查看: 7617|回复: 0
[专家视角] 【陈巍学基因】视频17:数字PCR
发表于 2015-7-17 01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字微滴PCR(ddPCR)是一种新形的绝对定量PCR,其特点是灵敏度高、定量精确、检测的线性范围宽、特异性好、费用适中,是一种很有前途的分子定量检测手段。
本视频以Bio-Rad公司的数字微滴PCR为例,介绍了此项技术。
本视频时长10分钟,建议在Wifi条件下观看:
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=c01598gh5mi&auto=0
字 幕 内 容
欢迎来到【陈巍学基因】。我们这个节目,主要是给大家介绍基因组学和临床分子诊断最新技术进展。
今天,我们会谈一下数字微滴PCR,也就是dropletdigital PCR,缩写就是ddPCR。
传统的荧光定量PCR,经过多年的发展,已是很成熟的实验方案了。其中,最常用的是Taqman法和SYBR Green法。而在这二种方法当中,Taqman法又以其特异性高、定量精确,得到广大用户的认可。
但是Taqman法PCR,它还是一个相对定量的办法。它测的是一个Ct值,也就是PCR到第几个循环,荧光强度达到了一个设定值。
要想用Taqman方法得到:样本中到底有几个目标基因的拷贝,那么还是要再做一个标准品的(qPCR)曲线。才能知道样本的Ct值落在标准曲线的哪个位置上。再进一步推算出样本中的拷贝数量。
这样做,它首先要做一个标准曲线,那么,当然它就增加了工作量。另一方面,因为引入了标准品,而标准品也多少是有一定误差的。所以,实验中又多引入了一个实验的误差变量。
科学家为了克服传统定量PCR的上述两个弱点,那么又新发明了微滴数字PCR。
微滴数字PCR的原理,就是把原来一整管的PCR反应液,分散成几万个,甚至几百万个极微小的液滴。这些小微滴同时进行PCR反应,这样就可以计算出原来的反应液当中,有多少个目标基因的拷贝了。
了解了原理之后,我们来看看商业公司的实现方案。其中Bio-Rad公司和RainDance公司采用了油包水PCR的方法,用油把PCR反应液分隔成等体积的小液滴,再进行PCR反应。Life公司采用了芯片的方法,在芯片上预制了2万个小孔,把PCR反应液,物理地注入到芯片上的小孔中,密封后,进行PCR反应。
在本期的视频当中,我们将以Bio-Rad公司的仪器和方法为例,来介绍ddPCR。
在实验过程当中,首先,每个样本,准备20微升的反应液,反应液当中,含有与常规Taqman法一样的探针、样本、酶、dNTP、和缓冲液。反应液加在专用的塑料载片(cartrige)上。
在这个载片上,有三排孔,每排是8个孔。中间一排是放反应液的。上面一排是放油的。
这两排孔,都通过底下的预制的微孔管路,连接到第三排孔。这样,这个载片上就可以放8个反应液。
放油的这个孔,可以放70微升的专用的油(微滴发生油)。
然后,这个载片放到仪器(微滴发生器)当中。仪器把油和水同时挤进下面的特制的微孔管路中,挤出来就形成油包水的乳浊液,进入第三排孔中。
这个油包水的乳浊液当中,每个水滴的直径是125nm。一个样本,产生2万个微滴。
制备好的乳浊液放到普通的PCR仪中,做40个PCR循环。
在PCR进行的过程当中,如果一个微滴当中有一个、或更多个目标基因片段,Taqman探针就会被酶给切碎,荧光基团和淬灭基团分离。在后面的检测过程当中,荧光基团被激发光照了之后,就会发出荧光。
如果一个微滴当中没有目标的基因片段,那么Taqman探针就不会被切碎。在后面的检测过程当中,荧光基团吸收到激发光的能量,还是会被淬灭基团所淬灭。那么这个微滴的荧光水平,只会保持在本底水平。
