查看: 7299|回复: 0
[新技术] 日本开发用唾液检测血糖值终端
发表于 2016-3-23 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
据《日本经济新闻》3月21日报道,东京医科齿科大学教授三林浩二等人开发出了可通过口腔唾液检测糖分浓度、进而监控血糖值的小型终端。只要在臼齿附近安装传感器,就能通过无线方式实时传输测量数据。糖尿病及前期患者能在不采血的情况下确认健康状态。研究方法将寻找共同开发的企业,希望5年以内实现实用化。
该终端将借用用于牙齿矫正的透明护齿,在臼齿附近的位置安装传感器和信号发射器。
可测量糖分的葡萄糖浓度以及体温。电池采用市售的纽扣电池。每秒测量一次的话,可持续使用约10小时。
唾液中含有血液约100分之1的葡萄糖。随着血糖值的增减,葡萄糖的浓度产生变化。分析唾液,能推算血糖值。
传感器在表面上放有与葡萄糖发生反应的酶。唾液接触传感器表面后,酶会发生反应,可据此算出葡萄糖浓度。
将唾液中含有的20分之1的葡萄糖溶液滴到终端上,可准确测量浓度。传感器放入口腔后,可在10小时里,并以无线方式在3米内发送数据。
血糖值的测定目前一般采用针刺采血方式。即使想了解身体情况的变化,也难以实时监控血糖值。今后计划实际放在人口中进行持续监测。
来源:环球网
