查看: 53875|回复: 0
[尿液] 【医学科普】教您看看尿常规!
发表于 2015-10-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿常规主要包括尿的颜色、透明度、酸碱度、比重、有无蛋白和糖以及尿中段沉渣试验等。在一张化验单上,如果一些项目后面写了‘+’号,这在医学上叫做阳性结果;反之如果是‘-’号,就叫做阴性结果。阳性结果通常是泌尿系统疾病的标志。
  ·NIT代表尿中的亚硝酸盐。亚硝酸盐含量的多少常与食物的种类有关,如果经常超过正常,提示有尿结石或有尿路感染的可能。
  ·PH代表酸碱度。正常结果为6.0。酸碱度增高常见于频繁呕吐,呼吸性碱中毒。酸碱度降低常见于酸中毒、糖尿病等。
  ·GLU代表尿糖。正常结果为阴性,患糖尿病时尿糖可达2-3个加号,甲亢、肢端肥大症、脑肿瘤等均可导至尿糖升高。
  ·PRO代表尿蛋白。正常结果为阴性或微量。阳性见于急性肾小球肾炎、肾动脉硬化、多发性骨髓瘤和高热等。
  ·BLO代表隐血。正常人尿隐血为阴性。
  ·KET代表酮体。正常结果为阴性。酮症酸中毒时尿酮体位阴性,常见于糖尿病患者饥饿、呕吐、腹泻时。
  ·BIL代表胆红素。如果是阳性,提示有黄疸,需进行检查。
  ·WBC代表白细胞。正常结果为阴性,尿液中WBC增多见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及前列腺炎。
  ·SG代表比重。尿比重增高见于脱水、高热、心功能不全等;降低见于慢性肾小球肾炎和肾盂肾炎等。
  ·URO代表尿胆元。正常结果为阴性或弱阳性。在病毒性肝炎早期黄疸出现前,尿胆元增高,溶血性黄疸是阳性或强阳性。
  尿常规化验单报告单上报告验出大量白血球(WBC++-+++)和上皮细胞,多提示泌尿疾病的治疗系统感染。尿中大量红血球(RBC+-+++),说明患有肾脏结石、肿瘤、急性肾炎、膀胱炎和泌尿疾病的治疗外伤。如果尿中化验出有管型阳性,那就表示肾脏有一定损伤,常见于急慢性肾炎、肾盂肾炎和肾病综合症等。如果尿糖实验是阳性,那就有可能是糖尿病,因为正常人尿中只有微凉的糖,一般化验不出来。大量吃糖或推注葡萄糖时,会有短暂的尿糖出现。糖尿病患者不但尿糖阳性,而且血糖明显增高。
来源:翊曼生物科技
