查看: 6214|回复: 0
[肿瘤治疗] SITC:肿瘤免疫治疗的策略!(中文版)
发表于 2016-2-25 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫治疗是一种以刺激本身免疫系统来抗争癌症的治疗方式。由于癌细胞能够通过一系列“聪明的”方法来避开免疫系统,因此免疫治疗就需要明白这些方法并且发展出不同的策略来恢复免疫系统对肿瘤的识别和杀伤力。免疫治疗是一种长期进化且不同于以前任何一个“标准化”治疗的治疗方式:
化疗是利用药物来杀死急速增殖的细胞,虽然这些细胞包含了癌细胞,但是有时健康的组织也被“一视同仁”。化疗对正常细胞和组织造成的伤害而带来的副作用通常有脱发、恶心、呕吐以及血细胞数降低。
放疗是用高能量的X光瞄准身体的某一部分来摧毁癌细胞。虽然放疗很有效,但是它并不能保证杀死所有的癌细胞,而且通常也会使癌细胞附近的正常组织受到损伤。
手术来移除肿瘤虽然是常见的一种方法,但是手术会带来创口,并且未被切除干净的癌细胞仍具有发展成新的肿瘤的风险。
对于一些癌症来说,靶向治疗是一种常见的治疗方式。这些药物会“追逐”癌变细胞中突变的DNA。尽管靶向治疗在不伤害正常细胞的情况下对对抗癌细胞产生了引人注目的反应,但是癌症的异质性决定了这类治疗方式并不能总体的杀灭癌症。癌细胞能够适应并发展出其他的方式来生存生长下去,本质上通过时间的积累就会在治疗中产生抵抗力。肿瘤或许会收缩或者消失,但是仍然会以细胞形式存在并在合适的时机重新生长。
免疫治疗在根本上区别于别的治疗方式是因为它聚焦于激活免疫系统来抵抗癌症,通常情况下利用的是身体自身的免疫细胞和机制来杀灭癌症。由于免疫系统能够在全身范围内被激活来抵抗癌症,癌细胞在治疗过程中就会很难隐藏或者发展出别的方式来逃脱“惩罚”。
在治疗完成后的很长一段时间内,免疫治疗仍然会有效,“记忆性”是免疫治疗的一个特色。举个破伤风的例子,这种特色会使破伤风疫苗持续有效很多年。在癌症患者中,这种效果会带来长期的癌症“豁免”以及总体存活率的增加。由于免疫治疗不会伤及健康的组织和细胞,副作用会很小或者没有那么严重并且很容易处理。在任何一个治疗方式中,仍然存在附加的风险,此类风险需要跟你的医生讨论
免疫治疗可以作为一种单独的治疗方法也可以与其他治疗方式或者免疫治疗方式联合使用。一些不同的免疫治疗策略目前仍处于研究和癌症治疗中。
单克隆抗体
身体对外来物质的自然免疫反应之一是从侵入物表面抗原产生一种特定的抗体。单克隆抗体(mAbs)是一种人造的靶向特定肿瘤抗原的抗体。它们有以下几个不同的工作方式:
标记肿瘤抗原来摧毁肿瘤细胞;单克隆抗体只能发现肿瘤细胞表面抗原,标记他们,并启动免疫细胞来杀灭癌细胞。
生长信号和受体的阻断;一些单克隆抗体设计目的为阻断癌细胞的生长,如阻断肿瘤所必须的血管生长信号。
其他直接作用于癌细胞的药剂;这种mAbs被设计成可以携带癌症药物、放射粒子或者人工细胞因子(化学信使)直接作用于癌细胞。当mAbs携带了“毒素”,它将透过系统到达目标癌细胞,然后附着在其表面,被肿瘤细胞吞噬后在其内部释放毒素引起癌细胞的死亡(图1)。若mAbs携带的是放射粒子,治疗方式则称之为放射免疫治疗,低剂量的辐射会长期直接作用在特定癌细胞上。这种特定的伤害只会作用在目标细胞上。
DELIVERING THERAPEUTIC AGENTS TO CANCER CELLS WITH MONOCLONAL ANTIBODIES?Patient Resource LLC
非特异性免疫刺激
非特异性免疫刺激是给免疫系统一个总的推进,可以单独使用也可以整合其他治疗方式来增加和产生长效期的免疫反应。不同类型的非特异性免疫刺激包含有:
细胞因子免疫治疗;细胞因子是免疫系统的信使,辅助免疫细胞间的联系,并且在免疫反应激活中扮演了重要角色。细胞因子免疫治疗方式包含了引介大量人工细胞因子到免疫系统来提升特定免疫反应:
1.白细胞介素是一种用来帮助调节某种免疫细胞激活的细胞因子。IL-2目前被用来治疗多重癌症,并且已经研制出与IL-2相似的分子。
2.干扰素是一种用来提高某种免疫细胞攻击癌细胞能力的细胞因子,并且已经研制出了药物干扰素a(内含子A)。
3.GM-CSF(粒细胞巨噬细胞集落刺激因子)是一种刺激骨髓、促进免疫、血细胞生长和树突状细胞的发展的细胞因子。药物沙格司亭(白氨酸)被用于跟其他类型免疫治疗共用时的一种促进剂。
Bacillus Calmette-Guerin (BCG),这种由肺结核菌修饰的已确定不会再传染疾病的细菌目前被认为可以用来治疗膀胱癌。这种治疗方式会引起膀胱炎症,但是正是由于这种炎症却激活了免疫反应并且引导免疫细胞流向膀胱。
