查看: 10138|回复: 0
[液体活检] ABC for cfDNA:临床应用篇
发表于 2015-7-25 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:ctDNA能够检测到那些遗传变异情况?
ctDNA中能够检测到的遗传变异信息非常丰富,从简单的点突变和indel到复杂的结构变异(structural variation),甚至染色体拷贝数变异都能够检测到。在表观遗传层面,ctDNA中可以检测到基因启动子区的甲基化。在细胞器遗传物质层面,ctDNA中可检测线粒体DNA(mtDNA)的变异情况。
Q2:是否所有的肿瘤都会产生ctDNA,且能够在外周血中被检测到?
因为ctDNA主要是死亡的肿瘤细胞破裂后所释放出来的、片段化的基因组DNA。理论上,所有的肿瘤都会产生ctDNA。但是,ctDNA的检出率是高度依赖于肿瘤发展阶段、肿瘤类型和检测手段这三个重要因素。
肿瘤发展阶段上,ctDNA含量通常在晚期或转移性肿瘤中较高,而在早期或局限性肿瘤中含量较低。肿瘤类型上,有研究表明ctDNA在原发性脑肿瘤(如胶质瘤),肾癌,前列腺癌和甲状腺癌中含量较低(晚期肿瘤中检出率<50%)。检测手段上,数字PCR和BEAMing系统的灵敏度是最高的,在肿瘤早期也有较高的检出率,而同期高通量检测手段(多基因靶向测序或外显子测序)检出率较低。
Q3:为什么原发性脑肿瘤(如胶质瘤)外周血中的ctDNA含量最低?
目前认为,主要是因为血脑屏障的阻碍,使得原发性脑肿瘤的ctDNA较难进入到外周血中。作为一种替代方式,有研究表明对于原发性脑肿瘤,可通过脑脊液来检测ctDNA的特征。
Q4:外周血中的cfDNA的含量,能否作为诊断肿瘤发生的标志物?
尽管有研究证实肿瘤患者外周血中的cfDNA总量,要高于健康人。但是大量的研究已经证实,在不考虑cfDNA上基因突变特征前提下,仅仅依靠cfDNA的含量,是不足以作为诊断肿瘤发生的标志物。
Q5:外周血中的ctDNA,能否作为肿瘤诊断的标志物?
目前有研究支持ctDNA在作为肿瘤诊断标志物上具有巨大的潜力,但是还存在许多问题,尚无一个较公认的应用实例。
在ctDNA在用于诊断方向时,多选取该种肿瘤的频发突变基因作为标志物。但由于属于某一中肿瘤特征性的突变热点或突变基因较有限——尤其是对于实体瘤。因此,ctDNA诊断应用,一方面要密切结合其他传统肿瘤早筛和诊断的方法,另一方面在看到其高特异性的同时,应清楚地认识到其灵敏度有限。
Q6:外周血中的ctDNA,能否作为肿瘤预后的标志物?
外周血中的ctDNA,无论是量,还是特定的基因突变类型(例如KRAS等)都可以作为肿瘤预后的标志物。研究的趋势倾向于,使用肿瘤特异性突变特征(包括突变类型和拷贝数)的变化,作为肿瘤预后的标志物。
Q7:外周血中的ctDNA,能否用来预测治疗效果?
外周血中的ctDNA能够用来预测药物治疗的效果,这也是ctDNA作为肿瘤监测应用非常重要的一个方面。它的预测效能主要通过两个方面来体现,一个是肿瘤特异性突变拷贝数的变化,这种变化反映了肿瘤负荷对药物治疗的响应程度;另一个是肿瘤突变类型(主要是指耐药突变)的演化,这种变化反映了肿瘤内部耐药克隆筛选的进程,这将直接导至药物失效。
Q8:无创性ctDNA检测,检材是否只局限于外周血?
作为一种无创检测,ctDNA检测最常用的检材是外周血。但也有很多研究证实尿液和唾液也能够检测到ctDNA。
Q9:基于cfDNA的液态活检(对于肿瘤来说即是ctDNA),是否只应用于肿瘤?
尽管ctDNA在肿瘤诊疗中的应用是当下cfDNA最广泛,研究最深入的分支。但是,cfDNA作为液态活检,不只是局限于肿瘤学。例如,有研究报道对于接受器官移植手术的病人,可以通过监测术后外周血中具有捐献者基因特征,片段化的cfDNA含量变化,来评估移植器官的排斥情况。
来源:液态活检
