查看: 15567|回复: 1
[分享] 关于RNA样品制备的流程及注意事项
发表于 2016-4-22 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片样品制备
一、RNA样品
 制备流程
1. 总RNA或small RNA溶于RNase-free H2O(建议)或100%酒精,保存于-80°C,直至送样。
2. 以冰袋加上足量干冰低温寄送。
请确认使用的1.5mL离心管(EP管)管盖密合度佳,并以parafilm封口膜缠绕包装盖口。
3. 以小盒、封口袋或50 mL离心管包装样品,置于塑料袋中。送样单纸本请以封口袋或塑料带保护以免湿气毁损文件。将样品与文件置入盒内,以密闭性较佳或厚度较厚的泡沫盒,加入干冰搭配冰袋运送(一天所需的干冰量约3公斤)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒即可寄出。
 送样量
1. 建议使用Trizol纯化 Total RNA (包含small RNA),若使用市售column萃取试剂,请特别注意试剂的适用范围,进行microRNA芯片实验服务,需保留小核酸片段。
2. 请您以分光光度计检测总量与浓度,送样前参照上表取出足量的样品,并建议您进行1.5% 琼脂糖胶(洋菜胶)电泳分析,初步观察 RNA无严重降解与DNA无污染后再行寄送。
3. 要进行mRNA芯片检测服务的石蜡样品,RNA完整度要求Agilent Bioanalyzer可以检测到28S的条带为准。
二、RNA萃取服务-细胞样品 实验室接收加入Trizol lysis试剂裂解保存的细胞样品。
 样品量与制备流程
 贴壁细胞:准备 106 个细胞,去除培养液后不需PBS冲洗,直接加入Trizol reagent (Invitrogen # 15596-018,10 cm petri dish 约加入1 mL Trizol reagent),以枪头抽吸数次,将细胞溶解后保存于-80°C。(或者将细胞以Trypsin处理后,离心去除上清液再加入1ml Trizol,并震荡将细胞溶解后保存于 -80°C。)
 悬浮细胞:约 5~10 × 106个细胞经离心收集后,去除上清液,加入 1 mL Trizol reagent,震荡将细胞溶解后保存于 -80°C。
 寄送注意事项
1. 自-80°C 取出已加入Trizol 均质裂解之细胞样品,确认各离心管/ EP 管或冷冻管盖密合度佳,且以parafilm 封口膜缠绕包装盖口。
2. 以小盒、封口袋或50 mL 离心管包装样品,置于塑料袋中。送样单纸本请以封口袋或塑料带保护以免湿气毁损文件。将样品与文件置入盒内,以密闭性较佳或厚度较厚的泡沫盒,加入干冰搭配冰袋运送 (一天所需的干冰量约3公斤)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒即可寄出。
 Trizol 裂解样本的运送以能保证样品维持在4°C以下为原则。
三、RNA萃取服务-组织样品 实验室接收保存在RNAlater的检体(剪碎),Trizol Reagent 均质或活体取下后直接以液氮快速冻存的检体。
 样品量与制备流程
组织离开活体后请于30min内进行操作,准备20 mg-100mg 的组织即可,组织块过大易拉长操作与保存液渗透时间,可能导至组织块中的 RNA降解 (degradation):
1. 液态氮保存法:准备20-100 mg 的组织块,大小约 0.5 cm x 0.5 cm x 0.5 cm,先置于液态氮中快速冷冻,再将样品放入专门存放液态氮的冷冻小管中 (请使用抗冻冷冻小管),保存于液态氮筒中等待均质。
2. Trizol reagent (Invitrogen # 15596-018) 保存法:准备20-100 mg 的组织块,大小约 0.5 cm x 0.5 cm x 0.5 cm,置于 1 mL Trizol reagent保存于 -80°C中等待均质。
3. RNAlater保存法:请参照RNAlater 说明书进行操作。
注意 使用 RNAlater 时,加入组织大小5-10倍体积的 RNAlater 溶液,以 RNase free 的剪刀将组织剪成小块使 RNAlater 溶液能够完全浸透,先置于4°C冰箱过夜或至少3h,再转-20°C或-80 °C保存,请勿直接置冰箱冻存。
 寄送注意事项
1. 自液氮或 -80°C (Trizol 或 RNAlater 保存) 取出样品,确认各离心管/ EP 管或冷冻管盖密合度佳,且以parafilm 封口膜缠绕包装盖口。
