查看: 16029|回复: 2
[其他销售] 上海金标:诊断试纸耗材(胶体金试纸辅材)
发表于 2015-11-20 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海金标生物科技有限公司是2003年在上海浦东新区成立的民营高科技公司。公司创始人从1998年开始从事快速诊断试剂设备耗材及技术的推广,主要涉及的是免疫层析检测技术(如胶体金试纸)及电化学电极检测技术(如血糖试纸),也涉及干化学试纸,干生化试纸相关领域。
更多产品信息,请上公司网站查阅:www.goldbio.cn , 谢谢!
诊断试纸耗材
胶体金试纸辅材套装
科研用户在开展新的研发项目时,常常会海量搜索,不断尝试各种辅材是否适用。小样合格后,又会因为大样的质量不稳定而苦恼。金标公司以其多年的经验
积累,可以根据客户的需求,专业推荐适合其项目的最有可能适用的玻璃纤维、聚酯纤维、吸水纸等特定型号的辅材套装。同时,在工艺放大的过程中,避免了耗材批间差造成的产品不稳定,将为客户节省大量的时间成本,协助客户加快其研发进程。
塑料胶板
塑料胶板在免疫层析诊断试纸中起到粘合各个组份的作用,背板采用高白度的PVC材质,表面涂布有单层高聚合物压敏胶SM31,该压敏胶对生物活性分子具有惰性,不会影响试剂反应的性能。对于生产手持用试纸的客户,推荐选择0.4mm厚的胶板,而生产塑料卡盒包装的试纸选择0.25mm厚度型号的胶板。同时,可根据客户要求,提供卷材或片材,片材尺寸及其分割线位置等定制服务。透明材质或环保塑料PS、PET等也可以定制。
为了适应不同,根据不同项目要求金标公司特殊定制了荧光项目专用胶板SMNF31、耐候专业胶板SMAW等。
塑料保护膜
塑料保护膜的作用是防止污染,同时保护膜上的标签能起到指示作用。该保护膜材质柔软,具有良好的伏贴性,涂布的不干胶同样具有生物及化学惰性且粘性持久,特别适合用作免疫层析试纸两端折角贴膜的箭头指示标签和吸水纸覆盖标签,长期保存时也不容易起胶脱离。即使贴膜的大板在斩切时,也能明显的减少成品试纸条上的标签脱离层析膜的现象。该保护膜材是目前免疫层析试纸业界最好的标签膜之一。
另外,该塑料保护膜还能根据客户的要求印制成其它颜色及字符图案,金标公司拥有灵活的印制工艺,可生产各种尺寸的卷式或条式产品。单色印刷面积达80平方米即可起订。
相关参数:
初粘力:标准条件下≥3号球            持粘力:标准条件下≥80小时
玻璃纤维膜
玻璃纤维素膜在免疫层析试剂生产中主要用作结合垫或样品垫的载体。金标公司通过多年的筛选,从国产材料中优选出了多种型号适合于免疫层析试剂的玻璃纤维素膜。这些材料具有表面平整、纤维分布均匀、厚度一致等特性。同时,可以供应符合客户需求的卷式、片式、或特定宽度长条。批量订货可优惠。
聚酯纤维膜
采用特定工艺成形的聚酯纤维膜,经特殊处理后具备良好亲水性,纤维分布均匀整齐,纹路细腻。纤维膜成分为生物 惰性,不影响生物活性物质的正常反应。适合做胶体金结合物或样品垫载体。
特种吸水纸
纯植物纤维经特殊工艺制作的纯白滤纸, 无化学添加剂,有良好的吸水能力。不同规格其吸水速度和吸水量有区别,分别适合不同的试纸产品。一般而言,吸水速度太快并不利于提高检测灵敏度。
塑料卡盒
诊断试纸包装耗材 等等, 更多产品信息,请上公司网站查阅:www.goldbio.cn , 谢谢!
