查看: 16172|回复: 5
[求助] 关于临床试验用产品的问题,请教前辈
发表于 2015-7-1 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,关于做临术试验用的那连续生产的三批产品,必须是经注册检验合格的同批号三批产品呢,还是说只要注册检验合格之后,不一定是同批号的三批产品,自检合格的也可以拿来做临床试验?谢谢各位!希望能有前辈回答。
发表于 2015-7-3 08:30 | 显示全部楼层
不一定要用注册检验的批号,但是做临床的几家医院需要使用相同批号的产品
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:33 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
发表于 2015-7-6 15:31 | 显示全部楼层
你的问题中有几个地方应该澄清:
1、临床试验并没有规定是要求三批产品进行,临床试验的规定是在2家以上临床单位进行的。
2、注册检产品需要三批,2类是仅规定三批,而3类要求是连续三批。
3、临床试验中为减少批间差对试验结果的影响,通常我们采用同一个批次的产品在不同临床单位进行临床试验
4、临床试验批最好与注册检同批次,这样避免了临床单位强制要求第三方检测报告而无法提供的情况
发表于 2015-7-9 14:53 | 显示全部楼层
不需要吧,用于临床不是只要一批试剂就行了吗
发表于 2016-7-15 15:40 | 显示全部楼层
ICH临床试验统计原则(E9中文版).pdf
