查看: 18555|回复: 4
[讨论] 行业标准发布后,延续注册时一定要按照行业标准做吗?
发表于 2015-12-15 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一个行业标准发布了,那以前注册的产品在延续注册时,一定要把产品标准中的技术指标改成和行业标准中的技术指标吗?还必须检测国家参考品?否则延续注册时审评不让过?
发表于 2015-12-16 00:27 | 显示全部楼层
是的。必须的。
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:25 | 显示全部楼层
如果产品没有变更,只要有了行业标准发布了,延续注册时也要做注册检测,并且满足行业标准要求?
发表于 2015-12-18 11:03 | 显示全部楼层
是这样的。我在审评中心咨询的时候见到过延续注册时被要求按照新标准发补的。
发表于 2019-9-14 14:55 | 显示全部楼层
延续注册时,企业在产品不变的情况下,为适应强制性标准变化而修改产品技术要求和注册证载明的其他许可事项(如性能结构组成等)的情形,可以按照延续注册提交申请
