查看: 23536|回复: 4
[其他销售] 上海金标:划膜仪,点样机,贴板机
发表于 2015-11-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海金标生物科技有限公司是2003年在上海浦东新区成立的民营高科技公司。公司创始人从1998年开始从事快速诊断试剂设备耗材及技术的推广,主要涉及的是免疫层析检测技术(如胶体金试纸)及电化学电极检测技术(如血糖试纸),也涉及干化学试纸,干生化试纸相关领域。
更多产品信息,请上公司网站查阅:www.goldbio.cn , 谢谢!
ZX两维划膜仪HM3020
HM3020 ZX 型划膜喷金仪,也称点膜机或包被仪,适合胶 体金免疫层析试纸条的科研及中小型生产客户使用。仪 器配备了业内通用的高精度注射泵。共有 6 个泵的安装 位置。其移动平台由数字电机及其软性传动系统驱动在 单根线性导轨上往复移动,可选配划膜笔、气动喷头等。 该平台的 Y 轴(划膜笔的横向位置)可通过手动丝杆无级调节。Z 轴为 电机驱动数字化调节高度。该仪器通过触摸屏进行操作,中英文界 面可随意切换。其操作界面直观简单,功能丰富,划线 液量、划线长度、划线速度等可自由设定,可存储多达 十个程序,仪器有自动计数功能,方便生产管理。
HM3025是在HM3020基础上选配了真空吸附平台,划膜喷金自动转换模块。
相关参数:
单泵划膜效率:200300大板(30cm/小时
单泵喷金效率:120250(30cm)/小时
X轴速度:50—200mm/s
平台(工作)面积:540 x150320 x 140mm
划膜笔最小间距:3mm       划膜笔间距调节:丝杆无级调节
划膜泵标准容量:500ul        喷金泵标准容量:1000/2500ul
溶液划线液量:0.1—9.99ul/cm        最低吸液排液量:1ul
溶液残留量:约等于零                划线头定位精度:±0.1mm
设备体积:540 x 450 x 350mm        设备重量:25KG
XYZ三维划膜喷金仪HM3030/HM3035
HM3030 为 XYZ 三维划膜喷金仪,在HM3020的功能上做了升级和改进,该平台的Y 轴(划膜笔的横向位置)Y 轴(划膜笔的纵向位置)与Z 轴(划膜笔与移动平台的高度),三轴都有数字电机驱动,可进行数字化设置操作,因此生产参数容易重复设定,更好地保证试纸产品质量。
HM3035是在HM3030基础上选配了真空吸附平台,划膜喷金自动转换模块。
相关参数:
单泵划膜效率:200-300大板(30cm)/小时                             单泵喷金效率:700-900条(30cm)/小时
X轴速度:50—200mm/s                                                          平台(工作)面积:540 x150(320 x 140) mm
设备体积:540 x 450 x 350mm                                               设备重量:28KG
XYZ大平面三维划膜喷金仪HM3230/HM3235
HM3230为三维大平面划膜喷金仪,也称点膜机或包被仪,适合胶体金免疫层析试纸条的中大型生产客户。仪器可配用6个业内通用的高精度注射单泵,适合进行多达6-16个划膜笔或气动喷头同时划膜、喷金或溶液封闭处理,大大提高了生产效率。其他性能方面请参考HM3030。
HM3235是在HM3230基础上选配了真空吸附平台,划膜喷金自动转换模块。
相关参数:
单泵划膜效率:200-300大板(30cm)/小时  单泵喷金效率:12001400(30cm)/小时
X轴速度:50—200mm/s                                平台(工作)面积:540 x 224320 x 210mm
溶液划线浓度:0.1—9.99ul/cm                      最低吸液排液量:1ul
