查看: 7911|回复: 0
[精准医疗] 5%和3.75%00-精准医疗和传统检测
发表于 2016-2-15 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统医疗的检测比如紫外分光光度计、PH计的精准度大概在5%左右,而现在通过二代高通量测序来检测NIPT的精准度已经达到了3.75%00。这主要是因为NIPT会检测到21号染色体是否为非整倍体。而21号染色体在全部染色体片段中占的比例是1.5%。如果是21-三体综合征患儿那么就会比正常情况下多了3%00左右的21号染色体片段,由此怀疑这个胎儿是否患了唐氏综合征。
基于高通量测序的无创产前检查,其准确率是非常高。国内目前的筛查测序公司,一般是每个样本一千万根的DNA的量,当测序的量达到一定的数量之后,数据就开始有了统计意义。
当测序量达到一千万根的时候,之前所说的3.75%00的细微差别就被放大了。它会被放大到3750根DNA序列量的差别。这3750根DNA量的差别就可以让我们做一个比较明确的判断。来判断一个胎儿是不是唐氏儿。
         我们主要关心的是有机体的大小,特别是我们身体的大小水平。当我们以日常的长度单位米作为量度时,原子确实是很小的。在原子物理学中,人们通常用埃(简写为Å)的单位来度量,这是1米的百亿分之一。
任何一个DNA、RNA分子都是分子水平,然后是passway水平,细胞水平,组织水平,个体水平等。
空间水平上的差异,DNA、RNA分子的水平在10-9、passway在10-8~10-6水平上,因为它是很多个(上百个)基因,DNA、RNA。在空间上在cell水平上是10-6~10-3(或10-4)的水平上,这是一个cell的大小。大的细胞(比如卵子)人眼都可以看见,或者很多微生物的细胞需要在显微镜,有的需要高倍显微镜,有的需要电子显微镜。组织水平在10-4~10-2上,这很简单,胃有多大,肠子有多长,相对来讲是比较看出来的。个体水平在1米~2米左右。
来源:相似病友帮
