查看: 48090|回复: 1
[分享] 东唐集团全自动生化分析仪DP8088
发表于 2015-6-4 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能特点
工作方式:分立/任选式
测试速度:最大测试速度为450tests/h(不含ISE的速度)
工作原理:吸收光谱法、透射比浊法
测试方法:终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法)单/双波长法
测试顺序:严格按样本顺序测定、急诊随时插入
在线项目:76
在线样本:每批80个,可以无限量输入多批
比色杯:比色杯材料为石英玻璃或透紫外塑料,最小反应体积为150ul
比色杯数:81
比色杯利用方式:6组清洗针,12步清洗,循环使用,可选用酸碱清洗液
光学系统:光栅式后分光式
波长范围:340800nm波长任选
吸光度范围:04Abs
量:230μl 0.1μl递增
盘:圆盘式,独立的样本仓,最大80个,自动识别原样管和样品杯
针:单独一根,内外壁高度抛光,具备液面检测及任意方向防撞功能,加样后自动清洗,携带污染率<0.1%
管:兼容一次性采血管、微量杯、塑料试管等
量:20300μl1μl递增
盘:圆盘式,独立的试剂仓,最大76
瓶:可使用容积为15ml20ml30ml50ml70ml的试剂瓶,死体枳小于1ml
杆:独立搅拌杆、特殊材料制成,表面采用特富龙处理,不挂液,完成样本和试剂加样后立即搅拌
加热方式: 固体恒温全封闭直热,温度平衡时间:小于3分钟
试剂仓温度: 412℃,反应温度:37±0.1
软件操作系统: Windows2000XP,数据存储:自动存储、自动备份,永久保存各类数据。
打印格式:可以任意定制打印格式,提供几种常见格式
定标类型:线性、Logit-4PLogit-5PSpline、指数、多项式:自动核查定标曲线,自动选用拟和度最好的定标类型
质控类型:实时质控、天内质控、天间质控,质控图:L-JCumulativeTwin Plot
质控规则:任意定制,默认为Westguard多规则,状态监测显示:样本盘、试剂盘、反应盘状态实时监测;反应杯状态、灯泡状态、纯净水状态监测;实时显示反应盘湿度、试剂余量显示;实时反应曲线、定标曲线及质控图显示
量:不超过6/小时
发表于 2019-5-8 10:31 | 显示全部楼层
没有实物图哈