设备体积:540 x 520 x 350mm                   设备重量:32KGS
连续式划膜仪HM8000
HM8000 是输送带式划膜仪,速度快、效率高,应用于先贴膜后划膜工艺的批量划板生产工艺。它能极大的提高生产效率,单人操作正常可达到800-1200大板(30cm/小时的速度,适合免疫层析纸条中大型生产企业。该仪器不需要操作人员保持PVC胶板的无缝连接输送,贴膜的PVC胶板放入轨道,就会被输送带匀速传送且被仪器自动探测到后,划膜笔自动降落到划膜位置,高精度泵将自动推动溶液流出,从胶板边缘开始划线,在胶板末端完成划线后自动抬起,避免污染传送带。因此HM8000传送带可保持较高速度。单个操作人员即可胜任全部操作,效率高于传统的输送带点膜机。HM8000每小时能完成约3卷长度为100米的NC膜的划线,效率类似于卷式划膜仪。
该仪器常规配置二个泵,一般可增加至4个泵,需要更多泵时可订制。仪器的传送速度、划线浓度,划膜笔触膜力度可完全由软件设定调节。平台上特殊设计的同步传送轨道,既适合平直的胶板,也适应略弯曲的胶板。胶板传送轨道可自由调节,适合在12厘米内任何宽度的胶板,并保证划线位置的统一性,左右偏差可控制在0.15mm
相关参数:
工作效率:8001200大板(30cm/小时         速度:50-200mm/s
配置泵数:标准2个,可扩展                             板宽度:5—12cm
划线最小间距:3mm                                         定位精度:±0.1mm
间距调节方式:丝杆无级调节                             划膜泵标准容量:500ul
体积:750 x 400x 400mm                                 重 量:20 KG
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:19 | 显示全部楼层
连续式冲模点样仪DM8000
DM8000为我司正对于BV项目推出的一款专用设备。采用喷点软针,对专用塑料卡板内的膜材上进行微量溶液的包被处理。同时客户可以根据工艺要求选择将纸片冲入专用塑料卡板中,我司可根据客户提供的塑料卡和塑料卡的设计图对于冲切部分特殊定制冲切刀具,如果是多点组成的点阵,则至少需要2.5mm 以上的间距。客户先根据塑料卡安装及调节刀具,塑料卡随着输送带从放料槽连续传送到冲切口,到达冲切口后,机器自动识别塑料卡进行纸片冲切。冲切完成后,塑料卡将会送至不锈钢软针下,根据需要,该系列不锈钢软针可带有适当的弹性,避免对部分脆弱的膜材造成结构损伤。溶液由高精度步进泵设定输出。塑料卡通过按序排列成堆的方式码放在放料槽中。
最高速度:30-40 板/每分钟
溶液点样范围: 1ul—10ul
泵管标准容量:500ul、1000ul、2500ul
定位精度:±0.05mm
点样间距:最小1mm
溶液残留量:约等于零
卷式贴膜划膜仪 RHM680
该设备由双辅料贴膜机 CTM620 和双泵交替划膜 HM8008 组成,CTM620可同时完成撕隔离纸,粘贴NC膜、吸水纸等多种物料,随 后由配备了双泵交替划膜的 HM8008 进行不间断地连续划膜,划膜后可配线式斩切 机 ZQ100,将贴膜划膜后的卷式胶板斩切为特定长度 ( 如 300mm) 的胶板。鉴于塑料胶板的弯曲性,建议采用 0.5mm 厚度以内的卷式胶板。该设备将贴膜及划膜工序合并在一起,极大地减少了人工量,能极大地提高规模生产的效率。
卷式双辅料贴板机CTM620
CTM620适合在卷式胶板上进行1-2种卷式辅料的连续粘贴,如NC膜和吸水纸的连续粘贴,或样品垫和金垫的连续粘贴。当两个CTM620前后串联工作时,可同时进行四个辅料的连续贴板。贴好物料的胶板将被连线的斩切机按照设定的长度斩切成大板,然后通过手工将其他的辅料贴到大板上。必要时可选配收卷支架将粘贴了辅料的胶板再次收卷。CTM620速度可调节设定,各个辅料都有传感器进行张力调节和物料有无的判读,适合大规模层析试纸生产。
