查看: 9288|回复: 0
[分享] 危险化学品培训有多重要?
发表于 2015-8-14 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月12日23:30左右,天津滨海新区第五大街与跃进路交叉口的一处集装箱码头发生爆炸,发生爆炸的是集装箱内的易燃易爆物品。中国之声记者在现场遇到一位瑞海公司装卸工人,他告诉记者,爆炸前,他出门替六个工友买夜宵,躲过一劫。他坦言,此前没有经过危险化学品培训。
所以,化学危险品培训有多重要?人命关天,大爆炸给人们的生命和财产安全带来了巨大的损失。那么,如何做好危险化学品培训?才能确保不再发生如此惨案,同时,也避免消防员再用生命为我们买单!
危险化学品的分类
109种化学元素﹐通过不同的组合形成约60余万种化学品﹐可分为无毒无害的食用化学品﹑一般化学品和危险化学品﹐其中危险化学品约有3万余种有明显或潜在的危险性。
化学危险品按其危险特性,分为以下8大类
第一类、爆炸品﹔在外界作用下(如受热﹑受压﹑撞压等)﹐能发生剧烈的化学反应﹐ 瞬间产生大量的气体和热量﹐使周围压力急骤上升﹐发生爆炸﹐对周围环境造成破坏的物品;
第二类、压缩气体和液化气体﹔指压缩﹑液化或加压溶解的气体;
第三类、易燃液体﹔指易燃的液体﹑液体混合物或含有固体物质的液体;
第四类、易燃固体﹑自燃物品和遇湿易燃物品﹔指燃点低﹐对热﹑撞击﹑磨擦敏感﹐易 被外部火源点燃﹐燃烧迅速﹐并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体物质;
第五类、氧化剂和有机过氧化剂﹔指处于高氧化态具有强氧化性﹐易分解并放出氧和热 量的物质;
第六类、有毒品﹔指进入机体后﹐累积达一定的量﹐能与体液和器官组织发生生物化学 作用或生物物理反应﹐扰乱或破坏机体的正常生理功能﹐引起某些器官和系统暂时性或永久性的病理改变﹐甚至危及生命的物品;
第七类、放射性物品﹔活度大于7.4x104Bq/Kg的物品;
第八类、腐蚀品﹔指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。
安全贮存危险品的要求
根据国标《常用化学危险品贮存通则》的规定,安全贮存危险品的基本要求主要是:
(1)贮存危险化学品必须遵照国家法律、法规和其他有关规定。
(2)危险化学品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品仓库中,经销部门自管仓库贮存危险化学品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库。
(3)危险化学品露天堆放,应符合防火、防爆的安全要求,爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
(4)贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
(5)贮存的危险化学品应用明显的标志,标志应符合GB190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时,应悬挂最高等级危险品的性能标志。
(6)危险化学品贮存方式分为3种:隔离贮存、隔开贮存、分离贮存。
(7)根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
(8)贮存危险化学品的建筑物区域内严禁吸烟和使用明火。
生产、加工、销售化学品的企业无论是对自己生产的化学品,还是对购买的化学品,都必须了解和掌握全部有关使用、储存和处置方面的安全信息和注意事项,并对职工进行培训教育。
危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品(具)、保健品,安全设施、设备,作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生,安全检查、隐患整改、事故调查处理安全生产奖惩等规章制度。
危险化学品生产企业应根据危险化学品的卫生工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和符合有关标准规定的作业安全规程。
危险化学品生产企业应当设备安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。
常用危险化学品的特性
强酸类
1
盐酸(HCL)
盐酸是氯化氢气体的水溶液﹐常用的盐酸浓度约含35%的氯化氢﹐密度是1.19克/厘米3﹒纯净的浓盐酸是没有颜色的透明液体﹐有刺激性气味﹒工业级的浓盐酸常因含有杂质而带黄色﹒浓盐酸在空气里会生成白雾﹐这是因为从盐酸挥发出来的氯化氢气体跟空气里的水汽接触﹐形成盐酸小液滴的缘故﹒盐酸有很重的酸味和很强的腐蚀性。
