查看: 7356|回复: 0
[液体活检] CTC,我还能爱你什么?---SWOG S050的冲击
发表于 2015-9-6 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究摘要回顾
Circulating tumor cells and response to chemotherapy in metastatic breast cancer: SWOG S0500 [J Clin Oncol. 2014 Nov 1;32(31):3483-9]
该项研究是对SWOG_S0500的临床研究结果的小结。SWOG_S0500是一项多中心的随机对照研究,主要是研究接受化疗的转移性乳腺癌患者,根据其CTC在治疗后的变化情况,更换治疗方案,是否有生存获益。该研究入组的转移性乳腺癌患者在接受一线化疗方案后,持续监测CTC含量。对于CTC含量治疗前后持续较低(<5)的患者,继续保持原化疗方案,直到临床诊断为进展(armA)。对于CTC含量治疗前后均较高(≧5),但一个疗程结束后(21天)开始下降(<5)的患者,仍维持原治疗方案(armB)。对于CTC含量在治疗前后均较高(≧5),但一个疗程后仍持续较高(≧5)的患者(armC),随机分为两组,一组仍维持原治疗方案(armC1),而另一组则转换为新的化疗方案(armC2)。在入组的、可评估的595例患者中,276 为 armA,165例为armB,123为armC。生存期分析表明,armC2中的患者相比armC1,其中位生存期并没有显著性提高(12.5 vs 10.7月,p=0.98)。研究进一步证实了,CTC对于转移性乳腺癌的预后预测效能很明显。ArmA,armB和armC的中位生存期分别是35,23和13个月(p<0.001)。因此,该研究数据提示CTC仍是转移性乳腺癌患者化疗效果的一个非常准确的标志物。对于那些接受一线化疗方案一个疗程后CTC仍持续升高的患者,调整其他标准化疗方案并不能有效地延长其生存期。对于这个群体,可能需要比标准化疗方案更有效地治疗方案。
个人认为,这样的结果对于CTC应用前景是一个不小的打击---CTC的意义,是否只能停留在对疾病的预后预测上,驻足不前呢?面对这些许惨淡的现实,我们不禁会问“CTC,我还能爱你什么?”
SWOG S050的冲击波D. Lee
SWOG_S050临床结果发表的同期JCO,专门配了一篇来自MGH Cancer Center的Director,也是HHMI研究员的Daniel A. Haber教授评述:
【Solidifying Liquid Biopsies: Can Circulating Tumor Cell Monitoring Guide Treatment Selection in Breast Cancer? J Clin. Oncol.(2014): 32 3470-3471】
Haber教授对这项研究的重要性---主要是在证实CTC对预后的预测效能方面,毫不吝惜其溢美之词。他最后特别指出,该项研究最重要的意义在于提示我们,如果想通过CTC了解肿瘤更多的生物学特性并辅助治疗决策,那么绝不能再停留在简单的计数层面,而应该关注CTC的分子特征
“…Perhaps most importantly, the trial highlights the importance of moving beyond simple CTC enumeration toward applying molecular measurements in CTC to assess tumor biology and therapeutic response…”
因此,它特别提出这个实验结果,具有某种意义上里程碑的含义,因为它标志着围绕CTC的临床实验,从“CTC enumeration”即将迈进“molecular CTC readout”的新时代---a new generation of CTC trials,这也是符合医疗往精准,个性化方向发展的趋势。
几个月后,JCO又刊载了一封读者来信,针对SWOG_S050的研究结果,来自法国居里研究所的Francois-Clement Bidard和Jean-Yves Pierga发表了截然不同的意见:
【Clinical Utility of Circulating Tumor Cells in Metastatic Breast Cancer. J Clin. Oncol. doi: 10.1200/JCO.2014.57.9714】。