CTM620建议选配双泵交替划膜的HM8008,能在连续贴好的NC膜上连续划线。HM8008的操作将通过CTM620进行控制。当只需要贴膜时,可关闭HM8008的泵,或将HM8008连线拔除后移开进行单独划膜操作。
相关参数:
贴板速度:50-200mm/秒(10-40板/分钟)
贴板偏差:每100米膜偏差仅±0.15mm
胶板宽度:45-115mm                NC膜宽度:18、20、25mm(特殊尺寸可定制)
主机尺寸:900x380x720mm        吸水纸宽度:15-35mm
主机重量:35KG
卷式划膜仪RHM650
RHM650是设计用来对卷式NC膜进行卷式划膜,图像质检,干燥烘干后收卷的连续性工作设备。该划膜仪将可选配划线缺陷在线图像式检测及标记功能,划线后的膜在烘箱内干燥后被收卷。该设备配置的干燥塔内配置有除湿模块,能在常温下尽快地加快和保证NC膜的干燥效果。金标公司将于2016年推出该设备上市。
诊断检测试纸斩切系统
金标公司根据不同客户的需求,开发了多种机型的斩切机。所有斩切机的刀具都采用特种耐磨的合金钢材料,上下刀具采用面磨剪切方式,刀片间隙可调。机器的送料系统经过特殊改进设计,改用了特殊耐磨的特种塑胶材料和送料传动电机,能保证良好的斩切精度。大部分机械部件采用数控机床加工,保证了质量和装配精度。公司购买了高精度数控磨床,提供刀具平面修磨服务。
当斩切对象为胶体金及尿试纸大板时,粘贴了吸水纸等多种辅材的试纸由于自身重量原因,一般很少被静电吸附。但如果斩切较薄的塑料片且其表面没有或很少粘贴辅材时,重量偏轻的试纸很可能被吸附在刀刃口。这时需要通过选配吹风,静电消除或档料器。
如果需要斩切出异形的产品,则只能选择ZQ2000/2400/ZQ4200。ZQ4200能对印刷标记进行定位异型斩切
推荐研发及中小型生产客户使用ZQ2000/ZQ2400/ZQ3000
该系列斩切机主要用于斩切免疫层析试纸大板,生产出成品免疫试纸条,也可用来斩切其他干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合中小型免疫试纸生产厂家及科研用户。斩切宽度通过微电脑进行数字设定,操作界面简单。送料辊采用了特殊合成橡胶,优良的摩擦力提高了斩切精度,同时具有良好的耐磨型。
微电脑自动斩切机ZQ2000
相关参数:
宽度调节: 0.50-9.00 mm        最大大板宽度: 98mm
斩切精度: ±0.05mm                最快斩切速度:240次/分钟
物料残留: 12 mm                设备体积: 420 x 390 x 280 mm
微电脑快速斩切机ZQ2400
相关参数:
宽度调节: 0.50-9.00 mm        最大大板宽度: 128mm
数控快速斩切机ZQ3000
相关参数:
宽度调节: 0.5-305.00mm        最大大板宽度: 98mm
斩切精度: ±0.05mm                最快斩切速度:350次/分钟
推荐中大型生产客户使用ZQ4000/ZQ4500/ZQ5000
该系列斩切机主要用来斩切胶体金试纸大板,也可用来斩切干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合中大型免疫试纸生产厂家。斩切宽度和斩切速度可任意指定,斩切次数被即时统计,并可随意限定。送料辊改用了特殊合成橡胶,优良的摩擦力提高了斩切精度,同时具有良好的耐磨性。该斩切机标准配置触摸显示屏和上料辊抬起装置。最新推出的ZQ4500是在原来的基础上提高配置,速度上升到了550次/分钟,同等速度下其斩切力矩大大超过原来的斩切机。为了减小上刀刃的斜面对试纸条的侧向压力,该设备推荐使用特种钢材加工出的斜度20度的上刀。该机器用来斩切胶体金试纸大板(最大宽度98mm),也可用来斩切干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合大型诊断试纸生产厂家。
