查看: 7923|回复: 2
[国内新闻] 体外诊断试剂生产质量规范核心要点梳理
发表于 2015-9-28 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年7月10日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)发布《医疗器械生产质量管理规范附录-体外诊断试剂》,并规定于即将到来的2015年10月1日起施行。
CFDA公告说明,本附录是体外诊断试剂生产质量管理规范的特殊要求。体外诊断试剂生产质量管理体系应当符合《医疗器械生产质量管理规范》及本附录的要求。
一、人员
1、增加对“技术管理人员”的专业知识要求;
2、取消了管理人员需要“大专以上学历”的明确规定;
3、管理人员的专业范围,删除了“生物化学、微生物学”;
4、强调了对人员进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业、人员净化等方面的培训;
5、明确指出“患有传染性和感染性疾病的人员不得从事直接接触产品的工作”;
6、体检人员范围增加“直接接触物料”的人员;
7、删除了旧条款中“不得裸手直接接触物料”,改为“裸手接触产品的操作人员每隔一定时间应当对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。”;
8、对工作服的清洗,无具体要求。旧条款要求“不同洁净级别的工作服要分别清洗、整理。万级以上的工作服,应当在洁净区洗涤、干燥、整理,按要求灭菌”。
二、厂房与设施
1、明确洁净室的门应向洁净度高的方向开启;
2、洁净室级别中,增加了浮游菌的限度标准;
3、明确洁净区照明灯具不得悬吊;
4、明确洁净区水池、地漏应防止倒灌,100级不得设置地漏;
5、增加对生物安全柜过滤器性能进行定期检查的要求;
6、PCR试剂,生产和检验可以在“独立的建筑或空间”内进行,保证空气不直接联通即可;
7、删除了旧条款中“照明度300勒克斯”;
8、删除了旧条款中明确要求的一些功能间“称量间、备料间、物料脱外包装间、净化室”等;9、删除了“新建、改建、扩建的洁净厂房,应提供有资质的设计单位设计的图纸”。
三、设备
1、明确空气净化系统需要“确认”,一定周期后进行“再确认”;
2、明确空气净化系统“应保持连续运行”,停机后再开启,应进行必要的“测试或验证”;
3、明确生产中使用的工艺用水,应配备相应的制水设备。用量大时,通过管道输送至用水点;
4、新增对冷藏、冷冻产品运输设施的温度要求。
四、设计开发
1、对设计开发过程中应具备的记录进行了详细要求。具体包括:设备、仪器和试剂的使用记录;主要原材料、中间体、重要辅料的数量、使用量及剩余量记录;各阶段样品数量、贮存条件、留样、使用或销毁记录。
五、采 购
无重大变化
六、 生产管理
1、删除了无规定使用期限的物料“一般不超过三年”的规定;
2、增加对“生产设备所用的润滑剂、清洗剂不得对产品造成污染”的要求;
3、增加“连续停产不足一年的,如有必要,也应重新对生产环节和设施设备进行验证”的要求;
4、新增“对生产用需要灭活的血清或血浆建立灭活处理”的要求。
七、 质量控制
无重大变化
从总体来看,新版生产质量管理规范体系诊断试剂细则的重要更改并不是很多,更多的是对2007版的不合理之处进行修改,因此对生产企业的影响应该有限,需要关注的是药监部门是否会发出新的检查。
来源:生物探索
发表于 2015-9-29 10:03 | 显示全部楼层
多谢分享,不断学习,取各家之长,希望自己专业水平越来越高!
发表于 2015-9-29 11:37 | 显示全部楼层
如果能把这些要点再注释一下就更好了!
