查看: 9374|回复: 1
[产业观察] CMEF上,中国POCT市场发展模式分析
发表于 2016-4-20 06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海奥普生物研发总监的精彩分享
POCT产品发展的最初阶段由于受到技术的影响,渗透率比较低,都是定性产品,需要通过用户的肉眼判断,比如说形态学的观察,检测人员的经验等。由于不同检测人员的经验不同,导至判断结果有差距,使得检测的结果不是那么精确。但随着技术的发展,现在POCT的灵敏度可以达到匹克每毫升的水平,检测速度在20分钟之内,有些结果甚至在2到5分钟可得到。现在的一些产品结合一些配套的检测仪器,不但可以得到精确的定量,还可以得到一个多重的检测。未来POCT发展方向是逐步走向智能化。下面简单介绍一下POCT产品用到的标记物质,包括发光或荧光的标记物,放射性核素,酶类,化学发光物质,颜色标记物等,其中在POCT产品中运用得比较多的是发光或荧光的标记物和颜色标记物。
胶体金这个技术发展有几十年的时间了,在POCT产品中运用得非常广泛,因为技术成熟度高,经过这么多年的发展,成本已经降到非常低的水平,很多厂商是可以生产出性价比很高的产品,但也存在一些劣势,它的颜色非常单一,而且受到应用限制,由于灵敏度比较低。随着技术的发展,一些厂家还是采用彩色乳胶来代替传统的胶体,因为彩色乳胶能进行各种化学修饰,通过共价交联的方式能把抗体和抗原与彩色乳胶进行交联,颜色能做到各种彩虹色的效果。但也存在成本高等劣势。现在兴起的荧光标记技术逐渐替代颜色标记物是一个大的发展趋势,荧光标记物能做到很好的批间差,在荧光微球上可以做各种各样的化学修饰,做到共价交联,稳定性很好,批间差很好,灵敏度相对前面的产品至少能提高一个数量级,有些能做到两到三个数量级以上,而且配合相应的仪器能做到定量。但由于受制于必须有配套的仪器,开发周期和成本相对前面的产品较高。
下面给大家介绍几种荧光标记物。先看下荧光素,是各种发光物质里面发光量比较强的一种,发光范围基本覆盖了从红外到紫外的区域。一些公司荧光素的产品线,400纳米到800纳米都有覆盖,有将近20多种荧光素可供选择,十分丰富,通过修饰可以做到一些抗体或者蛋白质的荧光标记。有很多商品化的荧光染料可供选择,但是传统的荧光素它有本身的缺陷,比如说它的Stokes位移很窄,检测设备很容易受到激发光感染信号的影响,灵敏度较差、另外它的荧光寿命很短,基本只有5到100纳秒左右。这些都限制了荧光素稳定性的发挥。第二个是应用比较广泛的是稀土元素,发光量比传统的荧光素要弱,但有很大的Stokes位移,可以把发射光和激发光的干扰信号有效去除,荧光物质的衰减时间比较短,荧光寿命较长。
另外一个发展比较快的是量子点标记,由纳米级荧光和半导体材料构成,不受光漂白的影响,能做到彩虹效应,激发光源的波长比较宽,做到多重的标记,且荧光寿命比较长。最后是“上转发光”,和荧光不同,荧光是高能态能量转化为低能态的过程,而上转发光是个相反的过程,一般会吸收两个以上低能量的光子,生成一个高能子,转化为高能态的这样一个过程。国内有厂家在做上转发光,最早是美国军方在使用,后来才转到民用上来。国内奥普生物已经开发了一个基于荧光微球和时间分辨的技术平台,在平台上公司开发了两大检测,首先是一些标志物的检测,还有应用在急诊或者ICU最广泛的PCT,PCT本身是鉴别细菌感染的灵敏度和特异性特别好的指标。实体操作上比较简单,首先是吸取一定量的样本,加到荧光液中,然后加到读数板上,等待十五分钟就可以读数了。这个平台最初的设计理念是秉承要做精品的理念,把产品做到极致,所以在做临床试验的时候,也是在上海(比如说中山医院等)进行临床。这是奥普做的一些血清或血浆检测的结果,可以看到相关系数R^2可以到达0.99以上,跟罗氏的系统的一致性是很好的。后面是血浆的检测结果,另外还进行干扰物质样本的,可以看到干扰物质对奥普产品的检测结果干扰不大。
未来POCT的发展方向,会有两个,一个是家庭化,另一个是精准化,提高准确度。后面的方向可能在ICU、门急诊或者一些社区终端用的更为广泛。在后面的需求中,觉得应用一些液相的、荧光或者化学发光技术,能不能有这一方面的需求,奥普目前基于这个理念开发一些产品,可能在2017年之后就会上市。
董书魁主任关于POCT的精彩演讲
