查看: 7536|回复: 0
[分享] 值得检验人收藏的经验心得,从此少走弯路(第二版)
发表于 2016-2-5 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
梅毒初筛试验,在出现前带现象在做稀释度的时候一定要更换吸头。
2
电解质测定时,若血钾很高,钙却很低甚至是负数,要查看标本是不是抗凝血,有可能是EDTA-k2抗凝血,有些护士抽错了血会把血常规的血倒进生化管里。
3
个别女性在月经期激素水平升高,造成尿妊娠试验的假弱阳性。
4
尿液镜检过程中,有细小成堆的结晶不能确定是磷酸盐或尿酸盐时,可参考尿液PH值,前者一般偏碱后者一般偏酸。
5
抗酸染色阳性的不一定都是结核分枝杆菌,如麻风杆菌也可阳性!
6
革兰阴性双球菌不一定是淋球菌。
7
肝功检测中如果出现AST,ALT很低,大约只有几个单位时,仪器恰好不会自动稀释,考虑底物耗尽。
8
先做B超后留尿做妊娠实验,容易出现早期假阴性。提示病人,最好晨尿,先查尿妊娠,后做B超。
9
血常规中血小板减低,要注意看直方图。
10
血小板假性减低,重复试验,涂片染色,手工计数,重新选择抗凝剂。
11
血红蛋白与红细胞计数一般有一个大体比例,如果不相符合差别很大,看看另外三个指标是否相符,红细胞平均压积体积(MCV),平均红细胞血红蛋白含量(MCH),平均红细胞血红蛋白含量(MCHC)。
12
血小板也可以假性增多,遇到小红细胞干扰,或者红细胞碎片。
13
尿试纸条受潮容易使亚硝酸盐假阳性。
14
血淀粉酶升高,血钙降低。胰腺炎时进入腹腔的脂肪酶作用,使大网膜、腹膜上的脂肪组织被消化,分解为甘油和脂肪酸,后者与钙结合为不溶性的脂肪酸钙,因而血清钙下降,如血清钙<1.98mmol/L(8mg%),则提示病情严重,预后差。
15
生化检测中莫名原因GGT,或者ALP增高很多,警惕肿瘤转移。
16
重型肝炎晚期可以出现酶胆分离现象。
17
白蛋白低于30g/L,容易出现腹水。
18
肿瘤患者HCG也可出现假阳性。
19
乙肝表面抗原阳性,需要考虑好多假阳性可能。为了更准确的把握,最好检查乙肝两对半,或者做中和确证实验。
20
外阴消毒对尿培养影响很大,消毒液过多而混入尿标本,抑制了细菌生长,出现假阴性结果。
21
CA125 在腹腔间皮细胞受到刺激下分泌升高,可提示积液的出现,而不是肿瘤的存在。
22
室内质控品的质量控制,引响实验品质的好坏,建议切毋反复冻溶,最好是小量包装,一次使用。
23
血常规化验尤其是采集手指血时,宜在抗凝管中稳定2分钟左右使抗凝充分了再用仪器检测,否则容易出现单核细胞假性升高。
24
检测TB/DB时标本要避免强光直射,不要放在光下长久。
25
亚铁嗪法测铁离子,肝素能引起假性增高,如果用肝素抗凝或者抽血顺序不对都会导至铁离子结果增高。
26
HCV抗体检测,不同厂家试剂盒检测不一致时,假阳性的可能性很高,千万注意!
27
采用便携式血糖仪检测血糖多是由患者自己操作,需要注意采血的部位应为非优势的指尖,仪器的校准和质控很重要,需要用校准试纸(或新型仪器可以直接输数字),每打开新的一包试纸都要重新校准。
28
血脂分析
TC=LDL-C+HDL-C=TG/2.2(以mg/dl计)或TC=LDL-C+HDL-C=TG/5(以mg/dl计)
下列情况不合适:
1.血中存在CM  2.TG>4.52mmol/L(400mg/dl)3. 血清存在异常脂蛋白。
29
APOAI与HDL-C呈明显正相关,APOB与LDL-C呈明显正相关。
30
Hs-CRP 其实就是检测CRP,不同就是灵敏度和检测范围不同。
31
BUN和CRE成正呈明显相关,BUN*15约=CRE(正常人群)
心肌酶中HBDH 为LDH的同工酶,为LD1+LD2活性之和
CK-MB 为CK的同工酶
一般来说HBDH<LDH,CK-MB<CK ,如果前者明显升高,后者正常或降低,就是底物在耗尽,要稀释处理!
32
正常妊娠HCG和孕酮都会升高,如果HCG升高,孕酮升高不多,小心宫外孕或妊娠失败!
33
正常人Ca与P相乘为35-40mg/dl (约2.6mmol/l)
甲亢,肾功不全,Ca升高!
34
血小板<50,立即观察标本有没有凝固。 Sys mex KX21 稀释模式,采血后立即上机会血小板减少!值得注意!应放置一段时间才上机。
35
血小板涂片,如果分布比较均匀,观察10个油镜视野,正常人每个视野平均血小板数量为10个(范围为5~15个),乘以20×109/L。
