查看: 8006|回复: 0
[精准医疗] 规范中国EGFR血液检测,推动肺癌精准治疗
发表于 2015-12-28 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着医学诊断技术特别是分子诊断技术的不断提高,针对肺癌的新的驱动基因不断被发现,基于驱动基因的新型靶向药物不断涌现,肺癌精准治疗成为了关注的热点。在此背景下,《非小细胞肺癌(NSCLC)血液EGFR基因突变检测中国专家共识》于2015年12月8日在中华医学会会刊《中华医学杂志》上发表。该共识由笔者及专家小组精心筹备并完稿,也是中国第一个NSCLC血液EGFR基因突变检测专家共识,旨在规范中国肺癌EGFR血检,推动血检在全国范围内的广泛应用,促进中国肺癌的精准治疗。
《NSCLC 血液EGFR基因突变检测中国专家共识》的主要内容
近年来,表皮生长因子受体-酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKIs)等靶向药物已经成为晚期肺癌患者重要的治疗方式之一。EGFR突变检测是晚期肺癌患者使用EGFR-TKIs治疗的先决条件。目前包括美国国立综合癌症网络(NCCN)、欧洲临床肿瘤学会(ESMO)及中国肺癌EGFR基因突变检测专家共识等指南均一致建议,肺癌患者应常规进行EGFR检测。然而,我国的EGFR检测在肺癌患者中的受检率相对偏低。张力等报道,2012年我国肺癌EGFR突变受检率约为20%~30%,明显低于发达国家或地区的受检率。未进行检测最常见的原因主要在于缺乏足够的肿瘤组织、病理组织学类型的限制(如鳞癌)和检测周期过长。如何在我国提高EGFR等基因变异受检率是提升我国肺癌精准诊治的关键因素之一。
研究显示,大部分(非全部)晚期NSCLC患者的血液中存在循环游离DNA(cell free DNA,cfDNA)。cfDNA主要来源于凋亡或坏死的细胞,包括正常细胞和肿瘤细胞,如果来自肿瘤细胞则称为循环肿瘤DNA(ctDNA)。
既往系列研究已在NSCLC患者的血浆或血清样本的ctDNA中发现EGFR突变,初步显示外周血ctDNA EGFR突变检测及对EGFR-TKIs疗效预测的可行性。IPASS研究通过扩增阻滞突变系统(ARMS)法检测日本亚组人群血清游离DNA的EGFR突变状况与临床疗效的研究数据显示,血清游离DNA EGFR突变阳性患者接受吉非替尼治疗后的无进展生存期(PFS)较标准化疗患者显著更长。IFUM研究也提供了在高加索人群中基于血浆游离DNA检测(ARMS检测)发现的EGFR突变阳性患者接受吉非替尼治疗NSCLC的疗效证据,在肿瘤组织阳性(此组包括血浆阳性与阴性患者)、肿瘤组织和血浆标本均阳性及肿瘤组织阳性而血浆标本阴性三组中,其客观缓解率分别为70%、76.9%和59.5%。而230例中国晚期NSCLC组织与血浆游离DNA 配对分析等研究同样显示,血液标本EGFR突变对于预测靶向药物治疗的临床获益与组织突变者高度一致。
与肿瘤组织相比,ctDNA中EGFR突变检测具有显著的特异度(IPASS、IFUM和IGNITE研究中的特异度分别为100%、99.8%和97.2%),但敏感度相对较低(分别为43.1%、65.7%和49.6%);这可能与肿瘤分期、血液标本的处理、EGFR检测方法差异等相关。
欧洲药物管理局(EMA)和中国食品药品监督管理总局(CFDA)于2014年9月和2015年2月先后批准对吉非替尼说明书进行更新,在推荐所有NSCLC患者均应接受肿瘤组织EGFR突变检测的基础上,补充了如果肿瘤标本不可评估,则可使用从血液(血浆)标本中获得的ctDNA进行评估,尽可能明确最可能从吉非替尼治疗中受益的NSCLC患者(图)。
血液EGFR基因突变检测的标本采集及处理
全血中血浆和血清均能分离出ctDNA,但通过和相匹配的血清样本比较后发现,血浆中ctDNA有更高的检出率。
为了采集到最佳血浆标本用于后续提取游离DNA进行EGFR突变检测,建议使用如下两种方法之一采集10 ml全血并进一步分离血浆。
1.使用含有游离DNA保护剂及防细胞裂解保护剂的专用常温采血管采集全血,采集后后轻摇混匀,常温(6~30℃)放置不超过5~7 d;以足够的离心力将全血充分离心两次,分离出不含细胞成分的血浆,放置于-70℃冻存直至DNA抽提,或直接进入DNA抽提步骤。
2.用常规EDTA抗凝管(严禁使用肝素抗凝管)采集全血后,两小时内以足够的离心力将全血充分低温离心两次,分离出不含细胞成分的血浆,放置于-70℃冻存直至DNA抽提,或直接进入DNA抽提步骤。考虑到临床实践的方便性,建议尽量采用第一种方案采集10 ml全血。此外应注意,血浆分离过程中应注意避免吸入白细胞。
血液EGFR基因突变检测的外周血游离DNA提取
因ctDNA含量低,为了提高EGFR突变的检出率,在临床允许的情况下可增加血浆用量,建议使用10 ml全血分离出的血浆(4~5 ml)。
目前,外周血游离DNA的提取有很多种方法,建议采用国家药监部门批准的、大容量血浆游离DNA分离试剂盒来提取游离DNA。
血液EGFR基因突变检测的方法
为了使发生假阴性结果的几率最小化,推荐高敏感度的检测方法应用于ctDNA样本的EGFR突变检测。目前,检测基因突变最常用的方法是ARMS法,欧盟批准用于指导吉非替尼治疗的血液检测的方法也是ARMS检测法。检测必须在具有资质的检测中心进行。检测方法必须进行严格的验证及质控。检测试剂须使用经欧盟批准的检测试剂盒。本共识专家组也推荐EGFR检测应在具有资质的检测中心进行,检测方法必须进行严格的验证及质控,检测试剂须使用经CFDA批准的检测试剂盒。
血液EGFR基因突变检测的报告及周期
检测报告应包括检测结果(包括明确的病理诊断及专业的书写)及对结果的诠释,且能够被肿瘤科医师或其他非病理专业的医师理解。所有专业化EGFR分子检测实验室,通过建立高效率的分子检测平台,对流程进行优化,从接收标本到发出报告,建议不超过3~5个工作日,从而及时满足临床的需求。
小结:
随着检测技术的发展,在保证现有检测特异性和预测准确性的基础上,不断提高血液EGFR检测的灵敏度,将有助于整体上提高我国肺癌患者的EGFR基因受检率,从而使更多的患者接受精准的靶向治疗。
本文摘自《中国医学论坛报》2015年12月17日第A8版
作者:吴一龙