2. 以小盒、封口袋或 50 mL 离心管包装样品,置于塑料袋中。送样单纸本请以封口袋或塑料带保护以免湿气毁损文件。将样品与文件置入盒内,以密闭性较佳或厚度较厚的泡沫盒,加入干冰搭配冰袋运送 (一天所需的干冰量约 3公斤)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒寄出。
 RNAlater裂解样本的运送以能保证样品维持在4°C以下为原则。液氮或Trizol 保存的样本需要全程以干冰运送。
四、RNA萃取服务-血清/血浆样品 实验室仅接受无污染/ 感染性疑虑的血液样品。
 样品量与制备流程
1. 血清/血浆:EDTA采血管 (紫头) 采2-3 mL血液后,倒转混和均匀后,须将全血以离心进行血清/血浆与红血球分离 (建议1100-1300g,离心10min ),分离后的血清/血浆可存放于 -20°C /-80°C数周至数月。
2. 样品有特殊需求,请联络
 寄送注意事项
1. 自-20°C /-80°C取出分离后的血清/血浆样品,确认离心管/ EP 管或冷冻管盖密合度佳,且以parafilm 封口膜缠绕包装盖口。
2. 以小盒、封口袋或 50 mL 离心管包装样品,置于塑料袋中。送样单纸本请以封口袋或塑料带保护以免湿气毁损文件。将样品与文件置入盒内,以密闭性较佳或厚度较厚的泡沫盒,加入干冰搭配冰袋运送 (一天所需的干冰量约3公斤)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒寄出。
 血清/血浆样本的运送以能保证样品维持在4°C以下为原则。
 全血样本白细胞分离或白细胞RNA抽提请参考文件—全血样本制备
五、DNA萃取服务-血液样品 实验室仅接受无污染/ 感染性疑虑的血液样品。
 样品量与制备流程
1. 全血:EDTA采血管 (紫头) 采1mL以上的血液后,倒转混和均匀,可暂存放于 4℃,一周内寄至公司。
2. 样品有特殊需求,请联络。
 寄送注意事项
1. 自4°C取出血液样品,血液检体贴上患者姓名及病历号,以冰袋寄送 (勿以干冰运送)。
2. 请确认离心管/ EP 管或冷冻管盖密合度佳,且以parafilm 封口膜缠绕包装盖口
3. 冰袋寄送方式:以小盒、封口袋或 50 mL 离心管包装样品,置于塑料袋中。送样单纸本请以封口袋或塑料带保护以免湿气毁损文件。将样品与文件置入盒内,以密闭性较佳或厚度较厚的泡沫盒,加入冰袋运送 (请勿加入干冰运送)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒即可寄出。
4. 请将检体与送检单、病患同意书及其他相关档置入盒内一起寄出。
5. 为避免检体在运送途中留滞过久(周六日无人收件),请事先联系收件单位,并避免于周末寄到。
qPCR样品制备
一、RNA样品
 样品量与制备流程
1. 总RNA量浓度≥300ng/ul,体积≥30μl。溶于RNase-free H2O (建议) 或100%酒精,保存于 -80°C,直至寄送。
2. 如提供RNA样品,RNA变性胶电泳图谱。28S rRNA、18S rRNA在紫外灯下清晰可见,同时可见一条由tRNA、5.8S rRNA、5S rRNA的较模糊迁移较快的条带。28S rRNA:18S rRNA=2:1条带清晰无弥散现象,点样孔附近无条带(无DNA残留)。
 寄送注意事项
1. 请确认使用的1.5mL 微量离心管(EP管)管盖密合度佳,且以parafilm封口膜缠绕包装盖口。
2. 加入足量干冰搭配冰袋运送 (一天所需的干冰量约3公斤)。以宽胶带缠绕密封泡沫盒寄送。
二、血浆/血清样品
 样品量与制备流程
1. 血清/血浆:EDTA采血管 (紫头) 采2-3 mL血液后,倒转混和均匀后,须将全血以离心进行血清/血浆与红血球分离 (建议1100-1300g,离心10min),分离后的血清/血浆可存放于-20°C /-80°C数周至数月。血浆/血清样品体积≥600μl。
 寄送注意事项
1. -20°C /-80°C取出分离后的血清/血浆样品,确认离心管/ EP 管或冷冻管盖密合度佳,且以parafilm 封口膜缠绕包装盖口。
三、组织、细胞样品
 样品量与制备流程
1. 细胞:准备 5×106 个细胞,加入 Trizol reagent (Invitrogen # 15596-018, 10 cm petri dish 约加入 1 mL Trizol reagent),以枪头抽吸数次,将细胞溶解后保存于 -80°C。
2. 组织:准备新鲜组织≥100mg,液氮或-80℃保存(提供的样本所抽提出来的总RNA的量需大于10μg。)。
 寄送注意事项
 Trizol 裂解样本的运送以能保证样品维持在4℃以下为原则。
资料来源北京华大基因
有问题请联系13666692810.微信305631045
来源: 琳琳猫基因
发表于 2016-5-3 14:27 | 显示全部楼层
很好,下载看看
