查看: 49358|回复: 0
[分享] 关于子宫肌瘤的一些常见问题解答-下篇
发表于 2016-4-1 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于子宫肌瘤的一些常见问题解答-下篇
3. 什么情况下应该要处理肌瘤?
得了子宫肌瘤不是每一个人都是需要手术的,根据研究的结果,人群中女性有10%的人患有子宫肌瘤,到了快绝经的人群,大概有30%的女性体检可以发现有子宫肌瘤存在,但是大多数是没有症状的,另外一个特点就是子宫肌瘤是一个激素依赖性的疾病,随着绝经以后雌激素的下降,肌瘤在绝经以后会发生萎缩。那什么样的肌瘤需要手术处理呢?首先肌瘤要是产生了些症状,就需要手术处理。主要的症状会包括月经量过多、继发贫血、压迫膀胱产生尿频症状或者压迫直肠产生便秘或排便困难的症状。一旦要是有症状了,那还是需要处理的。太大的肌瘤,若是距离绝经还比较远,在逐渐生长的过程中,到一定阶段也可以考虑手术处理。此外,如果肌瘤有怀疑恶性变的可能性,为排除恶性变的可能性,应考虑手术。对于年轻的未生育的妇女,如果有生育的要求,目前对于多大的肌瘤应该考虑手术,目前没有统一的认识,有人认为4cm以上就需要手术,有人认为7cm以上需要手术,对于小的肌瘤可以不必处理,目前有共识的是对于子宫内膜有压迫的粘膜下肌瘤,应该在怀孕前应该考虑手术处理。怀孕的过程中最主要的担心是在孕期发生了红色变性,导至了孕期的疼痛和流产,但是机率不大(10~15%左右),有不少人可以带瘤妊娠。怀孕过程中肌瘤可能会长大。如果没有生育要求,小的没有症状的肌瘤完全可以不必进行处理,肌瘤发生恶性变的机率不大。我的观点是手术尽量不要做,一是手术有可能有风险,二是子宫肌瘤剔除术后,往往会发生比较严重的粘连,肌瘤与膀胱、肠管以及盆壁发生粘连,这样的粘连也许会产生腹痛的症状,也许没有症状,但是对二次手术影响较大,粘连有可能会导至手术的副损伤,因为粘连,二次手术往往不能通过腹腔镜手术来进行处理。因此,如果有可能不进行手术,就不要做手术,如果要手术,有可能一次性解决问题的尽可能一次性手术解决。
4. 新的治疗方法
近年来出现了一些新的治疗子宫肌瘤的方法,磁共振引导的超声聚焦(磁波治疗)治疗子宫肌瘤和动脉栓塞治疗子宫肌瘤。
聚焦超声的原理是类似于太阳灶,通过将超声波的能量聚集到一个焦点上后,焦点局部的温度上升到60℃以上,起到消融子宫肌瘤的目的。目前唯一经过美国严格临床实验并获得美国FDA批准的技术为磁共振引导超声聚焦治疗仪(简称:磁波治疗)是美国GE公司和以色列Insightec公司联合开发的无创治疗设备。从目前的临床治疗效果观察来看,在治疗后3个月后子宫肌瘤的体积就可以得到明显的缩减,体积可以萎缩50%以上,对于有症状的肌瘤,也可以获得症状的缓解,整个治疗的过程可以在门诊完成。
患者接受磁波治疗
动脉栓塞的治疗原理是通过一个动脉导管插到患者的子宫功血的动脉上去,然后通过一些栓塞剂把供血的动脉堵住,肌瘤在缺少血液营养供应后得到萎缩。这两种方法可保留子宫,但是由于子宫肌瘤本身就存在着复发的机率,因此长期效果还有待于进一步评估。研究提示,有20%的患者在术后2年需要二次的手术处理。因此必须要客观地看待这样的保守性的治疗方法,不是适合于所有的患者,也不是万能的技术。此外,这两种方法由于没有获得病理结果,因此若是有怀疑有恶性的可能性,也不应考虑作为首选的治疗手段。
file:///C:\Users\repacs\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps25CB.tmp.png
动脉栓塞治疗子宫肌瘤
5.应该进行什么样的手术
无论是通过何种途径进行手术(开腹、腹腔镜或者是阴式手术),子宫肌瘤的手术有两种,一种是剔除肌瘤把子宫留下来的子宫肌瘤剔除术,另外一种是切除子宫的手术,两种手术有不同的适应证。子宫的作用有两个,一个是生孩子,另外一个是来月经,子宫和人衰老不衰老没有关系,体内的雌孕激素是由卵巢分泌的。选择何种手术方式方式主要是要根据患者的年龄、生育要求来决定。年轻的妇女,有生育要求的,一般是行肌瘤剔除术,我曾经给一例418个子宫肌瘤的患者做了剔除手术,2年后患者完成了生育,这就意味着只要有生育要求,就应该尽可能选择保留子宫的肌瘤剔除术。
file:///C:\Users\repacs\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps25DB.tmp.png
完成了418个肌瘤剔除仍然保留了生育功能
而对于接近于绝经无生育要求的患者,一般来说应该是以选择子宫切除术为宜。在门诊遇到不少近绝经期的患者强烈地要求保留子宫,虽然从技术上来说完全可能,但是作为医师来说,冒着复发以及二次手术困难的危险,一般不会建议患者进行这样的手术。这样的患者如果愿意尝试新的聚集超声的治疗或者动脉栓塞治疗,倒是可以考虑,但是任何保留子宫的手术都是面临复发的风险。根据北京协和医院的统计数据,单发肌瘤剔除术后5年的复发率在15%,多发肌瘤的5年复发率在30%。
6.手术后有什么特殊的注意事项吗?
子宫肌瘤若是进行了子宫肌瘤剔除术后,再次妊娠需要要一定的时间间隔,具体的时间要根据手术中的情况来决定(个人经验是不超过1年,时间过长,复发的几率太高),如果肌瘤不大,位置不深,避孕时间可以短些,但是如果大的、深的肌瘤,需要避孕的时间就长些。此外,肌瘤手术后子宫有疤痕,再次妊娠的时候有发生子宫破裂的风险的,虽然不大,但是仍然值得警惕,妊娠后要和产科医师说明该情况。一旦在怀孕的过程中发现腹痛等,及时到医院就诊。对于手术后的饮食没有特殊的强调,目前对于子宫肌瘤的病因不明确,还没有一种方法可以预防肌瘤的复发。
7. 有恶性变的可能性吗?
子宫肌瘤发生恶性变的可能性不大,机率在0.5%左右,警惕肌瘤恶性变的症状有:①肌瘤近期增大明显;②超声提示血流丰富者;③血LDH升高。最近的一些研究提示,增强动态核磁检查结合LDH有助于鉴别良恶性。
8. 有什么办法可以预防子宫肌瘤吗?
到目前为止,还没有一些药物治疗的方法可以预防或者治疗子宫肌瘤,有些药物,譬如GnRH-a和孕三烯酮可以在术前让子宫肌瘤缩小些有利于手术,但是停药后即会增大,因此不推荐进行常规治疗,目前在市场上有不少中药号称可以治疗子宫肌瘤,但是目前没有明确的证据。
关注微信公众号:OGHH-Medical
