查看: 12313|回复: 0
[分享] 肺癌早期诊断方法大汇总
发表于 2016-1-19 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
肺癌起病隐匿,早期诊断非常重要。临床上常用病理学检查、痰液细胞学检查、X线胸片、胸部CT、血清肿瘤标志物、分子诊断等诊断方法。
肺癌的病理学诊断“金标准”
1.经皮穿刺肺活检(PALB)
从肺部球形病灶直接用穿刺针吸取标本行病理学检查,是目前肺癌诊断最为可靠的手段,它不但能明确诊断,还能进行肺癌病理学分型,据此,临床医师可为患者选定科学合理的治疗方案。但在实际工作中,由于肺癌在胸腔内,部位特殊,肺部的小病灶常因呼吸而移动,定位不准、重复穿刺势必带来严重的并发症,因此PALB没有能在临床得以广泛开展。
2.纤维支气管镜检查
是对早期中心型肺癌有价值的诊断方法,可以进行活检或刷片以及获取支气管灌洗液等,进行组织细胞学诊断。但这些都是有创检查,一般群众难以接受,从而使肺癌早期明确诊断成为难题。
痰液的脱落细胞学检查
痰液的脱落细胞学检查是发现肺癌简便易行,安全可靠,无创伤性诊断的好方法。传统的痰液涂片法由于粘液成份多,涂片厚簿不均,肿瘤细胞包裹在粘液、炎症细胞之中,隐约可见,模糊不清,敏感性45%~55%,假阴性率高。
1999年美国FDA批准的液基细胞学检查(liquid based cytology test,LCT),是对传统的细胞学涂片法进行了改进,即将收集到的痰液用特殊的缓冲液进行稀释,充分混匀,经离心后,弃上清,在细胞沉渣中加适量细胞基液,振荡混匀后制片,细胞呈单个均匀地分布于玻片上,固定并染色后,在显微镜下可清晰观察到各种细胞,其细胞的核质、核仁清楚,较常规痰液涂片法更容易发现癌细胞,提高肺癌阳性诊断率,敏感性达75%~85%,结合免疫化学染色,特异性接近100%。是肺癌早期诊断的好方法。
肺癌的影像学检查
肺癌的影像学检查包括胸部X线片、CT、核磁共振(MRI)、正电子发射断层显像(PET)等。
1.胸部X线片:
摄正、侧位胸片可发现肺部的块状阴影或可疑病灶,配合CT在早期诊断肺癌方面的作用是肯定的。提倡摄正、侧位胸片是为了避免遗漏纵隔、心影后的病变。但中心型肺癌因肺门结构复杂,影像重叠,早期病变有时不易发现,应结合胸部CT检查。
2.胸部CT或多排螺旋CT:
其扫描速度快,能快速发现肺部的微小病灶。近年美国更提倡低剂量螺旋CT(low-dose spiral CT)检查,受检者所接受X线照射剂量少,设备耗损小、成本低,适于大批量人群检查。
3.PET:
采用18F-2-脱氧葡萄糖(18F-FDG)作代谢显像剂,来检测病变部位,甚至可检测到出现组织代谢结构变化前的微小病灶,为肺癌早期发现提供高灵敏度的客观指标。但是,与其它影像学检查一样都不能作出病理诊断,图像的空间分辨率和密度分辨率不如CT,近年来有将PET和CT结合在一起实行同步检查(PET-CT),分辨率更好,诊断肺癌的敏感性、特异性可达93%和80%以上,但价格昂贵,尚待普及。
肺癌的分子诊断
近年来国内外研究发现,在癌症发生时,外周血液中循环DNA及RNA含量增加,并含有由癌症细胞凋亡或死亡所释放的特殊DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)及RNA,其中有肿瘤突变DNA(circulating mutant ctDNA)或异常甲基化片段,如K-ras、P53和FHIT突变DNA,P16、APC、DAPK基因甲基化片段等,可作为分子诊断的标记物,用PCR扩增的方法进行定性或突变DNA定量测定,可用于肺癌和其他癌症的早期发现、疗效监测和预后判断。