诊断检测试纸斩切系统
金标公司根据不同客户的需求,开发了多种机型的斩切机。所有斩切机的刀具都采用特种耐磨的合金钢材料,上下刀具采用面磨剪切方式,刀片间隙可调。机器的送料系统经过特殊改进设计,改用了特殊耐磨的特种塑胶材料和送料传动电机,能保证良好的斩切精度。大部分机械部件采用数控机床加工,保证了质量和装配精度。公司购买了高精度数控磨床,提供刀具平面修磨服务。
当斩切对象为胶体金及尿试纸大板时,粘贴了吸水纸等多种辅材的试纸由于自身重量原因,一般很少被静电吸附。但如果斩切较薄的塑料片且其表面没有或很少粘贴辅材时,重量偏轻的试纸很可能被吸附在刀刃口。这时需要通过选配吹风,静电消除或档料器。
如果需要斩切出异形的产品,则只能选择ZQ2000/2400/ZQ4200。ZQ4200能对印刷标记进行定位异型斩切。
推荐研发及中小型生产客户使用ZQ2000/ZQ2400/ZQ3000
该系列斩切机主要用于斩切免疫层析试纸大板,生产出成品免疫试纸条,也可用来斩切其他干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合中小型免疫试纸生产厂家及科研用户。斩切宽度通过微电脑进行数字设定,操作界面简单。送料辊采用了特殊合成橡胶,优良的摩擦力提高了斩切精度,同时具有良好的耐磨型。
微电脑自动斩切机ZQ2000
相关参数:
宽度调节: 0.50-9.00 mm      最大大板宽度: 98mm
斩切精度: ±0.05mm         最快斩切速度:240次/分钟
物料残留: 12 mm          设备体积: 420 x 390 x 280 mm
微电脑快速斩切机ZQ2400
相关参数:
宽度调节: 0.50-9.00 mm       最大大板宽度: 128mm
数控快速斩切机ZQ3000
相关参数:
宽度调节: 0.5-305.00mm       最大大板宽度: 98mm
斩切精度: ±0.05mm         最快斩切速度:350次/分钟
诊断检测试纸斩
推荐中大型生产客户使用ZQ4000/ZQ4500/ZQ5000
该系列斩切机主要用来斩切胶体金试纸大板,也可用来斩切干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合中大型免疫试纸生产厂家。斩切宽度和斩切速度可任意指定,斩切次数被即时统计,并可随意限定。送料辊改用了特殊合成橡胶,优良的摩擦力提高了斩切精度,同时具有良好的耐磨性。该斩切机标准配置触摸显示屏和上料辊抬起装置。最新推出的ZQ4500是在原来的基础上提高配置,速度上升到了550次/分钟,同等速度下其斩切力矩大大超过原来的斩切机。为了减小上刀刃的斜面对试纸条的侧向压力,该设备推荐使用特种钢材加工出的斜度20度的上刀。该机器用来斩切胶体金试纸大板(最大宽度98mm),也可用来斩切干化学试纸、干生化试纸或其它材料。适合大型诊断试纸生产厂家。
数控高速斩切机 ZQ4000
相关参数:
斩切精度: ±0.05mm                           最快斩切速度:450次/分钟
物料残留: 12 mm            设备体积:420 x 390 x 280 mm
数控高速斩切机 ZQ5000
相关参数:
宽度调节: 0.5-305.00mm       最大大板宽度: 128mm
斩切精度: ±0.05mm         最快斩切速度:400次/分钟
数控超速斩切机 ZQ4500
相关参数:
斩切精度: ±0.05mm           最快斩切速度:550次/分钟
试纸斩切机特点
1.特种合金钢材质30度上刀在一般斩切情况下100 万次后才需要磨刀。
2.特殊合金钢材质15度上刀,可以大大减少斩切时的挤压力,减少粘刀的问题。
3.下刀系特别设计的狭缝式入料设计,被斩切下的试纸条不容易被上刀粘带着进入其抬高后的上下刀间的空隙而被切成废条,大大减少了废品率。
4.刀刃斩切中表面粘胶后任何部件无须松动拆卸即可清洁上下刀刃面,大大节省时间,提高效率。
5.上刀可通过手动旋转进行斩切,刀片安装调整时方便确定上下刀片间隙及摩擦阻力。
6.刀具挡板可以随意翻转,很方便进行刀片及送料棍的清洁。
7.仪器具有自动计数及限制数量功能,方便进行生产量的控制及统计。
8.通过操作面板可以进行手动斩切,退刀,抬刀,向前、向后送料,单切等操作。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
9.带物料边缘感应探头,可以规定第一刀斩切位置。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
10.斩切的试纸条宽度可随时自动校准。(ZQ4000/4500/5000特有功能)
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:44 | 显示全部楼层
UP UP UP
 楼主| 发表于 2015-12-8 09:08 | 显示全部楼层
up up up
