查看: 7477|回复: 0
[专家视角] 又卖了一个公司:eurofins收购Diatherix.
发表于 2015-6-8 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
GenomeWeb报道欧洲公司eurofins收购我参与创办的一家临床检验服务公司,Diatherix:
我 研发了两个多重PCR技术,tem-PCR(target enriched multiplex PCR), arm- PCR(amplicon rescued multiplex PCR). 我分别用这两个技术各成立了两个公司: 基于tem-PCR的Genaco 公司在2006年被Qiagen收购。之后成立了Diatherix公司,先是从Qiagen哪里license回来tem-PCR技术在临床实验室的使 用权,后来索性又买回了这个专利。Genaco和Diatherix的售价分别是四千万美金和一亿美金(都是现金加里程碑,股权等)。
我以 前说过做公司就好比养猪,肥一头卖一头。其实养猪的说法是有来头的,不是在贬低技术含量。因为我在卖第一个公司(Genaco)的时候曾经很低落,觉得努 力多年的成果一下子就不属于自己了。低落的感觉好比卖掉的不是一个公司,而是自己的亲生儿女一样。后来想通了,卖公司不是失败,而是成功的一个标志,因为 卖掉以后就又获得了新生,能从新在新的层次上开始创业。所以卖公司时的心情就不应该有任何悲情,不是卖子女,而是把公司当猪卖,没有什么感情纠结。
现 在,两个基于早期tem-PCR技术的公司都已经出手了,剩下两个(iCubate, iRepertoire)是基于后来开发的二代多重PCR技 术,arm-PCR。arm-PCR和tem-PCR的主要不同是arm-PCR更敏感,时间也短,但是它更容易带来扩增产物污染,所以不适合直接手工使 用。因此我们研发了卡盒,使得几轮PCR反应在封闭的卡盒内完成,避免了污染。
iCubate这两天正在参加美国微生物年会。去年,在美国有三家医院对我们的iCubate多重PCR扩增检测仪进行了临床验证,验证结果由Milwaukee的Garrett Reymann在会议上作了总结报告:
这个链接可以下载墙报原文
iRepertoire也有很多进展。在几个星期前的美国免疫学年会上,我应邀给了一个演讲,介绍免疫组测序领域的进展,分会场内近两百人座无虚席,也有不少国内的科学家听讲(如中国免疫学会现任主席田志刚教授)。我也把会议期间的演讲录像放在网上可以与大家分享。
很抱歉最近博客更新很少,时间都花在写程序,分析数据上了。有空还是会回来多写,多分享的。
来源:韩健博客