数控高速斩切机 ZQ4000
相关参数:
斩切精度: ±0.05mm                最快斩切速度:450次/分钟
物料残留: 12 mm                设备体积:420 x 390 x 280 mm
数控高速斩切机 ZQ5000
相关参数:
宽度调节: 0.5-305.00mm        最大大板宽度: 128mm
斩切精度: ±0.05mm                最快斩切速度:400次/分钟
数控超速斩切机 ZQ4500
相关参数:
斩切精度: ±0.05mm                最快斩切速度:550次/分钟
试纸斩切机特点:
1.特种合金钢材质30度上刀在一般斩切情况下100 万次后才需要磨刀。
2.特殊合金钢材质15度上刀,可以大大减少斩切时的挤压力,减少粘刀的问题。
3.下刀系特别设计的狭缝式入料设计,被斩切下的试纸条不容易被上刀粘带着进入其抬高后的上下刀间的空隙而被切成废条,大大减少了废品率。
4.刀刃斩切中表面粘胶后任何部件无须松动拆卸即可清洁上下刀刃面,大大节省时间,提高效率。
5.上刀可通过手动旋转进行斩切,刀片安装调整时方便确定上下刀片间隙及摩擦阻力。
6.刀具挡板可以随意翻转,很方便进行刀片及送料棍的清洁。
7.仪器具有自动计数及限制数量功能,方便进行生产量的控制及统计。
8.通过操作面板可以进行手动斩切,退刀,抬刀,向前、向后送料,单切等操作。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
9.带物料边缘感应探头,可以规定第一刀斩切位置。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
10.斩切的试纸条宽度可随时自动校准。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
推荐特殊定位斩切客户使用ZQ4200
ZQ4200是数字化多功能高速斩切机,适合对表面印刷了特定标记(如电极或其他线条)的电化学试纸(如血糖试纸)、干生化试纸,干化学试纸片材进行高速斩切。该设备能完全消除斩切累积误差,保证斩切精度。改变模式后它也可斩切免疫层析试纸条。根据客户要求还可异形斩切血糖电极或其他产品,其成形刀具可根据客户要求进行设计。此外,还能对卷式的NC膜或其他膜材进行长达300mm的斩切,替代手动裁切。该设备能适应1mm以内厚度的各种塑料片材。斩切的速度和数量可自由设定,斩切5mm以下试纸条速度高达 400 次 / 分钟。斩切次数被即时统计,并可随意限定。特种合金钢制成的斩切刀具拥有优异的耐磨性,经久耐用,上刀在斩切 100 万次后才需要磨刀。上下刀片不作任何松动就可清洁全部刀刃面。该斩切机标准配置触摸屏和上料辊抬起装置。
数控感应斩切机ZQ4200
相关参数:
宽度调节: 0.51-305.00 mm        最大大板宽度: 98mm
物料残留: 20mm                设备体积:420 x 380 x 250 mm
检测试纸辅料斩切系统
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:25 | 显示全部楼层
数控裁条机
该系列产品它可斩切宽度达 310mm 的各种片式的纸质 和玻纤化纤膜材,也可对卷式辅料进行裁条。客户可斩 切研发生产工艺中需要的各种原辅耗材,如吸水纸、样 品垫、金标垫,层析膜等,也可用来对成品大板进行研 发性斩切。该机器也适合电化学试纸(如血糖试纸)、 干化学试纸和干生化试纸生产企业用来斩切需要的片式 或卷式材料。该仪器操作简单,裁条宽度可自动校正、 随意设定,裁条次数可随意限定和即时统计。CTD300 配 置橡胶单辊,当客户要更高的斩切精度时,可选择将橡 胶单辊更换为金属单辊 CTD300M 或橡胶双辊 CTS300。 如果需要大量斩切卷式物料,建议选配橡胶大双辊型的 CTS300B。如果客户要斩切宽度在 310mm 以上的辅料 时,可订制 CT450 型设备。
