查看: 8058|回复: 0
[技术杂谈] 【陈巍学基因】视频31:Tagrisso的伴随诊断
发表于 2016-1-6 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDA批准了阿斯利康的新药:Tagrisso上市。Tagrisso是一个新型的酪氨酸激酶抑制剂类的新药。它能高效、特异地抑制已经发生耐易瑞沙突变的晚期肺癌。
FDA在批准这个新药的同时,也批准了罗氏的cobas qPCR方法作为其伴随诊断,这是一个抽血测EGFR突变的方法。
在阿斯利康开发伴随诊断的过程中,测试了4种测ctDNA突变的检测平台。
本视频详细介绍了这四种方法被评选的过程、和评选的结果,以及对结果的解读。
本视频时长16分钟,建议在Wifi条件下观看。
字 幕 内 容
欢迎来到【陈巍学基因】。我们这个节目,主要是给大家介绍基因组学,和临床分子诊断的最新技术进展。
今天,会和大家谈一下,阿斯利康公司在开发Tagrisso这个新药过程当中,对4种伴随诊断方法的研究结果。
先说一下Tagrisso这个新药。Tagrisso是阿斯利康公司开发的,一个针对EGFR基因有耐药基因突变的晚期非小细胞肺癌者的药物。
Tagrisso是商品名,它的通用名叫“osimertinib”。在阿斯利康内部的编号,叫“AZD9291”。它是一个酪氨酸激酶抑制剂类型的(Tyrosine-kinaseinhibitor,TKI)靶向抗癌药物。
在2015年的11月13日,FDA批准这个药可以正式上市。批准的适应症,是有(EGFR)T790M突变的非小细胞肺癌。
Tagrisson的特点
Tagrisso的最大特点是,是对EGFR已经发生耐药突变的肿瘤,有较好的治疗效果。并且副作用较小。
目前,易瑞沙(商品名),也就是吉非替尼(通用名),是市场上治疗非小细胞肺癌的最主要的靶向治疗药物。它的作用是抑制EGFR蛋白的酪氨酸激酶的活性。
但是易瑞沙在用药10到14个月左右的时间,肿瘤就可能出现耐药,现在的研究表明:对易瑞沙耐药,主要是因为肿瘤的EGFR基因发生了耐药突变。
主要的突变有三种。
第一种,就是T790M突变,也就是EGFR的第790个氨基酸残基从苏氨酸变成了甲硫氨酸。在所有的发生易瑞沙耐药的肺癌当中,60%是有T790M突变的。目前FDA批准的Tagrisso的用药范围,也限于EGFR有T790M突变的肺癌。
第二种常见突变,是L858R突变,也就是EGFR的第858号氨基酸残基,从亮氨酸变成了精氨酸。有这个突变,会让肿瘤变得对易瑞沙敏感。
第三种常见突变,是EGFR的第19号外显子发生了缺失突变,有这种突变,也会让肿瘤细胞对易瑞沙敏感。
现在,Tagrisso是针对突变型EGFR有强的抑制作用。它对有上述三种突变的EGFR都有抑制作用。而且,Tagrisso是通过与EGFR蛋白分子形成共价键,而达到不可逆的抑制。
最最重要的,是Tagrisso对EGFR的抑制,是有选择性的。它对T790M和L858R突变型EGFR的半抑制浓度是11.44nM,它对第19号外显子发生缺失突变的EGFR,半抑制浓度是12.92nM,
而对野生型的EGFR的半抑制浓度是493.8nM。
也就是说,Tagrisso这个药物,对于突变型的EGFR有很好的选择性抑制作用,而对野生型的EGFR,它的抑制作用较弱。
因为正常的表皮细胞的生长,是需要有一定的EGFR的活性。这也是易瑞沙、或者别的酪氨酸激酶抑制剂类的抗癌药物,它往往有一个明显的副作用,就是皮肤瘙痒、和腹泻。
请注意,EGFR的全称是:“促表皮生长因子受体”,(英文全名是)epidermalgrowth factor receptor。也就是说EGFR的酪氨酸激酶的酶活性,是能够促进表皮生长的。
皮肤,就是长在身体外面的表皮,肠道是长在身体里面的表皮,也就是面对食物、和糞便的表皮。
如果表皮的生长受到抑制,表皮中的细胞就得不到应有的更新。那么身体外面的皮肤就会发生皮疹、和瘙痒;那么身体里面的肠道的表皮,就会发生溃疡、腹泻。这也就是为什么酪氨酸激酶抑制剂类的抗癌药物,(用药过程中)往往会伴有皮疹、瘙痒、腹泻(的副作用)的根本原因。