目前分子诊断技术发展很快,灵敏、准确、快速的多基因、多位点集成式检查方法已经建立,为癌症的早期发现打下了基础,估计不久的将来就可用于临床。
肺癌的血清肿瘤标志物检查
近年来,肺癌的肿瘤标志物(tumor marker, TM)研究十分活跃。肺癌常用的肿瘤标志物很多,根据美国NACB准则,这里主要介绍神经元特异性烯醇化酶(NSE)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、癌胚抗原(CEA)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)和鳞状细胞癌相关抗原(SCCA)等几种比较肯定的肿瘤标志物。
表1  国际上不同专家组对肺癌标志物应用的建议
注:EGTM(欧洲肿瘤标志物专家组);NACB(美国临床生化学会),NR(未发表意见)
1.神经元特异性烯醇化酶(NSE)
烯醇化酶的一种同功酶,目前认为它是小细胞肺癌(SCLC)和神经母细胞瘤的肿瘤标志物。
烯醇化酶同功酶根据α,β,γ三个亚基的不同,可分为αα,ββ,γγ,αβ和αγ五种二聚体同功酶。α亚基主要存在于肝,肾等组织;β亚基主要存在于骨骼肌和心肌;γ亚基主要存在于神经组织。γγ亚基组成的同功酶属神经元和神经内分泌细胞特有,故命名为神经元特异性烯醇化酶,此酶在正常人脑组织中含量最高,起源于神经内分泌细胞的肿瘤组织也有异常表达,研究发现SCLC也是一种能分泌NSE的神经内分泌性质肿瘤。NSE分子量为87 000,pH4.7,是一种酸性蛋白酶,参与糖酵解,主要作用是催化2磷酸甘油变成烯醇式磷酸丙酮酸。癌肿组织糖酵解作用加强,细胞增殖周期加快,细胞内的NSE释放进入血液增多,导至此酶在血清内含量增高。
参考值:<15μg/L,目前,NSE被公认为SCLC的最有价值的肿瘤标志物之一,它的敏感性为40%~70% ,特异性可达65%~80%,而对非小细胞肺癌的阳性率<20%。被广泛用于小细胞肺癌的辅助诊断、疗效监测以及与非小细胞肺癌的鉴别诊断。
2.癌胚抗原(CEA)
目前使用最广的肿瘤标志物,最初发现于成人结肠癌组织中,1965年由Gold首先报道。
CEA是一种结构复杂的可溶性糖蛋白,分子量约为180 000, 胚胎期主要存在于胎儿的胃肠管、胰腺和肝脏,出生后明显降低。胃肠道恶性肿瘤时可见血清CEA 升高,在其他恶性肿瘤患者的血清中也有升高。因此,CEA 是一种广谱肿瘤标志物。
参考值:血清<5μg/L , CEA对肺癌的发现,特别是肺腺癌和大细胞肺癌阳性率高,可达70%,明显高于肺鳞癌;在非小细胞肺癌明显高于小细胞肺癌,并且TNM分期越高,血清CEA水平也越高。在肺癌引起的胸水中, CEA的阳性率高达75%。CEA对疗效判断及预测复发也具有重要的临床意义。吸烟者CEA可以升高,估计33%的吸烟者可>5μg/L。
3.胃泌素释放肽前体(ProGRP)
胃泌素释放肽(GRP)相对稳定的前体。是近年来发现的一种新的SCLC肿瘤标志物,它不仅可用于SCLC的早期发现,还有助于判断疗效及肿瘤复发。
胃泌素释放肽(GRP)最早是1978年从猪胃细胞分离出来的一种胃肠激素,广泛分布于哺乳动物胃肠、肺和神经细胞。一些研究认为,小细胞肺癌具有神经内分泌特征,肿瘤细胞释放GRP,并且可刺激SCLC细胞生长。但由于其在血清中不稳定,易被降解,半寿期约2min,很难测定其血清浓度。而ProGRP位于胃泌素释放肽的前端,由27个氨基酸组成,在血液中较为稳定。已知ProGRP有三种分子结构,但其羧基末端有一个共同序列区即胃泌素释放肽前体片断31-98(ProGRP-31~98),在血液中稳定表达,是测定小细胞肺癌的良好标志物。
