查看: 9954|回复: 0
[分享] 唐氏综合症筛查,父亲年龄问题被忽视!
发表于 2015-11-28 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1em]编者按父亲的年龄会对胎儿基因畸变的风险产生影响,但是目前标准的唐氏综合症筛查方法并没有将这一因素考虑在内。
· 组合检测法的缺陷 ·
目前标准的早期妊娠唐氏综合症筛查方法是组合检测法。这种方法通过将孕妇血清标志物、超声测量的胎儿颈部透明带(后颈的部分组织)和孕妇年龄三项数据代入一个算法中进行计算,来评估婴儿基因畸变的可能性。
众所周知,随着女人年龄的增长,她怀的胎儿发生基因畸变的几率也随之增加。唐氏综合征是卵子中多了一条21号染色体造成的。因为卵细胞中蛋白质随着时间变质,这种错误更有可能发生在年老的卵细胞中。
然而,唐氏综合症筛查算法没有考虑在内的是:多余的遗传物质也会依附于精子的21号染色体上。科学家们认为,5%-10%的唐氏综合症病例归因于父亲,有一些科学家认为这个比例可高达20%。随着男人年龄增加,他们的孩子患有唐氏综合症的风险也会增加——男人的年龄越大,那么精子形成的过程越容易出错,从而导至出现多余的染色体这样的错误。2003年,从一项纽约人健康测试数据中发现:对于年龄大于40岁的父母,父亲的原因导至唐氏综合症的比例高达50%。
该研究的第一作者,威尔康奈尔医学院的泌尿学教授哈利·菲什强调,“遗传畸变不再只是女人单方面的问题,夫妇生孩子越来越晚这一现象使得这一点更加值得注意。”
在某种程度上,因为对父亲年龄的研究不够深入,还不足以将其作为唐氏综合症的一个风险因素,所以这种组合检测法只将母亲的年龄考虑在内。长期以来,父亲的年龄只在相对罕见的基因畸变疾病中被认为是病因,像Klinefelter综合征,软骨发育不全和侏儒症。随着研究表明父亲年龄可能是较常见疾病如孤独症、精神分裂症的一个影响因素,才使它在过去十五年左右开始得到更多关注。
菲什说道, “但是为什么没有更多的人关注这一点呢?人们对母亲因素的兴趣仍然高于对父亲的。若要转变这种思维,仍需要很长的时间。”
· 风险来自父母双方 ·
虽然35岁以上的孕妇被称为“高龄产妇”,但是根据遗传学家海尔格·托列略和珍妮·梅克所说,医学界还没有做出“高龄父亲”的定义。海尔格·托列略和珍妮·梅克合著了高龄父亲遗传咨询指南。“一些研究中所参考的男性高于40岁,一些高于50岁,有的高于35岁,”托列略说道。虽然研究表明,40岁以上男性对胎儿的影响最值得注意,但是年轻父亲可能也对胎儿有较大影响。这也许是因为与年老的父亲相比,在精子形成的过程中,非常年轻的父亲更有可能发生同样的突变。一项最近的研究表明,20岁的父亲生出唐氏综合症孩子的可能性是40岁父亲的两倍。
但是我们对父亲年龄的影响还不够了解,那么很难判断现行的唐氏综合症组合检测法真正的精确度。一名49岁的女性怀有的宝宝患有唐氏综合症的几率为九分之一——但她的伴侣是24岁还是64岁会对这一几率造成什么样的波动,目前的检测还不能做出解释。而且通常女性的伴侣年龄都比她们大,在这种组合检测法中,父亲年龄是否已影响了这个风险几率,现在还不清楚。
“这需要把那些拥有20多岁伴侣的49岁女性和有30岁伴侣的49岁女性放在一起比较,以此类推,观察会有什么不同点,”托列略说道。菲什的研究是最接近于此的,但是没有人进行与此一样但更大规模的研究。
最精准的风险评估方法将会把父母双方的因素都考虑在内,并根据父母双方的年龄组合来调整。“这是一个与父亲与母亲都相关的问题。这不再只是其中一方的事情了。” 菲什说道。
“最重要的是,我们并没有头绪怎样评估父亲年龄的影响。”托列略说道。那些进行筛查并且解读病人结果的医学专家也不理解。梅克说道,“我觉得这方面是很受忽视的,很多妇产科医生对产前筛查并不是十分了解。医生没有时间,而且他们的知识也不是那么全面。那些拥有遗传顾问的诊所在这类问题上做的最好。”
· 基于胎盘细胞的无创产前检测 ·
近几年,一些医生已经抛弃组合检测法和其他侵入性筛查技术,更倾向于用一种新型的无创产前检测方法。这种方法通过母体血液中的胎盘细胞来检测胎儿的染色体异常。随着这种检测方式的使用越来越广泛,基于年龄的风险检测方法也许会被淘汰。无创产前检测比组合检测法更加精确:相对于组合检测法82%-87%的检测率,这种方法的检测率为93%;而且可以在怀孕第十周就进行检测。更重要的是,这种检测方法不依赖任何算法来进行风险评估,和父母的年龄也都无关。在美国,这种无创产前检测已作为组合检测的替代品来使用,尽管它并不属于医保范畴。
与精子和卵子有关的过时观念在临床实践中仍然存在,比如唐氏筛查的组合检测法。当筛查检测只把女性的年龄考虑在内时,就会产生只有女性年龄与基因畸变有关这种错误观念——女性的卵子随着时间开始衰退,就如同超市货架待售的商品,但男性随着年龄的增长仍然能产生新的、健康的精子。
研究已经否定了这种观点,男性在年纪大时产生的精子携带更多的变异,而且数量在减少。“精子形成时受损的可能性很大,它就像机器,会随着时间生锈。”华盛顿州立大学生殖学生物教授帕特里夏·亨特说。
与此同时,科学家们仅仅初步明白了男性年龄对精子的影响。“我们只是看到了冰山一角,尚不知道这其中,父亲年纪带来的其他影响还有什么。” 菲什说道。
参考原文:Down-Syndrome Screening: A One-Parent Test for a Two-Parent Risk
来源:测序中国