那么,现在Tagrisso可以选择性地抑制突变型的EGFR,也就是对发生耐药的肿瘤有强抑制作用,而对野生型的EGFR的抑制作用较弱。也就是说,对身体正常表皮细胞的生长抑制作用较弱,这正好是治疗EGFR突变型耐药肿瘤,最需要的药物特性。
那么,也正是因为Tagrisso是这样一个选择性很高的靶向治疗药物,所以在用这个药之前,必须做伴随诊断。
所以,在FDA在批准Tagrisso上市的同时,FDA也同时批准了罗氏的cobas EGFR Mutation Test v2(US-IVD),作为Tagrisso的伴随诊断。
4种被尝试的伴随诊断方法
接下来,我们就来介绍阿斯利康对Tagrisso伴随诊断的研发结果。
阿斯利康用4种检测平台做了Tagrisso的伴随诊断的实验,并发了一篇论文来说明检测的结果。这篇论文发表在《Lung Cancer》杂志2015年10月9日的这一期上。
接下来,我们就主要围绕这篇论文,来介绍阿斯利康的相关伴随诊断的研发工作。
阿斯利康测试的检测平台分别是以下4种:
第1种,是罗氏cobas系统上的传统荧光定量PCR方法。
第2种,是Qiagen公司的ARMS PCR方法,也就是:amplification refractory mutationsystem方法。
第3种,是Bio-Rad公司的数字液滴PCR方法,也就是droplet digital PCR,简称ddPCR。
第4种,是Sysmex公司,也就是希森美康公司的BEAMing PCR方法。那么,BEAMing是“Beads, Emulsions, Amplification, and Magnetics”的缩写。
检测的样本,都是血浆游离DNA,也就是“cell free DNA”,简称“cfDNA”。
抽提cfDNA的方法,都是通过抽血之后,分离血浆,再从血浆当中抽提出cfDNA,这些cfDNA,就用作接下来的检测样本。
接下来,说一下这4种检测方法的基本原理。
第1种,罗氏的cobas方法,就是Taqman探针法的荧光实时定量PCR。因为Taqman探针法的原理已经众所周知,今天就不做太多的详细介绍。
第2,Qiagen公司的ARMS PCR方法,它的原理,就是把要检测的突变位点,放在一个PCR扩增引物的3’位最末一个碱基。如果DNA模板上有突变,这个模板就会和PCR引物互补,聚合反应就会发生。最后就会扩增出DNA片段,就会有荧光信号。反之,PCR引物的3’端与模板不匹配,聚合反应就不容易发生,也就没有荧光信号。
第3,Bio-Rad公司的ddPCR。我们【陈巍学基因】专栏节目曾经专门讲过,有兴趣的同学,可以在优酷、或者腾讯视频当中,找一下“陈巍学基因”。其中的第17期《数字PCR》,就是专门介绍Bio-Rad公司的ddPCR的,第18期《抽血测EGFR突变》,就是专门介绍用Bio-Rad的ddPCR方法,来测血浆游离DNA当中的EGFR基因突变的。
(第4)Sysmex公司的BEAMing dPCR,以前较少有人介绍。今天,我们重点介绍一下。
它是这样工作的,先准备好带有针对目标基因片段引物的磁珠,抽提好cfDNA。
接着,把抽提好的cfDNA,与磁珠、配对PCR引物、聚合酶、PCR底物、扩增缓冲液等,
做成一个PCR混合溶液。其中cfDNA模板、和磁珠是限量因子。其它的:配对PCR引物、聚合酶、PCR底物等,都是过量的。
然后把这个混合液,和矿物油进行混合。通过振荡,制备成油包水的乳浊液,油相就把水相分隔成许多个小液滴。每一个小液滴就成为一个小的、独立的PCR反应体系。
这个乳浊液放到PCR热循环仪中进行扩增反应,如果一个小液滴当中,凑齐了:磁珠、一个目标DNA片段,再加上有过量的“配对PCR引物、聚合酶、PCR底物”,PCR反应就会发生。磁珠上就会长出许多个源自同一个模板的DNA链来。
PCR反应结束之后,打破小液滴,回收磁珠。
接下来,用两种带荧光的探针对磁珠进行杂交。这两种探针,一种是带红荧光、序列是针对突变DNA序列的;另一个带有绿荧光,其序列是针对野生DNA序列的。
杂交完了之后,用流式细胞仪对磁珠上的荧光探针颜色进行判读。根据是否有红色荧光磁珠,以及红色荧光磁珠的数量,与绿色荧光磁珠的数量比例,就可以知道:是否有突变的目标基因,以及突变的目标基因占总体目标基因的比例。
BEAMing dPCR,因为最后的读到的数据,是一个一个的磁珠(上的荧光),所以,它的数据是digital的、数字化的,而不是模拟量的。