相关参数:
设备体积:540 x 330 x 350 mm                切条速度:120 /分钟
待切物料最大宽度:310mm                切条宽度调节:1.80-325 mm
XYZ三维大平台感应喷金仪HM3260
XYZ三维大平台感应喷金仪HM3260是我司在HM3230三维点膜喷金仪的基础上根据行业发展的需求最新推出的带感应探头的喷金仪。常规的喷金设备通过机器设定喷金间距,但荧光项目喷涂干燥后,几乎无色透明进行裁切的过程中极为不便,影响切割的准确性并造成时间的浪费。该设备新增感应喷涂功能可事先通过打印的方式在需要喷涂的耗材上做好标记刻度指示线,在喷涂工作时通过感应探头探测指示线定位喷涂间距后进行喷涂。解决了普通喷金仪干燥后无法观察定位的问题。喷涂干燥后配套双纠偏数控切条机进行斩切,可以大大提高分切效率和精度。满足荧光免疫层析、定量免疫层析等有高质量标准的研发及生产客户的使用需求。
相关参数:
单泵划膜效率:200-300大板(30cm)/小时                  单泵喷金效率:1200-1400条(30cm)/小时
X轴移动速度:20—200mm/秒                            平台(工作)面积:540 x224(320 x 210) mm
划膜泵标准容量:500微升                             喷金泵标准容量:1000/2500微升
双纠偏数控切条机SPT300
双纠偏数控裁条机SPT300 是利用进料口的左右两个感应探头探测待切物料上的印刷标记线,并通过双辊差速送料方式,能自动纠正物料送料速度差,避免斩切出的长条左右宽度不一致。通过识别印刷标记,大幅宽的耗材在进行长条斩切时,可完全消除累积误差。该机器在斩切带有印刷标记的结合垫时,能够保证每条结合垫上下留白一致。切割血糖大板时,通过识别大板上的电极标识线切割,确保每条血糖试纸条的电极不会被破坏
压壳机YK725/YK1225
压壳机是为压合诊断试纸的塑料卡盒而设计的。试纸条 装入塑料底卡后,将上盖对准底卡放盖上,即可放上压 壳机输送带,与输送带同步速度的橡胶棍压紧闭合。橡 胶辊与输送带间隙可调节,并另有弹簧缓冲力度可调节, 保证压紧效果。为消除压紧的塑料卡中上盖偶尔错位现 象,在压紧橡胶棍前增加了软性塑料辊进行预压,效果明显。该设备输送速度可调节。YK725 适合 4- 6 人操作, YK1225 适合 6-12 人操作。根据客户需要,公司可定制更大更长的机型YKL4500。
相关参数:
YK1225运转速度: 16米/分钟
YK1225输送带长度:1050mm
输送带宽度: 250mm
塑卡厚度范围: 0-8mm
相关参数:
YK725运转速度: 15米/分钟
YK725输送带长度:550mm
输送带宽度: 250mm
塑卡厚度范围: 0-8mm
多功能台式灌装旋盖机
本机体积小巧,能摆放在普通办公桌上使用。它采用转盘方式,通过放瓶,灌装溶液,放瓶盖,自动旋盖等步骤完成多个工序。适合免疫试剂,生化试剂,血凝试剂等研发生产单位进行溶液分装使用。
为了适应诊断试剂生产中常见的多种规格溶液管及溶液瓶,在容器高度基本一致的前提下,该机器可允许一个转盘上有2-3种溶液管的摆放孔位,可分别灌装这些溶液管。如有更多的溶液管,只需要手动快速更换其他的转盘。该台式机适合手动放置某种容器,完成灌装旋盖后,依次进行其他容器的灌装旋盖。如果这2-3种容器的盖子结构与尺寸一致,则建议配置自动理盖机进行盖子的自动排序摆放。如果盖子的结构与尺寸差异太大,则建议盖子也由人工进行摆放。如果单个溶液管的灌装旋盖任务足够大,则建议选配全自动理瓶机和自动理盖机,这就在台式机器上实现了全自动的溶液灌装旋盖。
该台式机可改装定制为特殊溶液瓶进行溶液分装,如离心管,FOB采样瓶,生化试剂瓶。