2
硫酸(H2SO4)
纯净的浓硫酸是没有颜色﹑粘稠﹑油状的液体﹐不容易挥发﹒常用的浓硫酸浓度是98%﹐密度是1.84克/厘米3﹐浓硫酸具有很强的吸水性﹐跟空气接触﹐能吸收空气里的水份﹐所以它常用作某些气体的干燥剂﹒浓硫酸也能够夺取纸张﹑木材﹑衣物﹑皮肤(它们都是碳水化合物)里的水份﹐使它们碳化﹒所以硫酸对皮肤﹑衣物等有很强的腐蚀性﹐如果不慎在皮肤或衣物上沾上硫酸﹐应立即用布拭去﹐再用大量的清水冲洗。
硫酸很容易溶解于水﹐同时释放出大量的热﹐所以我们平时配制硫酸溶液时﹐溶液温度会升得很高﹒如果把水倒进浓硫酸里﹐水的密度比硫酸小﹐水就会浮在硫酸的上面﹐溶解时放出的大量热量会使水立刻沸腾﹐使硫酸液滴向四周飞溅﹒为了防止发生事故﹐在稀释浓硫酸时﹐必须是把浓硫酸沿着器壁慢慢地注入水里﹐并不断搅拌﹐使产生的热量迅速的扩散﹒切忌将水直接加进浓硫酸里。
3
硝酸(HNO3)
纯净的硝酸是一种五无色的液体﹐具有刺激性气味﹒常用的浓硝酸浓度是68%﹐密度是1.4克/厘米3﹒跟盐酸相似﹐在空气里也能挥发出HNO3气体﹐跟空气里的水汽结合成硝酸小液滴﹐形成白雾﹒硝酸也会强烈腐蚀皮肤和衣物﹐使用硝酸的时候﹐要特别小心。
强碱类
1
氢氧化钠(NaOH)
纯净的氢氧化钠是一种白色固体﹐极易溶解于水﹐溶解时放出大量的热量﹒氢氧化钠的水溶液有涩味和滑腻感﹐暴露在空气里的氢氧化钠容易吸收水汽而潮解﹒因此氢氧化钠可用作某些气体的干燥剂﹒氢氧化钠有强烈的腐蚀性﹐因此它又叫苛性纳﹑火碱或烧碱﹒在使用氢氧化钠时必须十分小心﹐防止皮肤﹑衣物的直接接触。
2
氨水(NH4OH)
纯净的氨水是无色液体﹐工业级制品因含杂质而呈浅黄色﹒常用氨水的浓度工业级一般为20-25%﹐试剂级为28-30%﹒氨水易分解﹑挥发﹐放出氨气﹒氨气是一种有强刺激性的气体﹒氨水在浓度大﹑温度高时﹐分解挥发得更快﹒氨水对多种金属有腐蚀作用﹐因此运输和储存氨水时﹐一般要用橡皮桶﹑陶瓷坛或内涂沥青的铁桶等耐腐蚀的容器。
强氧化剂类
常用的强氧化剂有过氧化氢(双氧水)﹑高锰酸钾﹑过硫酸盐等﹒这些强氧化剂对皮肤具有强腐蚀性﹐且气味刺激性大﹐使用时必须佩戴防护用品﹒同时大多数强氧化剂是易燃品﹐使用和储存都应注意远离火源。
有机溶剂类
1﹒有机溶剂多属有毒物质﹐常见的有机溶剂有亚司通﹑洗网水﹑防白水﹑开油水﹑丙酮﹑异丙醇等﹐其挥发性强刺激性气味大﹐通过皮肤接触或呼吸道吸入可能会导至过敏甚至中毒﹒
2﹒有机溶剂为易燃物品﹐平时要在低温条件下储存﹐切勿靠近火源或高温区﹒
危险化学药品的安全使用原则
1﹒劳保用品﹔劳保用品主要是用来防护人员的眼睛﹑呼吸道和皮肤直接受到有害物质的伤害﹒常用的劳保用品有﹔耐酸碱橡胶手套﹑耐酸碱胶鞋﹑护目镜﹑面罩﹑胶围裙﹑防尘口罩﹑防毒口罩等﹒
2﹒使用有强腐蚀性﹑强氧化性的化学品时﹐必须佩戴好耐酸碱胶手套﹑耐酸胶鞋﹑护目镜﹑面罩和胶围裙等劳保用品﹒倒药水时﹐容器口不能正对自己和他人﹒
3﹒使用有挥发性﹑刺激性和有毒的化学品时﹐必须佩戴好耐酸碱胶手套和防毒口罩﹐并打开门窗﹐使现场通风良好﹒
4﹒使用不明性质的任何化学品时﹐不能直接用手去拿﹐不能直接用鼻去闻﹐更不能用口去尝﹒
5﹒储存时﹐酸碱要分开﹐具有强氧化性和具有还原性的物质要分开﹐易燃物质要远离火源和热源﹒搬运化学药品时﹐需先检查运输车是否完好﹐液体化学品必须单层摆放﹐工作人员也必须穿戴耐酸碱手套﹑围裙﹐穿耐酸胶鞋等劳保用品﹒
6﹒在使用过程中﹐如发现有头晕﹑乏力﹑呼吸困难等症状﹐即表示可能有中毒现象﹐应立刻离开现场到通风的地方﹐必要时送医院诊治﹒
化学危险烧伤的现场处理
化学危险品具有易燃﹑易爆﹑腐蚀﹑有毒等特点﹐在生产﹑储存﹑运输和使用过程中容易发生意外﹒由于热力作用﹐化学刺激或腐蚀造成皮肤﹑眼睛的烧伤﹐有的化学物质还可以从创面吸收甚至引起全身性中毒﹐所以对化学烧伤比开水烫伤或火焰烧伤更要重视﹒
1﹒化学性皮肤烧伤现场处理
立即移离现场﹐迅速脱去被化学品污染的衣物等;无论酸碱或其它化学物烧伤﹐立即用大量流动自来水或清水冲洗创伤面15- 30分钟;新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水﹑紫色水﹐不要用脏布包裹。
2﹒化学性眼睛烧伤的现场处理
迅速在现场用流动清水冲洗﹐千万不要未经冲洗处理而急于送医院;冲洗时眼皮一定要翻开,如无冲洗设备﹐也可把头部浸入清洁盆水中﹐把眼 皮翻开﹐眼球来回转动洗涤,生石灰﹑烧碱颗粒溅入眼内﹐应先用棉签去除颗粒后﹐再用清水冲洗。
危险性质和危险标签
(本文由实验与分析编辑整理,转载请注明出处)
