原料技术
挑选抗体之轻易不说的秘密(第一集)
挑选抗体之轻易不说的秘密(第一集)
007
发表于 2016-1-16 22:25
大家做实验,经常要用到抗体,但是往往不知怎么选抗体,买到不好用的抗体,浪费钱不说还耽误时间。其实挑选抗体还是有些窍门和小“秘密”的,今天Dr. T就给大家分享一些。先说清楚,会提及一些公司名字,但Dr. T可没有收任何广告费,还担着造谣的责任,大家不相信就转发500次试试吧!
挑选抗体首先看清楚此抗体能用于什么。一是能不能用于咱要做的实验类型,不同厂家标注缩写不同,但大体看一眼大家都懂,比如W或WB都是指Western blot,E指ELISA,还有IHC、IP、IF。不废话,只是有一点,万一找不到对应的抗体怎么办?没办法,只有赌一赌了。没标识只是代表厂家没验证,不表示一定不行。二是能不能用于要检测的物种(H、M、Rat等),不多解释,这些大部分人都应该清楚,但万一也没有怎么办?这个就比较复杂,我会放到下一集讲。
接下来呢,就是记住几点好:
1
物种越远越好
物种越远,蛋白质相似形性就越低,免疫识别就越容易,产生的抗体效价和特异性就越高。比如要检测human的蛋白质,那Chicken>Goat>Rabbit>Rat>mouse(“>”表示优于)。这也是为什么兔单抗出来后,很多情况下比鼠单抗好用(对于检测到是human的蛋白质来讲)的原因——物种更远了。兔单抗虽然看似贵些,稀释比可能是1:2000,鼠单抗则大多是1:200左右,实际用起来,哪个才是真便宜,你懂的。
2
储存条件-20°C的比4°C的好
一般4°C保存的抗体,保质期说是多久(半年或者一年),基本就是那么久,甚至时间没过保质期也明显变差了,-20°C的抗体保质期说明书上可能只说一年,但实际上常常放上两三年也仍好用。但各位看官前面别听了我的话把说明书写4°C保存的抗体放到-20°C去!凡是标识为-20°C保存的抗体储存液(Storage buffer)都是添加了40%~50%的Glycerol。干嘛的?就是防冻剂。有了它-20°C就不会冻起来,没它可就难保了。抗体也是蛋白质,冻融一次就对蛋白质结构破坏一次,没看见说明书上都写着Avoid freeze / thaw cycle吗!
3
储存有BSA的比没有的好
BSA——牛血清白蛋白。有什么用?蛋白质保护剂。一般BSA浓度为1%,在储存液中的含量远比抗体本身高,万一不小心混入了蛋白酶,先降解的也是BSA。因此有BSA的就更稳定、更耐降解一些。同时有了BSA,比单纯只有抗体这一种蛋白质时,抗体更不容易聚集、变性,也能起到一定程度的抗体稳定作用——这两者在血液里本来就是伙伴。
4
有图的比没图的好
不管是WB还是IHC还是IF等,有图的说明验证过,而且结果还不错,没图的不是没验证过,就是太难看不好意思放上去。但是图里也有猫腻,我们下一集里再悄悄说。
5
多抗比单抗好
这里“好”的意思是指适用性更广泛,效价更高,简而言之就是不容易碰到不好用的。为啥呢?多抗,顾名思义是由很多种克隆的抗体组成的复合物,不同的克隆识别的表位不一样,组合在一起就像是霰弹枪,不用怎么瞄准也能打到,而单抗就是步枪,打不中就只有再瞄准再打了(换另外的单克隆抗体)。因为单抗针对的唯一个抗原表位,抗体结构也是一样,如果这表位在咱要做的体系里碰巧有糖基化、乙酰化、磷酸化等等修饰,或者因为不同折叠方式的关系,表位被遮蔽甚至常在深处,单抗结合就会受到影响。所以大家留心看同一个蛋白质的多抗的稀释比,常常要高出单抗很多。不过对于抗体生产商来讲,单抗的质量更易控制,也易于生产规模的放大,导至他们更希望生产/卖单抗。另外,对于ELISA这样的定量实验,单抗稳定性重复性更好。因此抗体厂商不断努力去筛选适用范围广、特异性好、效价高的单抗,慢慢的,好的单抗也多起来了,比如CST的XP®,Abcam的RabMAb®,Sigma的Prestige Antibodies®金标抗体中的单抗就还不错,这些百里挑一,经多种验证的单抗效能接近多抗,有的还超过多抗,就不是普通步枪,而是狙击步枪了,命中率就高了。(没提到的勿怪,反正Dr.T没收任何广告费,想起什么说什么,一时没想起的,那也没办法了。)
这一集先从技术原理上讲了些挑选窍门,下一集会讲一些经验性的技巧,对追求或要求高的看官,还会分享更复杂的高级技能,包括轻易不说的秘密,嘿嘿。
来源:吉凯基因
olina1027
olina1027
发表于 2019-3-12 11:09
如果抗体需要标记那么缓冲液中含有BSA会比较麻烦,比较好的方式可以用甘油替代
支持
反对
生化仪器
精准医疗
临检实验室(ICL)
上转发光技术
特定蛋白分析