同时,它一次反应,可以读到上千万个磁珠,所以,它的数据采样量是极大的。
实验结果
接下来,我们介绍阿斯利康的实验结果。
它第一阶段,用38例样本,用上述的4种平台进行检测。用组织中抽到的DNA的检测结果,来作为标准来进行对照。
检测的结果如这个表格所示。
其中,cobas方法和BEAMing方法显示出了较好的灵敏度和特异性。而ARMS方法,在对T790M的检测当中,灵敏度是较低的,只有29%的检出率。ddPCR方法,对于T790M和L858R都有很好的灵敏度和特异性,但是,ddPCR方法不能做第19号外显子的缺失突变。
ARMS方法,因为它对T790M的灵敏度很低,所以,它被排除在第二阶段的测试之外。ddPCR方法,因为它无法检测到第19号外显子的缺失突变,所以,它也被排除在第二阶段的测试之外。
cobas方法、和BEAMing方法,进入第二阶段的测试。
在第二阶段,阿斯利康做了72例样本的检测。结果,同样以组织样本的T790M的检测结果作为参考标准,来进行比照。
BEAMing方法的灵敏度达到81%,而cobas的灵敏度只有73%。也就是说:BEAMing方法的灵敏度比cobas方法的灵敏度更高。
BEAMing方法的特异性是58%,而cobas方法的特异性是67%。也就是说,以组织样本的检测结果为准,BEAMing方法的特异性是低于cobas方法的。
在cobas和BEAMing这两种方法的检测结果之间,有较好的结果一致性。虽然有6个样本,cobas测出来是阴性,而BEAMing测出来是阳性的。但这6个样本BEAMing测出来的数值都是较低的,接近BEAMing检测的下限,在0.02%到0.2%之间。也就是说,它们两个平台(cobas和BEAMing)之间的差别,更多的,是2个平台的检测灵敏度下限之间的差别。而不是检测准确性的差别。
两种cfDNA的方法,与组织样本检测方法的结果的差异,可能是因为肿瘤组织的异质性所导至的。因为取肿瘤组织的时候,会有一定的代表性的问题,而cfDNA来自全身,所以几乎没有异质性的问题。
文章特别指出:用cfDNA方法测出来的,有T790M突变的病例,对Tagrisso治疗有响应的比例是“59%”;而用组织检测,测出有T790M突变的病例,对Tagrisso治疗,有响应的比例,是“61%”。两个比例,几乎是完全一样的。
因为考虑到肺癌病例,要取组织样本,就要开胸、或者做穿刺,难度大、并且病人受的痛苦也多;而测cfDNA,只要抽血就可以了,难度小、病人受的痛苦也小;所以,测cfDNA,就可以几乎完全替代测组织样本。
最后cobas方法被FDA选为标准的(Tagrisso的)伴随诊断的方法。
个人解读
这里,谈一下我个人对FDA这个批准结果的理解。
qPCR仪(实时定量荧光PCR仪)是医院里很普及的诊断仪器,所以FDA把伴随诊断的许可证发放给了罗氏的cobas qPCR方法。可能是因为考虑了检测方法在医院中的实际可操作性。
BEAMing方法,目前还是一个LDT方法,也就是“Laboratory Developed Test”,也就是说它是一个较新的方法。目前还不是一个完全成熟的、商业化的方法。这可能是FDA没有批准BEAMing方法的原因。
但是,因为BEAMing方法比cobas方法有更好的灵敏度,所以,目前阿斯利康公司正在努力推进BEAMing方法,希望它成为美国之外市场的、标准的Tagrisso的伴随诊断方法。
也就是说,如果是选用BEAMing方法,而不是用cobas方法来做诊断,那么医生会开出更多的、用Tagrisso进行治疗的处方。
另外,Bio-Rad公司也在积极推动,把ddPCR,变成Tagrisso的标准伴随诊断方法。从文章的前38例病例的实验结果来看,它对T790M和L858R的检出灵敏度、和特异性都是很好的,之所以它没有被阿斯利康直接选中,是因为它不能检测到第19号外显子的缺失突变。
而FDA批准的Tagrisso的适应症,是T790M突变,与第19号外显子缺失突变无关。
另外,Bio-Rad公司的ddPCR仪已经取得了欧洲的CE认证,在中国也有一定的装机量,所以Bio-Rad公司正在积极地推动:把ddPCR做成中国大陆、和香港等地区的标准的Tagrisso伴随诊断方法。
来源:陈巍学基因
