查看: 52195|回复: 0
[分享] 磁共振在体部检查的优势
发表于 2016-4-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁共振在体部检查的优势     磁共振检查作为高端影像检查技术,具有无创、高清和功能成像的特点,可以说除了肺部、心脏冠脉和胃肠道以外磁共振检查都具有最好的效果,是目前全身各部位检查首选的方法,我们简单总结磁共振在体部检查方面的一些优势,供大家进行参考。
01磁共振肝脏检查优势
肝脏又被称为人体化工厂,主要负责人体的各种代谢、解毒的功能,因此肝脏功能的好坏对健康的影响非常大;现在对于肝脏功能的检查主要通过血液检查和超声检查为主,血液检查用于检查人体血液中代谢相关指标来衡量肝脏功能是否正常,超声检查主要检查是否存在结构变化(例如肝脏结节等)和脂肪肝等;但是超声检查也存在空间分辨率低,容易遗漏病变,同时超声检查无法量化分析,对于疾病发展的监测能力不足,无法用于指导治疗。
磁共振成像具有空间分辨率高,可行功能成像的特点,因此磁共振进行肝脏扫描可以更好的分辨肝脏结构的变化,发现毫米级的病变,使得发现病变的能力提前半年以上;其次,磁共振功能成像可以对于脂肪肝等病变进行定量分析,用于对相关疾病的治疗监测具有指导意义。尤其磁共振特有的水成像功能,还可以针对胆道系统疾病进行检查,及时了解胆道结石,胆囊结石的信息,给肝脏功能给予综合评价,磁共振胆道成像目前已经取代了原有的逆行胆道造影。
因此,从早发现肝脏疾病的角度和监测肝脏功能的角度来说,利用磁共振评价肝脏功能都具有其他影像学检查方法所没有的优势,是一个非常有效的检查方法。
02   磁共振尿路评价优势
     磁共振在软组织检查的优势可以保证在肾脏检查的时候可以清晰显示肾脏的各种组织结构保证对于肾脏结构检查的优势;其次,对于目前非常常见的肾脏结石等疾病,通过磁共振特有的水成像技术可以非常清晰的显示其中的结石情况,对于指导治疗有非常重要的帮助。
常规针对结石诊断会使用超声,存在的问题主要是由于分辨率不高,因此存在很多漏诊的可能;而磁共振水成像通过自体尿液作为造影剂,可以非常清晰的显示尿路的梗阻,是目前业内无创检查尿路的高准确检查方式,目前该方法已经取代了常规的尿道造影。
03   磁共振前列腺评估
随着生活水平的提高和寿命的延长,越来越多的男性出现了前列腺疾病,根据相关数据50岁以上男性的前列腺增生发病率可以达到20-50%,而在前列腺增生基础上发生前列腺癌的可能也非常高,因此及时了解前列腺增生情况和监测是否有癌变变得非常重要。
利用超声进行前列腺增生的诊断比较方便快捷,是目前常规前列腺检查的首选,但是超声检查对于前列腺癌的早期发现上要明显差于磁共振,因为磁共振空间分辨率更高,同时其软组织对比度比较高,可以方便发现早期前列腺癌。尤其是磁共振配合使用弥散、波谱等功能成像可以大大提高磁共振发现早期小前列腺癌病变,这是磁共振本身的优势。
因此,通过早期进行对于有前列腺增生的病人进行磁共振扫描评估前列腺功能,预防早期癌变具有非常实际的意义。file:///C:\Users\repacs\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9559.tmp.png
磁共振乳腺检查的优势
近年来中国乳腺癌发病率上升很快,同时社会上大量的宣传使得乳腺癌的早诊断被公众越来越认识;乳腺癌是一个相对预后比较好的恶性肿瘤,尤其在早期发现的情况下,病人的预后非常好,因此提出乳腺癌的早期筛查是针对这一疾病的有效手段。
根据目前卫计委的乳癌筛查流程,进行乳腺癌筛查的第一手段是使用超声进行的,这一手段是痛苦比较少同时又比较经济的一个手段;而美国的筛查手段是使用钼靶机进行筛查,那么这两个手段的差异是什么呢?中西方女性乳腺的一个最大区别是,中国女性致密乳腺比较多,使用钼靶机需要将乳腺压迫成为厚度相对较薄,然后利用钼靶机对软组织比较敏感的方式进行拍摄,因此中国女性在进行钼靶机拍摄的时候往往无法得到比较好的图像效果,并且在压迫过程中比较痛苦。另外一个原因是,使用钼靶机必须是数字钼靶机,以此进行拍摄才能减少由于X线带来的对乳腺癌诱导发生的风险,由于数字乳腺机采购价格较贵,成本较高,在实际执行过程中很多小医院利用非数字化设备进行相关检查,其长期使用后反而导至人群中乳腺癌发病的增加。考虑到以上两个因素,可以理解国内为什么使用超声作为主要筛查手段了,但是超声检查和操作人员手法非常有关系,相关人员必须经过严格训练,国内的规范化操作实际上一直没有很好的推广,其根本原因在于地区性差距过大,这个时候我们就可以发现磁共振可以成为一个有效的乳腺癌筛查的补充。
根据美国癌症协会的建议,有以下因素的病人可以常规使用磁共振进行乳腺癌筛查,BRCA基因突变者,有乳腺癌家族史,在10-30岁有胸部放疗(就是大剂量的X线照射)史病人。从这一指导意见可以看出,对于容易发生乳腺癌的病人,使用磁共振筛查带来的好处要高于使用X线的钼靶机筛查,一方面是磁共振在乳腺癌筛查上更加敏感和有效,其次磁共振无射线减少了诱导发生乳腺癌的机会。因此如果是致密乳腺,使用钼靶机拍摄比较痛苦;同时具有家族性遗传史的女性,可以在条件允许的情况下选择使用磁共振进行乳腺筛查以保证舒适性、安全性和有效性。
以上几个方面是磁共振在体部检查方面的优势总结,具体在各个部位怎么使用磁共振检查技术,需要结合临床医生的建议进行,也可直接咨询我们了解。万柳美中宜和妇儿医院磁波诊治中心引进了美国GE公司原装进口最先进的1.5T磁共振,同时引进北京协和医院扫描技师,影像图像全部由北京三甲医院高年资医生诊断,因此提供了北京地区最高治疗的磁共振扫描服务,欢迎大家前来咨询和扫描。