1. 小巧台式试剂灌装机,最小可兼容洁净台操作。
2. 该灌装机专业为诊断行业设计,配件拆换后可灌装不同试管或塑料瓶如离心管、FOB 瓶等,可一机多用。
3. 智能化控制系统,自动计数,自动检测, 无瓶无盖停机报警,成品率高。
4. 根据不同灌装要求, 可选配蠕动泵/ 步进泵选。步进泵能进行微升级别的溶液灌装。
5. 模块式设计,包括手动型,半自动型,全自动型。可将手动型逐步升级至全自动型。
6. 灌装量:0.1-15ml 灌装速度:10-40个/min
7.蠕动泵灌装精度:5%    步进泵灌装精度:1%
手动贴板机 MTB300
MTB300采用数字电机带动板尺,自动在PVC胶板上的划线位置依次停靠,贴辅料工人能方便准确地将样品垫,金垫,吸水纸等辅料顺着板尺边缘贴到胶板上,免除了手工贴胶板时不容易定位的烦恼,能极大地提高贴板工人的贴板位置精度和重复性,特别适合定量免疫层析试纸的生 产。该设备既适合科研单位,也能在试纸生产工厂进行批量配备。
相关参数:
体积:375 x344x145mm        宽度:120mm
有效伸出长度:90mm                贴板长度:310mm
电源:220V/50HZ5A                功率:36W
重量:约11KG
全自动斩切装卡机 ASCP818
金标公司创新性地设计了ASCP818用来全自动地完成免疫试纸条的斩切,图像质检,纸条装卡,上盖,压卡等动作。该产品已经提交了专利申请,全过程中没有复杂机械手的往复动作,极大地提高了处理速度,减少了复杂的机械结构,节省了空间。该系统具备良好的兼容性,主机系统能处理不同宽度的试纸和不同尺寸的塑料卡,只需要更换塑料卡盒的震动盘等少数自动输送及定位部件。但是塑料卡盒需要特别设计,它的上盖与底卡能通过震动盘等自动送料机构排序后进入主机系统。金标公司将为客户提供定制的适应自动设备的塑料卡盒设计方案。
全自动斩切装筒机 ASCB616
ASCB616被设计来完成免疫试纸条或血糖试纸的斩切,图像质检后,直接将指定数量的合格产品送入纸条干燥筒中,然后完成自动上盖动作。全过程中没有复杂机械手的往复动作,极大地提高了处理速度,减少了复杂的机械结构,节省了空间。该系统具备良好的兼容性,主机系统能处理不同宽度的免疫试纸或血糖试纸。塑料筒将被独立的转盘式分装机进行自动送瓶,自动上盖及压盖等动作。金标公司将为客户各种塑料包装筒提供定制设计方案。
层析试纸图像质控分析仪
该分析仪采用 COMS 成像技术,通过 USB 口与电脑连接, 利用安装在电脑上的分析软件对摄取的胶体金试纸条图 像进行数字处理及分析,能在分析区间自动寻找试条上 的两条或多条反应线,自动选取空白区间进行背景修正, 对线的宽度及色深进行定量分析。开放式摄像平台设计, 适合任意手持试条或塑料卡盒试条。适合试条生产企业 进行研究生产时进行质量控制的工具。也可以用来对特 定的免疫层析试纸条进行定量检测分析。根据客户要求 也可分析其他颜色试纸如干化学试纸、干生化试纸,或 采用特定波段光源进行荧光免疫层析试纸分析。
相关参数:
设备体积: 145 x 125 x 185 mm                像素: 300万
数据接口: USB 2.0                        数据重复性:<5%
免疫层析定量分析仪
该台式分析仪内置微型电脑和7寸彩色触摸屏,在 WINDOWS 7操作系统中运行定量分析软件,分析结果      可由内置的热敏打印机即时打印。该分析仪采用 COMS       成像技术,通过分析软件对摄取的胶体金试纸条图像进行数字处理及分析,能在分析区间自动寻找试条上的两条或多条反应线,自动选取空白区间进行背景修正,对     线的宽度及色深进行定量分析。根据客户要求也可分析     其他颜色试纸如干化学试纸、干生化试纸,或采用特定     波段光源进行荧光免疫层析试纸分析。该仪器可 OEM 生产供货给层析试纸生产厂家。
相关参数:
设备体积:270x220x100mm                像素:300万
