查看: 53073|回复: 0
[分享] 转轮除湿机的基本常识
发表于 2015-7-14 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
转轮除湿机的基本常识
转轮除湿机可以处理高温高湿空气,设备一般运行温度范围为-20℃-50℃,相对湿度范围为:1%-100%;同时可以处理冷却除湿无法处理的低温低湿空气;**温度可以做到-80℃
结构设计:
转轮除湿机精心设计内框架结构及高压聚氨脂发泡双层保温面板,保温效果好并设有防冷桥措施,可与空调箱可随意组合;特殊设计密封结构及特殊结构的检修门保证机组漏风率低;高强度型钢框架,确保机组在高正负压运行条件下无变形;
优质转轮:
转轮除湿机其最主要的核心部件是除湿转轮,转轮是由玻璃纤维和耐热的陶瓷材料作为转轮的内部支撑载体,加以特殊的效吸湿介质材料(如高效硅胶)而合成,除湿量大,效率高;采用特殊设计的密封系统保证了设备的整体除湿能力;转轮可用水清洗,以便除去一些灰尘、油污等;其使用寿命长达10年以上。
运行保养:
1.操作安全、简单,设备可连续长期运转,运行维护非常简便;
2.设备中转动及磨损零部件少,无经常需更换的易损件,保养费用低;
3.转轮驱动采用链条传动,可有效防止转轮打滑、停转现象;
节能常识:
转轮除湿机的主要能耗在于再生能耗,其再生所需要的热量主要采用电加热、蒸汽加热、燃气加热、工业余热等加热方式,可根据用户的具体条件灵活确定;采用节能机型采用特殊结构通过利用热恢复流动系统节省能耗,较常规可节省30%以上;
对于除湿要求的空调系统,采用转轮除湿与冷冻除湿相结合的方式,与采用单纯的冷冻法进行除湿相比较,前者比后后者总耗电可节约20%-50%;如用户具备蒸汽条件,这种方式的节能效果更为显著;
国内发展:
中国的转轮除湿机市场还不太成熟,技术提升(特别是核心技术的掌握)、运行能效的提高、产品功能和外观的多样化是行业亟需解决的问题。另外国家还需要出台相关标准来引导促进和规范转轮除湿设备市场。
东井工业除湿机的四大核心优势:
优势一【外观简单大方,带有万向轮移动方便】
优势二【三排铜管两器,能够很好的达到除湿机效果】
优势三【全电脑液晶彩屏控制】
优势四【高效节能压缩机】
工业除湿机工作循环原理:
来源:杭州舒逸电器有限公司
