查看: 8335|回复: 0
[分享] 体检不可不知的事
发表于 2015-7-9 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 体检“空腹”标准是当天不吃早餐
为确保检测结果客观准确,很多血液检验都要求病人“空腹”。空腹是有时间限制的,空腹标准为8~14小时无热量摄入,当天早晨不吃早餐就可以了。如果空腹时间达到18小时以上,机体已经处于轻度“饥饿”的状态。在饥饿状态下,血液中多种成分会发生改变:首先是代谢相关的一系列指标,如血糖、血脂、血清蛋白、血酮体等;另外肝肾功能相关的指标也会发生异常,如血清胆红素等、肌酐、尿酸等。
2 测血脂前三天少吃油腻食品
油腻饮食是影响血脂检测的最主要因素。由于甘油三酯受饮食影响很大,受检者须在体检前3天内少吃或不吃高脂食品,不要饮酒,同时检测前严格空腹12小时,才能得到一个客观准确的血脂结果。
3 查大便潜血少吃动物内脏血液
大便潜血试验,如果采用的是“联邻甲苯胺化学法”检测,那么检测前3天应禁食动物血液、内脏及富含叶绿素的蔬菜等,但是,如果采用“胶体金”法,则没有特殊要求。
由于体检者往往不了解体检中心采用的是何种检测方法,最保险的方案是在检测前3天不吃动物血液、内脏,也不要大量进食绿叶蔬菜。
4 体检前两天别做剧烈运动
运动和情绪波动可通过影响机体代谢、神经、内分泌功能,引起血液、体液成分的改变。
体检前两天不要做剧烈运动,抽血检测的1个小时前也不宜进行散步等轻度活动。采血前不要来回走动,应保持心绪稳定,别喜出望外或者忧伤烦躁。
5 服用减肥药和维C停药3天再体检
如果正在服用抗生素类药品、维生素C、减肥药物或避孕药,则应待停药3天后再接受体检。因为这些药品会影响到很多项目的检测准确性,如维生素C,由于其具有很好的还原性,因此会干扰大多数基于 “氧化还原反应”而检测的项目,导至结果不准确。
6 早晨采血最晚别超过12时
体检化验要求早上7∶30~8∶30采空腹血,最迟不宜超过12∶00。太早或太晚都会因为体内生理性内分泌激素的影响,使检测值失真,或偏离既有的参考范围而呈现异常状态。
7 女性月经前后尽量别抽血查肝功能
对于女性,一般的检查应避开生理期。妇女来例假、怀孕等生理状况均可影响血液检测结果,所以女性月经期前后不宜进行妇科检查、血常规检查、肝功能检查等。
乳腺红外线检查也最好选择在月经干净后一周。但是,如果要进行性激素的检测,则应该选择月经第三天的时候进行采血,才能反应卵泡初期各项指标的基础水平。
以上建议来自中山大学孙逸仙纪念医院检验科主任李红玉