640.webp (5).jpg 他们认为SWOG_S050的阴性结果,其实是可以预见到的---因为在乳腺癌中,患者对一线治疗的耐受往往与后继的多线治疗耐受是紧密相关的。这才是导至SWOG_S050阴性结果最重要的因素。另外,这个阴性结果,并不是由于CTC技术局限性造成的,而是一定程度上与SWOG_S050的实验设计没有充分理解CTC当初研发的初衷密切相关的。更详细地,他们建议读者应该从另外几方面,全面地认识SWOG_S050的数据。
  • SWOG S050实验入组患者选择不当。
该研究关注化疗后CTC的变化,是希望其能够反映肿瘤对治疗的早期耐受。因此,SWOG_S050入组人群,应该圈定在更容易发生治疗耐受的群体---例如已接受一线治疗后的,而不是从未接受过治疗的患者。
  • CTC诊断时间优势不充分
即使在最理想的情况下---即CTC对化后肿瘤进展具有100%的准确性,采用标准方案(指南)的患者会在3个月后根据影像学评估,更改治疗方案;而对于CTC监测组,根据SWOG_S050流程,能够在1个月后更改治疗方案。因此,即使新的治疗方案能够给患者带来生存收益,CTC监测组仅比标准方案提前2个月。F.-C.Bidard et al.认为对于转移性乳腺癌患者,这样“2个月”的时间优势,在总共仅60例患者构成的随机对照分析阵列中,不太可能产生整体生存期上的优势。
  • CTC阈值(5 CTC/7.5ml)的选用不合理
F.-C.Bidard et al.指出这个阈值,最初是作为预后分析的基线标准,用来区分转移性乳腺癌患者生存期好与坏的群体。而在SWOG_S050临床实验中,这个阈值被硬搬用来评判乳腺癌患者一线治疗后早期复发。这个阈值是否合适于该应用,有待于商榷。F.-C.Bidard et al.进一步强调,对于CTC不同的临床应用,应通过更细致的研究确定不同的阈值。
来而不往非君子,面对来自法国的争鸣,SWOG S050的研究者也在JCO上进行了正面的回复(Reply to F.-C. Bidard et al. J Clin. Oncol. DOI: 10.1200/JCO.2014.60.5519)。
一阵感谢关注客套话后,白刃战开始。。。
  • SWOG S050入组人群的选择是合理的
入组人群选择,与该项目的研究目的密切相关。研究者关注的是就是对于一线治疗可能发生耐受的乳腺癌患者,通过动态监测,及时更改治疗决策,从而达到生存获益的效果。而且,他们另一个研究目的,也是想证实CTC的低含量(无论是基线水平或一轮治疗后)能够预测较好的治疗预后。基于以上两点,入组人群选择在未接受治疗的患者,更加合适。
  • 一线治疗耐受性本身并不足以解释对后续治疗的耐受
尽管已有研究表明,一线治疗耐受的患者与对广谱性细胞毒治疗的确密切相关。但是这样的结果都是基于标准评估方案(3个月后的影像学随访)。正是基于这一现状,SWOG_S050研究期望能更早地发现一线治疗耐受。如果发现得足够早,肿瘤细胞虽然对一线治疗药物产生了一定的耐受能力,但是尚未发展成对广谱性药物耐受。因此,只有在这个较小的时间窗口,及时更换药物,才有可能让患者获得生存获益。
  • CTC阈值选择合理
研究者认为如果降低阈值(5 CTC/7.5 ml),可能会导至CTC计数的准确性大打折扣,从而不能真实地反应CTC数量的变化---因为之前的临床实验数据提示,CTC计数判读自身的波动性就会有±2-4CTC/7.5 ml。
论辩暂时到此为止,尽管大家争论地很激烈,关于SWOG S050的数据理解仍然还是有很多种可能性。但是在这三个讨论中,大家在以下问题上还是达成了共识:
  • CTC 计数在预测乳腺癌预后,监测肿瘤治疗后的复发方面,是非常有效的一个工具。
  • 关于CTC监测的临床应用方向,最终还是应该围绕辅助治疗决策,提高患者生存受益的目的。
  • 更动态、更灵活、更多基于CTC分子特征的监测,是拓展CTC临床应用方案的思路。
Sep 3rd, 2015
怎么样~读到这里是不是有一种意犹未尽的
感觉?这里推荐大家不要停下来,赶快读下一篇:后“计数”时代的CTC临床应用展望。
今天是个特殊的日子,就是开头我们说到的VM Day嘛!Victory Memorial Day for the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression!
来源:液态活检