40个PCR循环完成之后,就用读数仪(reader)进行读数。
在开始制备乳浊液的时候,大约是产生2万个微滴。在实验过程中,因为挂壁、转管原因,会损失一部分的微滴。PCR反应完成之后,用针把乳浊液吸到计数仪当中进行读数,这里面也会有一定的死体积(针和管路内的体积),这样,又会损失一部分的微滴。这样,最后能够读到的微滴数大概是14,000~16,000个微滴。
在读数的过程当中,微滴依次地通过扫描仪(中的毛细管)。这个和用流式细胞仪来读细胞的荧光,是差不多的道理。
读数仪会把读到的信号记录下来,进行分析。其所记录的信号,是红色荧光的光强,和绿色荧光的光强。也就是说,一个微滴会有2种颜色的荧光信号(红色和绿色)被记录下来。
读数仪读一个样本的时间,大约是2分钟。
对于读到的信号,仪器进过计算,给出每微升的反应液当中,有多少个目标基因的拷贝数。
机器也可以给出每个反应当中,有多少个目标基因的拷贝数。
因为一个反应是20个微升,所以,一微升当中有多少个目标基因的拷贝,和一个反应中有多少个目标基因的拷贝,是20倍的转换关系。
这里,我们要说明一下,并不是说一个样本中检测到了几个亮点,这个反应当中就有几个目标基因的拷贝。因为目标基因的片段,在微滴当中的分布,是符合泊松分布的。也就是说一个发光的微滴中,可能有一个目标基因的拷贝,也可能有2个、甚至3个、4个,或者更多个目标基因的拷贝。
所以,发光的微滴数与原始的基因拷贝数,并不是一对一的对应(线性)关系。每个液滴当中平均含有的目标基因拷贝数(Copyper droplet,CPD)和阳性微滴比总的微滴(数)的关系公式:CPD = - ln(1-P)。
这其中CPD,就是Copy Per Droplet的缩写。也就是一个微滴当中,平均有几个拷贝,
P是阳性微滴比总微滴的比例数。 “ln”就是以自然数“e”为底的对数。
ddPCR的检测中,对基因拷贝数变化最敏感的这个浓度,是在CPD为1.6时,是最灵敏的。
也就是说,在差不多平均每个微滴当中,有1.6个拷贝的目标基因片段时,目标基因拷贝数的变化,可以被最精确地检测到。
所以,在实验过程当中,如果样本中目标基因的拷贝数过高,可以考虑通过稀释的方法,把反应中的基因拷贝数稀释到甜点(CPD= 1.6)符近。也就是差不多一个微滴当中,有1.6个拷贝,这样一个浓度。
目前Bio-Rad的检测的误差范围在约10%左右。检测的动态范围,大约是10的5次方。
根据Bio-Rad公司专家的经验,如果是用人的较完整基因组DNA来做基因突变频率的实验,一次一个样本加66 ng的DNA,成功率是比较高的。如果是用石蜡样本中回收的DNA,来做同样的基因突变频率的实验,建议每个孔中可以加330ng的DNA。这样,成功率是比较高的。之所以石蜡样本DNA要加得多一些,是因为石蜡样本中大部分的DNA都是严重降解的,它并不能作为良好的PCR模板进行反应,所以要多加一些DNA,以弥补模板的DNA量。
目前,用Bio-Rad公司的仪器、试剂做ddPCR反应,大约一个反应,所消耗的试剂和耗材的
成本在5到6个美金。
ddPCR在生命科学当中,已有了许多实用的应用。它包括:
1、肿瘤的个体化医疗
2、遗传学、和表观遗传学研究
3、基因表达量差异的分析
4、病原微生物的检测
5、食品安全、转基因成份的分析
6、环境微生物的检测
7、高通量测序文库的质量控制等
可以预计,未来会有更多、更新ddPCR应用,被科学家发明出来。
Bio-Rad中国公司的产品专家陈寅清先生,为本期节目提供了大量素材、和资料。在此向陈寅清先生表示感谢!
来源:陈巍学基因微信号