数据接口:USB 2.0                        数据重复性:<5%
喷码机
卓越的喷头全自动清洗功能和单键开关机功能,无需人工清洗,方便快捷,单键式自动开关机节省启动和关机时间, 更适合配合全自动生产线清洁的运行。便捷的墨水添加系统,随时在不停机的状态下添加墨水和溶剂,简单自旋式添 加,清洁快捷,实时故障报警提醒功能。大屏幕全中文显示菜单,内置三千中文字库,拼音输入,各种图形,标志的 编辑和设计,所见即所得,即编可喷,并设有故障报警显示,性能可靠。
1-3行喷印,喷印高度1.2-15毫米
开关机时全自动清洗喷头
突然断电时,喷嘴自动封闭
产品特点:
每秒喷印4米,自动计数功能
多级密码保护,连续喷印功能
5×5,7×5,9×6,16×11,24×17点阵字体
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:34 | 显示全部楼层
自动分页式输送机 APF-15
用于将成叠包装袋或卡片,按 单页自动分开,便于喷码机(激光机)完成喷印(刻)工艺过程。如在包装盒(袋)或纸(卡)片上准确高效地喷上生产日期、批号、防伪标记、图案等商品信息。输送带标准长度1.5米
相关参数:
物料宽度:60mm--280mm        物料厚度:0.02mm--5mm
调速方式:变频无级调速        体积:150×34×75cm
连续热封口机FR-900s
封口机具有连续输送、封口、印字一次完成之功能、并可卧、立、落地式使用,采用电子恒温控制和无级调速的传动机构,适用于各食品、制药、种子、化工、轻工等部门
相关参数 :
封口速度 :0-12m/min                        封口宽度: 6-12mm
温控范围 :0-300度                         输送最大承载量: 3KGS
印字类别 :压痕印字                        设备体积: 850X420X3600mm
滚切机 GQ300
适合对诊断试纸如电化学试纸(如血糖试纸)、干生化试纸,干化学试纸等成品大板进行滚切,速度可调,滚切宽幅为 305 毫米。滚切上下刀轴方便拆卸更换。上下刀片也可单独拆卸,最小滚切宽度为4毫米。其他宽度可选。
相关参数:
大板最大长度:305mm        大板最大厚度:1.5mm
滚切最大速度:60次/分钟        设备重量:45KG
设备体积:420 x 350 x 300 mm
分条机FTZ300
FTZ300适合对各种纸质和玻纤化纤材质的片式材料滚切为条状。适合胶体金试纸条的生产客户用来分切胶体金试纸条的各种原辅料,如吸水纸,样品垫,胶金垫等。片式材料的最大宽幅为305毫米,切条的宽度可根据需要调整,最小宽度为9毫米。
相关参数:
大板最大长度:305mm        大板最大厚度:1.0mm
滚切最大速度:60次/分钟        设备体积:420 x 380x 250mm
设备重量:30KG
滚动式手动裁纸刀GD300
GD300是手动操作,通过圆刀滚动式裁切,把各种纸质和玻纤化纤材质的片式材料裁切成指定宽度的条状半成品,是胶体金免疫层析试纸、干化学试纸、干生化试纸研发生产客户的简便而实用的裁切设备。不同宽度可通过螺丝将物料挡板进行调节操作。
铺金工具
该工具主要由PVDF材质的铺金辊和透明的有机玻璃溶液池组成,适合将特定容积的溶液倒入溶液池,然后放入片式膜材,用铺金辊横向和纵向将溶液在膜材擀匀。PVDF材质的铺金辊材质惰性,不容易粘附生物蛋白,能很方便地拆下进行清洗,消除交叉污染。
超纯水仪