参考值:ProGRP的 cutoff值各家报道不一,有<40 ng/L,也有<100 ng/L。国内外的研究表明,ProGRP对小细胞肺癌检测的敏感性、特异性和可靠性方面均优于 NSE。Molina的研究表明,ProGRP、NSE在SCLC的阳性率分别是73%、64%, ProGRP和NSE联合应用时阳性率可达88%,提高了小细胞肺癌早期发现可能性。而且对化疗反应、疗效评价、病情监测和肿瘤复发都提供了有价值的信息。
4.细胞角蛋白19片段(CYFRA 21-1)
相对较新的肿瘤标志物,用抗细胞角蛋白19片段的两个单克隆抗体进行测定。免疫组织化学研究表明,肺癌中富含细胞角蛋白19片段,CYFRA 21-1是NSCLC最灵敏的肿瘤标志物。CYFRA 21-1只代表细胞角蛋白19片段,比组织多肽抗原(TPA,细胞角蛋白8、18、19混合片段)具有更高的特异性。
参考值:< 3.3ng/ml。大量研究表明CYFRA21-1是一种对NSCLC最敏感的肿瘤标志物,尤其对肺鳞癌更是如此。CYFRA 21-1对肺癌(不分组织学类型)的敏感性最高,约47%;肺鳞癌达70%以上,远远高于CEA (18%),对NSCLC的早期发现、疗效监测和预后观察均有重要价值。
5.鳞状细胞癌抗原(SCCA)
一种分子量为42 000的糖蛋白,最早是从宫颈鳞状细胞癌组织中分离出来,属于肿瘤相关抗原TA-4的亚段,存在于在于宫颈、头、颈、食管、肺和皮肤等部位的肿瘤中,是一种较好的鳞癌肿瘤标志物。
参考值:< 1.5μg/L ,SCCA是肺鳞癌较特异的标志物,肺鳞癌患者中 SCCA阳性率为 40%~55%,在其他类型的肺癌中阳性率极低。尽管SCCA的敏感性要低于肺癌的其他标志物,但特异性比较高。
肿瘤标志物对肺癌的鉴别诊断、病理分型、疗效评价、预后判断有比较重要的意义。但至今尚未发现一种特异性、敏感性均十分理想的肺癌肿瘤标志物,联合检测有助于提高对肺癌的诊断价值。美国NACB推荐有关肺癌的肿瘤标志物联合检测方案,见表2。
表2:根据肺癌病理学特点NACB推荐的肿瘤标志物
不管怎样,要早期发现肺癌,广大群众要提高意识,特别是对①烟龄超过20年、平均每天吸烟超过20支和40岁以上的长期吸烟者;②有肺癌家族病史者;③在有毒、有害环境工作者。应每年到正规医院接受综合性的检查,这是目前早期发现肺癌的有效方法。
(本文为“医学界肿瘤频道”原创文章,转载需授权并注明出处。)
参考文献:
[1]张立国,刘广杰,赵俊敏.肺癌早期诊断进展[J].河北医药, 2014, 第14期:2179-2182.
[2]曹丽群.肺癌的病理诊断分析[J].北方药学,2014,第1期:86-87.
[3]余顺强,彭俊辉.早期肺癌的影像学诊断[J].中国现代药物应用,2014,第23期:205-206.
[4]张依凡,汪世存.肺癌PET分子显像应用进展[J].中国临床医学影像杂志,2014,第10期:731-734.
[5]赵肖,王孟昭.肺癌血清肿瘤标志物的临床意义[J].中国肺癌杂志,2011,14(3):286-291.
[6]欧阳彬.血清癌胚抗原和神经元特异性烯醇化酶联合检测小细胞肺癌的研究[J]. 检验医学与临床,2013, 第14期(14):1786-1787.
[7]董庆梅,范素霞,陈永新,等.糖类抗原和癌胚抗原联合检测在肺癌诊断中的应用[J]. 临床合理用药杂志,2014,16期:107-108.
[8]廖长征,罗艺,徐文莉,等.血清细胞角蛋白19片段对非小细胞肺癌的诊断价值[J]. 国际检验医学杂志, 2014:2616-2617.
[9]中华医学会呼吸病学分会肺癌学组,中国肺癌防治联盟.原发性支气管肺癌早期诊断中国专家共识(草案)[J].中华结核和呼吸杂志,2014,37(3):172-176.
[10]吴志浩,周清华.肺癌分子诊断与分子分期研究进展[J]. 中国肺癌杂志,2008, 第1期:34-39.
作者:Youlin
来源:医学界肿瘤频道
