查看: 9733|回复: 0
[标志物] 维生素D检测标准化进程
发表于 2016-3-14 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近10年来, 越来越多的研究发现维生素D与心脏疾病、糖尿病、类风湿关节炎、多发性硬化症、帕金森氏障碍以及某些癌症之间存在着密切的联系[1]。随着临床实验室检测维生素D的需求量日益剧增, 一些体外诊断厂商推出了许多新的全自动检测25-羟基维生素D[25-hydroxyvitamin D, 25-(OH)D]的免疫学方法, 同时一些实验室也建立了以液相串联质谱(liquid chromatography tandem-mass spectrometry, LC-MS/MS)为代表的检测方法。但是, 随着检测的大范围开展, 临床实验室专家们发现不同检测方法间的结果明显不一致, 甚至结果的差异影响了临床对维生素D缺乏的诊断。
为了纠正这种情况, 2010年, 美国启动了维生素D标准化计划(the Vitamin D Standardization Program, VDSP)。我们介绍了国外维生素D检测标准化的相关内容以及进展情况。
一、维生素D的生化特性
维生素D是一种类固醇激素, 通过调节肠道吸收和肾脏重吸收作用维持机体的钙平衡。维生素D主要包括2种类型:维生素D2和维生素D3。维生素D3(胆钙化甾醇)主要通过人体皮下组织中7-脱氢胆固醇经紫外线B(波长295~315 nm)照射后转化合成, 因此维生素D也被称为“ 阳光维生素” 。维生素D2(麦角钙化醇)人体无法合成, 主要存在于部分植物中。
体内维生素D通过与白蛋白和维生素D结合蛋白结合后经血液运送至肝脏, 在肝脏分泌的25-羟化酶(25-hydroxylase, CYP2R1、CYP27A1)的参与下, 完成25号位的羟化过程并形成25(OH)D。在肾脏中, 25(OH)D进一步被1α -羟化酶(1 alpha-hydroxylase, CYP27B1)转化成具有生物活性的1, 25(OH)2D3(1, 25-dihydroxyvitamin D3, 又称骨化三醇)。
25(OH)D是机体维生素D的主要储存形式, 占总量的95%以上。由于其半衰期长(2 ~ 3周), 并且不受血钙和甲状旁腺素水平的影响, 因此被公认为是客观评价维生素D营养状况的最佳指标[2]。
二、检测技术面临的问题
由于血循环中25(OH)D与结合蛋白的紧密结合(亲和常数高达1× 10^7~1× 10^9), 准确定量维生素D必须先将其与结合蛋白彻底分离。目前市售的免疫学方法都有各自的专利方法分离维生素D和结合蛋白。最新的检测方法甚至包含特殊阻断剂, 能够有效减少样本中嗜异性抗体对检测结果的干扰。
对于LC-MS/MS而言, 沉淀样本中的结合蛋白并使用有机溶剂萃取维生素D是检测的必须步骤。由于大部分LC-MS/MS方法不能有效区分25(OH)D和其C3差向异构体[3-epi-25(OH)D], 因此会导至检测结果假性增高。虽然3-epi-25(OH)D主要存在于儿童体内, 成年人的含量较低, 但这种假性增高的结果会误导临床对维生素D缺乏的患者进行正确的诊断和处理[3, 4, 5, 6]。
2010年, 来自临床和实验室的专家们共同推荐25(OH)D的检测方法应能同时检测出25(OH)D2和25(OH)D3, 以保证来源于植物或动物的维生素D补充均能够被检测出[7]。因此, 临床实验室需要选择一种可以同时识别2种25(OH)D形式的检测方法。
三、维生素D检测方法间的结果差异
目前, 由于维生素D检测的标准化工作刚刚起步, 各种检测方法间存在着明显的结果差异, 尤其是商业化方法以及不同实验室的自建方法。研究发现检测结果存在差异的主要原因是检测抗体的特异性差异、解离结合蛋白的方法差异和嗜异性抗体的干扰[8, 9, 10] 。