根据国务院的相关文件,2016和2017这两年,在全国范围内的70%的医疗卫生机构需进行分级诊疗。我了解的信息是:最早是在重庆,提出了50个病种要在基层做。最近他们又增加了100个病种,到150个。甘肃那边提出了300个病种。康主任刚从成都那边参加了一个POCT的教育会议,刚才提到,成都搞了一个门诊100%从基层转诊。国家要求2016到2017年,三级医院不低于20%的病人要从基层转来。看病难看病贵,一直是咱们国家一个非常严重的问题。但是,分级诊疗能够有效的缓解和解决看病难看病贵的问题。它的目标是小病在基层,大病不出县,基层首诊,双向转诊,急慢分治,上下联动。
三级医院不少门诊本身就给了很多基层首诊的机会。并不是强迫我们群众去基层看病,国家在这方面采取了很多的措施。今年两会以后,鼓励三级医院大牌专家到社区开自己的工作室,有计划的派专家去基层出诊。特别是现在搞的医联体这个制度,跟原来不一样。现在,他可能从自己分管的区域内,由一个三甲医院牵头,涵盖了一些二级、一级和社区,组成了一个医联体,进行了医疗资源的再分配。把我们基层群众,在社区看不到的、挂不到号的大牌专家,通过组织的安排,让他分批的到基层社区去出诊。这样群众对“基层缺少高水平专家、会误诊”的担心,就从政策上有计划有组织的得到了解决。实际上,分级诊疗以后,必然会导至病源的再分配,一个从上到下的流动。
这对POCT企业带来了哪些机遇:主要是,原来在基层,我们有一些标本,但是标本量比较少。这几年跟着装备协会,到一些乡镇卫生院,标本量通常比较少。随着基层病人的下沉,可能使基层的标本量有一个大幅的增加。我自己推测大概要增加5-10倍。这样的标本量会对基层的POCT使用量有很大的一个提振。
另外还有一个,最近大家有一些担心,即现在POCT这个市场特别的火,那么可能导至检验科标本分流,这个趋势是非常有前瞻的。但现在这种担心,也不是很迫切,所以大家不必要那么担心。从长远来看,标本的流向,肯定是有一个再分配的过程。
现在很多人都在讲跨界合作,很多大的公司,比如4月15日,迈瑞和联影合作。总是要有一些大的举措,为什么有一些领军人物特别突出。就是因为极少数人意识到了战机。iPOCT在奥普生物徐总提出来之后,很快被业内接受。也引领了行业发展的潮流。
新的健康需求、市场的有序发展,特别是互联网+的应用,形成了新的学术概念和产业契机。互联网+智慧的标准是什么,智慧只能由市场的需求来定这个标准,没有上限。大家讨论的精准医疗的问题,原来有一个传统的理论,总是认为POCT做不准,做不好。随着科学技术的发展,随着iPOCT理念的提出和试行,应该说有可能参与进来,参与到精准医疗,并且成为精准医疗生命力非常强的生力军。POCT发展的趋势,实际上是它发展的历程。1500年前人们发现蚂蚁去吃糖尿病人的尿液,从那里开始到半定量、到全定量、到仪器,到现在的第五代,提出了智能化。实际上,随着新材料、新技术的发展,iPOCT完全可以做到引领潮流的理想产品。所以说,POCT的发展,引入了更多的信息化、自动化、智能化、大数据等等的要素。
国务院2015年发布了“三化一改” (精准化、自动化、云端化)、“健康中国2020互联网+”和大数据的发展纲要,多项政策支持了传统医疗与现代医疗的发展,特别是智慧医疗的发展。iPOCT在个性化医疗方面参与推动了精准医疗理念的落地。分级诊疗的真正执行及落地将使iPOCT的发展正逢其时。
奥博资本领导关于iPOCT的精彩演讲
POCT产品的产生与发展,最初的动因还是临床驱动的,比如“在冠心病发病以后必须有一个很短的治疗时间”,这就是临床的驱动,并没有其他的要素驱动。中国的POCT应该出现的新的产品或服务,要和医改的结构性变化紧紧连在一起。日本20年前开始解决老龄化问题,中国今天要解决老龄化问题。在中国,POCT在区域性医疗和社区医疗的广泛应用,是结构性驱动的。除了临床的因素,比如说PCT或CRT是因为中国医疗特色创造出来的,是因为抗生素滥用引起的,这是临床驱动。除了临床驱动之外,结构性的驱动会产生一批非常适合中国的POCT产品。包括云端的问题,是服务的平台,不管云端也好,POCT也好,最根本的是回答iPOCT对中国的医疗领域,要解决什么一个问题。
文/广发证券医药行业分析师  马帅(微信18321356864)
发表于 2016-4-22 08:49 | 显示全部楼层
很不错,谢谢分享!