鉴于胶体金制备工艺中,水质纯净与否直接关系到金颗粒的稳定及后续的蛋白标记,因此建议用户考虑购置超纯水仪,以保证实验和生产的顺利进行。该超纯水仪可以自来水为进水制备RO水和超纯水两种水质,系统设计紧凑,易于操作。适用于各种规格玻璃器皿的取水。Assemblykit,预过滤组件包对自来水进行初步处理,系统内置反渗透RO膜去除水中超过99%的大分子杂质和95%的离子,系统标配10升自动保压水箱,储存反渗透水。出口经过高精度在线电阻率仪的检测(电导池常数0.01cm-1)实时显示产水水质,确保用户放心使用。全自动系统运转微电脑控制,符合GLP标准,具备预排水功能,RO膜防垢程序冲洗,RO膜和纯水柱使用寿命检测。整机水电分离设计,低压耗电运行,符合环保潮流。
产品技术指标:
颗粒(>0.22um):<1/ml        微生物:<1cfu/ml
产水流速15,30L/hr        电阻率:≥18.2mΩ.cm@25℃
热原含量<0.001Eu/ml(需选配终端超滤膜柱)
总有机碳(TOC):≤10ppb,≤5ppb(uv型)
产品特点:
1.微电脑温度控制器,控温精确可靠。
2.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
3.工作室采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。
4.箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈。确保箱内高真空度。
5.存储、加热、试验和干燥都是在没有氧气的环境里进行,不会氧化。
6.最短加热时间,与传统真空干燥箱相比加热时间减少50%以上。
7. 最新技术生产的干式无油真空泵,没有返油、润滑油变质等故障,减少了日常维护
台式高速冷冻离心机
RD1465是采用现代离心机技术制造的台式高速冷冻离心机,智能化功能、操作简便可靠。最先进的技术和强大的功能使RD1465成为同类产品中具有优势的台式离心机。其转头可自动识别,保证转速和温度达到最优化控制。高强度弹性驱动轴技术,转头目视平衡即可工作。其主轴具备自锁功能。机器运转噪音低、振动小、操作简便可靠。特别适合免疫试纸科研及研发实验室中的胶体金标记应用。
相关参数:
最高转速:14,000rpm(6×50ml转子)        电源电压:220v±22v,50Hz,
速控范围:300~14,000 rpm        额定电流:8A
时间控制:1分钟~99小时59分 或 连续运行        尺    寸:56×50×38cm
温度设定范围:-20℃~40℃,步长1℃        重    量:45KG
真空冷冻干燥机
冷冻干燥机样品可直接在板层上预冻和干燥。冻干面积为0.1㎡,箱式结构,原位冻干。彩色液晶显示,可编程冻干曲线。适用于实验室样品冻干或小型生产。冷凝温度为-50℃,样品可直接在板层上预冻和干燥。干燥装置为散装托盘式,可冻干散装的样品或西林瓶,可选手动压盖。
相关参数:
冷凝温度:        < -50℃        预冻温度: < -40℃        真 空 度: < 13Pa
冻干面积:        0.1㎡        盘装物料: 1 升         捕水能力: 2kg/24h
物 料 盘:        375×270 mm        搁板层数:1        搁板间距: 80mm
电源要求:        220V 50Hz  1000W        外形尺寸: W620×D650×H550mm
主要特点:
1.台式前开门结构,可实现物料的原位冻干,样品在冻干室内直接进行预冻和干燥。
2.带板层制冷功能,产品的预冻与大型冻干机相似。
3.进口压缩机制冷,冷凝温度为-50℃,有利于样品的干燥。
4.预冻温度为-40℃,有利于样品的速冻。
5.彩色液晶显示窗,曲线和数字显示工作时间、冷凝器温度、层板温度、样品温度、真空度。
6.可存储20个不同的冻干程序,每一个程序有20个干燥步骤,并存储冻干曲线。
7.可预置搁板升温曲线,实现升华过程的自动化,提高了冻干速度。
8.原装进口充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
 楼主| 发表于 2015-12-8 09:08 | 显示全部楼层
up up up