临床实验室专家们都意识到检测25(OH)D与检测血脂、糖化血红蛋白和激素的情况类似, 由于不同方法使用的不同抗体直接导至了结果的不一致。例如:同一份样本使用维生素D2抗体识别率分别为80%和100%的不同方法检测, 结果必然不同。
类固醇激素与结合蛋白的结合度非常高, 因此在免疫反应前必须被完全解离和释放。不同方法使用的解离试剂均不同, 这可能直接导至患者的检测结果出现差异。
试剂厂商使用的标准物质的来源和质量也是造成维生素D检测结果出现差异的一个重要因素。厂商通常使用参考物质标定主标准曲线, 但提供给实验室客户的却是各自的校准品, 这直接导至了不同厂商间检测结果的差异。
四、维生素D标准化计划
为了解决维生素D检测面临的实际问题, 提供给临床更准确的信息, 保障患者的医疗安全, 美国国立卫生研究院(the National Institutes of Health, NIH)营养健康办公室(the Office of Dietary Supplements, ODS)与美国疾病预防控制中心(the Center for Disease Control and Prevention, CDC)、美国国家标准和技术研究院(the National Institute of Standards and Technology, NIST)和比利时根特大学一同合作, 启动了VDSP[11, 12, 13]。
建立VDSP的宗旨是促进全球所有实验室25(OH)D检测方法(包括商业化和自建方法)的标准化, 从而提高医疗安全, 保障全民健康。在此基础上, NIH-ODS提出了VDSP的4个主要目标:(1)标准化各种厂商和实验室自建的25(OH)D检测方法; (2)标准化全民营养健康调查所使用的各种25(OH)D检测方法; (3)实施致力于改进实验室25(OH)D检测方法性能的国际化研究; (4)研究并报道25(OH)D标准化后的结果差异。
标准化的实现必须具备3个关键要素:参考测量体系的建立、溯源性的建立和终端用户的检测性能保证。VDSP对于25(OH)D标准化的实现制定了3个具体步骤, 见图1。
(一)建立参考测量体系
VDSP的参考测量体系主要包括用于定值的参考测量程序(reference measurement procedure, RMP)、用于溯源性传递的SRM、评估检测方法性能的导则文件及认证程序、有准确度保证的PT/EQA计划。见表1。
1.参考测量程序
NIST和比利时根特大学先后建立了同位素稀释-液相串联质谱法(isotope-diluted-liquid chromatography tandem-mass spectrometry, ID-LC-MS/MS)检测25(OH)D[包括25(OH)D2、25(OH)D3和3-epi-25(OH)D]的参考方法[14, 15], 并被国际标准化组织认证并纳入检验医学溯源性联合委员会(the Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, JCTLM)数据库中。
2.标准参考物质
目前NIST可提供SRM2972和SRM972用于25(OH)D检测方法的校准。由于互通性的问题, SRM2972仅适用于色谱或质谱法的校准。SRM972包含4份不同浓度的25(OH)D混合血清:水平1仅包含人血清, 以维生素D3为主; 水平2由人血清和马血清等比例组成, 含有较多的维生素D2; 水平3为服用维生素D2补充制剂的人血清, 含有等量的维生素D2和维生素D3; 水平4为添加了外源性3-epi-25(OH)D的人血清, 含有较多的3-epi-25(OH)D。SRM972适用于所有LC-MS/MS方法的校准。但对于免疫学检测方法, 由于外源性物质的基质效应影响, 仅水平1血清适用[16]。SRM972一旦用完, NIST将提供SRM972a作为补充。SRMs与用于准确度评估的PT/EQA物质具有互通性是VDSP的一个重要环节。2013年VDSP通过初步试验证明SRM972a、CAP和DEQAS评估物质具有较好的互通性[17] 。
