查看: 43776|回复: 0
[分享] 动物用生化分析仪东唐集团DP8018
发表于 2015-6-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能特点
工作方式:分立/任选式
测试速度:最大速度200test/h(不含ISE的速度)
测试原理:吸收光谱法、透射比浊法
测试方法:终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)、单/双波长法
测试顺序:严格按样本顺序测定、急诊随时插入
在线项目:31
在线样本:每批27个,可以无限量输入多批
最长反应时间:15分钟
最小反应体积:150μl
比色杯材料:透紫外塑料
   : 81个比色杯
    源:卤钨灯,12V 20W,寿命≥2000小时
分光方式:光栅式后分光
波长范围:340800nm波长任选
吸光度范围:0~4Abs
量:230μl,0.1μl递增
盘:圆盘式,27个样本位
针:与试剂针共用,内外壁高度抛光,具备样本液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能。
管:兼容一次性采血管、微量杯等
量:20300μl1μl递增
盘:圆盘式,31个试剂位
针:与样本针共用,内外壁高度抛光,具备试剂液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能
瓶:可使用容积为15ml20ml30ml50ml70ml的试剂瓶,死体枳小于1ml
加热方式:固体恒温全封闭直热,温度平衡时间:小于3分钟
试剂仓温度:412
反应温度:37±0.1
温度波动:±0.1
软件操作系统:WindowsXPWindows2000Server
库:SQL Server
数据存储:自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制,永久保存各类数据
打印内容:可以任意定制打印内容
打印格式:可以任意定制打印格式,提供几种常见格式
定标类型:线性、Logit-4PSpline、指数、多项式;自动核查定标曲线,自动选用拟和度最好的定标类型
质控类型:实时质控、天内质控、天间质控
图:L-JCumulativeTwin Plot
质控规则:任意定制,默认为Westguard多规则
状态监测:样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测;反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测;实时显示反应盘湿度、试剂余量显示;实时反应曲线、定标曲线及质控图显示
检查判断:反应终点判断、线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断分配、设置,操作权限分配;计算项目设置、交叉污染设置、试剂空白设置
量:小于1/小时
有意向联系:
张小姐:18643105859
QQ:1787053939
