查看: 45783|回复: 0
[分享] 盛世东唐自动生化分析仪DP8068详细介绍
发表于 2015-6-5 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能特点
工作方式:分立/任选式
测试速度:最大速度360test/h(不含ISE
测试原理:吸收光谱法、透射比浊法
测试方法:终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)、单/双波长法
测试顺序:严格按样本顺序测定、急诊随时插入
在线项目:36个,可扩展到72
在线样本:每批36个,可以无限量输入多批
最长反应时间:30分钟
最小反应体积:150μl
比色杯个数:81个石英玻璃或透紫外塑料
比色杯利用方式:6组清洗针,12步清洗,循环使用,可选用酸碱清洗液
    源:卤钨灯,12V 20W,寿命≥2000小时
分光方式:光栅式后分光方式
波长范围:340800nm波长任选
吸光度范围:04Abs
样本量:230μl,0.1μl递增
样本盘:圆盘式,36个样本位
样本试剂针:内外壁高度抛光,具备样本液面检测.随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能。
样本管:兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等
试剂量:20300μl1μl递增
试剂盘:圆盘式,36个试剂位,可扩展到72个试剂位
试剂瓶:可使用容积为15ml20ml30ml50ml70ml的试剂瓶,死体枳小于1ml
搅拌杆:独立搅拌杆、特殊材料制成,表面采用特富龙处理,不挂液,完成样本和试剂加样后立即搅拌
加热方式:固体恒温全封闭直热
温度平衡时间:小于3分钟
试剂仓温度:412
反应温度:37±0.1
软件操作系统:WindowsXPWindows2000Server
数据库:SQL Server
数据存储:自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制,永久保存各类数据
打印内容:可以任意定制打印内容
打印格式:可以任意定制打印格式,提供几种常见格式
定标类型:线性、Logit-4PSpline、指数、多项式;自动核查定标曲线,自动选用拟和度最好的定标类型
质控类型:实时质控、天内质控、天间质控
质控图:L-JCumulativeTwin Plot
质控规则:任意定制,默认为Westguard多规则
状态监测显示: 样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测;反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测;实时显示反应盘湿度、试剂余量显示;实时反应曲线、定标曲线及质控图显示
检查判断:反应终点判断、反应线性区间判断、底物耗尽判断、前带检测、反应限核查、试剂空白吸光度判断
分配、设置:操作权限分配;计算项目设置、交叉污染设置、试剂空白设置
耗水量:小于6/小时
标准配置:分析部、操作软件