toll样受体受体激动剂;免疫系统经常在大多数免疫细胞表面探测到一系列受体(称之为称为toll样受体)。当这些受体“看到”细菌或病毒时,它们会产生一个信号来激活免疫细胞对这些细菌或病毒进行攻击。这些特殊的受体已经被评估过用于癌症治疗,例如咪喹莫特,结合了特定的受体来导至激活免疫反应以杀死基底细胞癌和其他早期皮肤癌。
癌症疫苗接种
癌症疫苗是一种病毒或肿瘤细胞修饰后且被设计成引导免疫细胞识别癌细胞,启动免疫细胞杀伤癌症细胞的一种治疗方式。在一些情况下,这些疫苗是由患者本身的肿瘤发展而来,但是通常情况下,它们是现成的且包含患者体内癌症一种到一百多种常见的抗原。以下有两种癌症疫苗:预防疫苗是被用来保护患者免受癌症侵袭,治疗性疫苗被用来治疗已存在的癌症。目前,免疫接种已经存在于会导至宫颈癌、直肠癌、头颈癌的HPV病毒和具有致癌因素的乙型肝炎中。
肿瘤细胞疫苗接种-此类疫苗接种来自于与患者癌症类型相似的肿瘤细胞(极少情况下会使用患者本身的肿瘤细胞)。在某些情况下,肿瘤细胞在遗传上被设计成能够扩展新的性能或者与药物一起使用能够使免疫系统轻松识别肿瘤细胞或组件。疫苗会预先进行一个放射性处理来确保其不会进行扩散,然后会被注射到体内来帮助患者的免疫系统识别存留的癌细胞。
抗原疫苗接种-此类疫苗接种一般由一到五种,为肿瘤细胞所特有的抗原制成。它们可能对某种类型的癌症具有独特性,但并不针对某一患者具有独特性。
树突状细胞(抗原递呈细胞)疫苗接种-此类免疫接种是由患者体内的DC细胞制作而成。这些细胞在实验室中处于化学药品的环境中并转化成树突状细胞,然后在肿瘤抗原的接触中转变成成熟的抗原递呈细胞。当它们被重新注射回患者体内后,它们会将抗原信息“分享”给T细胞及其它类型细胞使此类特定抗原被靶向识别及杀灭。Sipuleucel-T是一种美国FDA认证过的已经接触了前列腺癌抗原且结合了GM-CSF细胞因子的树突状细胞药物。这种成熟的抗原递呈细胞注射到体内来帮助激活免疫系统去识别和杀灭前列腺癌细胞。
基于载体的疫苗接种-此类疫苗接种是由病毒或细菌制成,然后注射回体内后来激活免疫反应。肿瘤特种载体通常被改造成激活免疫系统识别、瞄准、杀灭癌细胞。目前有一种HIV病毒基载疫苗正在被研究用治疗白血病,这种疫苗能够瞄准那些与白血病相关的B细胞。
溶瘤病毒免疫治疗
溶瘤病毒免疫治疗是使用病毒直接影响肿瘤细胞以达到诱导免疫反应抵抗被感染的细胞。研究的最多的一项成果是用一个包含了GM-CSF细胞因子被改造过的削弱了单纯性疱疹病毒TVEC。它们会杀死细胞并且释放GM-CSF蛋白来促进整体免疫提高以抵抗癌症。这种方式会使癌细胞被杀死但并不会被病毒感染。
免疫检查点抑制剂
免疫检查路径连接免疫细胞表面的分子(尤其是抗原递呈细胞和T细胞或者肿瘤细胞和T细胞)来调节免疫反应。一些肿瘤细胞的表面具有能够抑制免疫细胞功能的蛋白。有效的阻止肿瘤细胞受到免疫攻击。
免疫检查点抑制剂是能够在最开始阶段使检查点脱离阻碍,本质上是恢复免疫反应。目前被应用于癌症的免疫检查点抑制剂有:
Anti-CTLA-4:CTLA-4是T细胞表面的一种蛋白受体。当其被激活时,CTLA-4能够阻止免疫系统的反应,CTLA-4抗体则阻碍了这种蛋白的连接,允许T细胞继续同癌细胞进行抗争,而不是关闭免疫反应。
Anti-PD-1:PD-1检查路径是另外一个能够阻碍T细胞的路径。当T细胞表面的PD-1受体连接到癌细胞或其他免疫细胞表面的PD-L1分子时,T细胞就会收到信号并且免疫反应被抑制。Anti-PD-1药物阻碍了此蛋白的必要连接路径,使T细胞持续的和癌细胞进行抗争。
Anti-PD-L1;癌细胞能够使某种分子出现在其表面,其中就有PD-1核查路径上的PDL-1和PDL-2。癌细胞也会引起免疫细胞靠近癌细胞来传递PD-L1。这种分子能够结合T细胞表面的PD-1并使T细胞的功能被关闭。
T细胞过继治疗(T细胞治疗)
T细胞过继治疗是聚焦于增强体内自身的T细胞来对抗癌症。目前有两种主要的过继免疫治疗。一种是医生将T细胞从患者肿瘤中分离出来(肿瘤浸润淋巴细胞TIL),然后将其增殖再注入患者体内。第二种是从患者体内收集的T细胞被以新的受体设计改造(嵌合抗原受体T细胞)来识别癌细胞表面的特定抗原,然后注入患者体内。两种方法中,T细胞都会携带特定抗原增殖寻找和杀灭癌细胞。
这种免疫治疗方法仍在探索中,目前仅仅为试用与临床实验阶段。目前最有希望的是用于治疗白血病、淋巴瘤、转移的黑色素瘤、神经细胞瘤和滑膜细胞肉瘤等。
免疫治疗发展时间轴
参考文献
SITC,Understanding Cancer Immunotherapy
来源:源正细胞 作者:编译:SunnyFunny
