个流程在2015年2月推出,包含了样品收集管,能够保留CTC长达96小时;样品处理工作站和微流体芯片,分离ctDNA、CTC和白细胞;以及Ion Torrent测序仪,读取结果。
观察CTC
分离出的CTC可以通过显微镜、流式细胞仪或测序来分析。不过显微镜的通量很低,而流式细胞仪或测序都不能真正观察到CTC。这时,MilliporeSigma的ImageStream技术可大显身手了。
Hall解释道,ImageStream是一个将流式细胞仪与显微镜相结合的成像系统。当细胞以10,000个细胞/秒的速度通过设备时,它们以60x放大倍数成像,并最多测定12个参数:侧向散射、2幅明场图像和9个荧光通道。因此,研究人员可汇集数百万个细胞的数据,以鉴定那些稀有的CTC,无论是基于形态、蛋白表达,还是RNA丰度。
这个系统的一个独特优势在于它的灵活性,可兼容新的标志物。在最近的一项研究中,研究人员对肝脏CTC进行染色,以了解肿瘤抑制抗原(p53、p16和smad4),这些曾与预后不良相关联4。“一旦科学界发现了其他标志物和其他方法来鉴定CTC,我们就可以作为探针添加,”Hall说。
参考文献
[1] Ho, KF, et al., “Quantification techniques for circulating tumor cells,” Trends in Analytical Chemistry, 64:173-82, 2015.生物通 www.ebiotrade.com
[2] Miyamoto, DT, et al., “RNA-Seq of single prostate CTCs implicates noncanonical Wnt signaling in antiandrogen resistance,” Science, 349:1351-6, 2015. [PMID: 26383955] 生物通 www.ebiotrade.com
[3] Karabacak, NM, et al., “Microfluidic, marker-free isolation of circulating tumor cells from blood samples,” Nature Protocols, 9:694-710, 2014. [PMID: 24577360]生物通 www.ebiotrade.com
[4] Catenacci, DVT, et al., “Acquisition of Portal Venous Circulating Tumor Cells From Patients With Pancreaticobiliary Cancers by Endoscopic Ultrasound,” Gastroenterology, 149:1794-1803, 2015. [PMID: 26341722]
来源: 生物通编译   作者:Jeffrey M. Perke