3.性能验证程序
为保障25(OH)D检测结果的准确性, 2010年NIH-ODS与CDC合作建立了维生素D标准化认证程序, 并号召所有的生产厂商和实验室积极参与。该认证程序分2个阶段进行(见图2), 首季度发放40份参考方法(JCTLM认证)定值的血清用于校准, 保证厂商或实验室自建方法的结果具有溯源性。随后, 每季度发放10份盲样样本用于精密度及准确度评估[18]。参加者连续4次的调查结果符合认证程序的要求即颁发认可证书, 有效期为1年。重新认证是1年1次, 维生素D的性能验证标准是平均偏差≤ 5%, 不精密度≤ 10%。
4.PT/EQA
在具有准确度的PT/EQA计划中, 目前可供选择的有英国的DEQAS和CAP的基于准确性的维生素D计划(the Accuracy-based Vitamin D Program, ABVD), 均为收费服务, 通过评估样本对实验室25(OH)D检测结果的准确性进行评定, 并发放合格证书。DEQAS按季发放含不同浓度维生素D代谢产物的人血清样本, 样本中25(OH)D2、25(OH)D3和3-epi-25(OH)D3经参考方法进行定值[19]。CAP-ABVD配制含不同浓度25(OH)D2和25(OH)D3的人血清混合样本, 并用LC-MS/MS(可溯源至RMP)进行定值[20]。此外, 实验室还可以参加NIST-NIH组织的VitDQAP项目。该项目对任何想要参加的实验室免费开放(http://www.nist.gov/mml/csd/vitdqap.cfm), 每年在夏、冬两季发放评估样本。此项目不对参加实验室进行评分, 仅提供综合性的数据分析报告, 同时NIST的专家们可以为实验室提供技术支持, 帮助实验室发现并纠正检测方法中的问题。
(二)建立商业化方法和实验室自建方法检测结果的溯源性
大部分临床实验室都使用商业方法来检测25(OH)D。因此商业化方法在整个VDSP中扮演着至关重要的角色, 见图3。VDSP倡导所有厂商均应积极参与到标准化计划中。目前, 大部分的厂商已使用NIST的SRM对其方法进行校准, 并且参加了美国CDC的标准化认证程序, 保证了检测结果的准确性。美国CDC甚至计划在其官网上颁布获得认证的检测方法名录, 以此促使所有厂商均参与到VDSP中。VDSP希望在RMP、厂商和实验室间建立一条坚不可摧的溯源链, 使检测结果与RMP一致, 从而保证检测结果的真实可靠[21]。
一些大型的临床实验室在自建25(OH)D检测方法时也开始使用SRMs, 并参与到标准化认证程序中, 以保证自建方法的准确性。但美国CDC的计划太过昂贵, 且认证有效期仅有1年, 需要持续的长期参与, 因此并不是常规临床实验室或研究所的实用解决办法。对于这些实验室, 可参加有准确度保证的PT或EQA计划, 并根据反馈结果进行调整, 以此来保证结果的准确性。
(三)验证“ 终端用户” 的方法性能
为保证“ 终端用户” 的检测结果可以溯源至RMP且具有可比性, VDSP要求开展25(OH)D检测的各类实验室需要对所选择的检测方法定期进行分析性能验证, 并符合VDSP倡导的评价标准[22], 见表3。此项工作可以通过参加美国CDC的维生素D标准化认证程序或具有准确度保证的PT/EQA计划来完成。
五、结论
经过4年的努力, VDSP取得了实质性的进展。参考测量体系的完善, 使越来越多的厂商和大型临床实验室加入到美国CDC标准化认证程序的行列中。CAP、DEQAS和VitDQAP参加实验室数的与日俱增, 使其获得了更全面的数据, 得以改善VDSP的进一步规划。但要达到全球25(OH)D检测结果一致的目的仍然任重而道远, 尤其是以往的研究结果与各类公共健康导则的修正问题。如何跨越这一障碍, 需要临床专家、实验室专家以及VDSP相关人员的共同努力。
参考文献略
作者:周琰, 潘柏申
单位:复旦大学附属中山医院检验科
来源:检验医学杂志
